Dachschräge - ablösung des Putzes
Diskutiere Dachschräge - ablösung des Putzes im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, erst einmal hoffe ich das ich nicht gegen diese Regel verstoße: (http://www.bauexpertenforum.de/showthread.php?t=33032), wobei...
  1. #1 Wairunga, 29.10.2011
    Wairunga
    Wairunga Gast
    erst einmal hoffe ich das ich nicht gegen diese Regel verstoße: (http://www.bauexpertenforum.de/showthread.php?t=33032), wobei ich „mein Problem“ als für mich schwierige Bausituation interpretiere.
    Zum Problem:
    Es handelt sich um eine Dachschräge auf der Holzpaneele auf einer Konterlattung befestigt waren. Nach bzw. beim Entfernen dieser lösten sich großflächig (siehe Bild) Bereiche des Putzes ab, der restliche Putz scheint mir ausreichend fest zu sein. Unter dem Putz befinden sich 50mm Dicke Platten aus Stroh oder extrem groben Holzspänen (vielleicht kann mir jemand den Fachbegriff nennen? ). Der Putz ist bzw. war auf diesen mittels Drahtgeflechten verbunden.
    http://i39.tinypic.com/wk5t87.jpg
    http://i41.tinypic.com/ff25j7.jpg
    Wie kann ich dies wieder ordentlich in Stand setzen und womit? Nachdem die Bereiche an denen sich der Putz löste immer größer wurden, war mein erster Gedanke das großflächige aufbringen von Rigipsplatten (ohne Lattung, da die Wand ausreichend eben ist). - ?
    Dazu fällt mir noch ein dass an anderer Stelle später ein Wanddurchbruch erstellt werden soll, die Wand besteht aus einem Holz-Ständerwerk mit oben genannten Platten. Müssen diese besonders entsorgt werden?
    Viele Grüße
    PS: Ich hoffe ich bin im richtigen Bereich gelandet, ich war mir unsicher ob „Außenwände/Fassaden“ nicht besser gewesen wäre.
  2. #2 Gast036816, 29.10.2011
    sauerkrautplatten ist die umgangsprachliche fachbezeichnung.
    der putz sieht nach gipsputz aus, mach mal feuchtigkeitsprobe. der putz könnte feucht oder nass geworden sein, dann ist die festigkeit weg.
    wenn kondensatprobleme für die durchfeuchtung oder ein nicht dichtes dach die ursache sein können, sollte du erst die ursache beseitigen, dann über den ausbau nachdenken.
  3. #3 Wairunga, 08.11.2011
    Wairunga
    Wairunga Gast
    danke erstmal für ihren Beitrag. Sauerkrautplatten, genau das ist es :28:.
    Es scheint sich ebenfalls in der Tat um Gipsputz zu handeln.
    Ich hatte mich oben, etwas undeutlich ausgedrückt, bzw. hatte vergessen zu erwähnen das an einigen stellen der Putz schon ab war, bevor ich die Paneele entfernt habe, scheinbar hat es dort früher mal eine Undichtigkeit in einem alten Dachfenster gegeben und zur Kaschierung der Putzablösung wurden dann die Lattung + Paneele aufgebracht.
    Bleibt die Frage der Instandsetzung. Ich denke am einfachsten wäre das großflächige Aufbringen von Gipskartonplatten (9,5er ? ), oder?. Kann ich auf eine Lattung verzichten, wenn die Schräge ausreichend eben ist?
    Viele Grüße
    W
  4. #4 Gast036816, 08.11.2011
    und woran sollen die gipsplatten dann befestigt werden?
  5. #5 Wairunga, 08.11.2011
    Wairunga
    Wairunga Gast
    Nunja, ich dachte ich könnte die Gipskartonplatten mit den Sauerkrautplatten verschrauben? Ich hatte probeweise mal ein paar Schrauben eingedreht und war erstaunt wie gut der Halt war.
  6. #6 Baukram, 08.11.2011
    Baukram
    Baukram Gast
    untersuch doch mal wie die Holzwollplatten befestigt wurden.
    üblicherweise wurden diese auch auf eine Lattung genagelt worden,
    an die Konstruktion könntest Du ja dann auch die Rigipsplatten schrauben.
  7. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Nö, die wurden üblicherweise direkt an die Sparren genagelt... Mit so netten Breitkopfnägeln...
  8. #8 Reinsch, 08.11.2011
    Reinsch
    Reinsch
    Zimmermeister
    Oldenburg
    Ohne Schalung geht das nicht. Diese sollte dann aber an den Dachsparren befestigt werden und nicht an den Sauerkraut platten.
  9. #9 Gast036816, 08.11.2011
    das lass mal lieber bleiben - und jetzt wird es zeit einen fachmann oder eine fachfrau einzuschalten.
  10. #10 Rudolf Rakete, 08.11.2011
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Genau wenn man schon diesen Aufbau erneuert sollte man über einem dem Stand der Zeit ensprechendem Aufbau nachdenken, also neue ausreichend dimensionierte Dämmung, Dampfbremse....etc.p.p
    Also raus mit dem alten Schrott und neu aber richtig.
    Dafür brauchts auf jeden Fall jemanden der sich damit richtig gut auskennt.
  11. #11 Ralf Dühlmeyer, 09.11.2011
    Nö!
    2 cm Sparschalungsbretter, gerne auch nicht mehr brauchbare Putzlehren u.ä, auf die Sparren, darauf die Heraklith-Platten.
    Auf die Sparren machte viel zu viel Verschnitt!
  12. #12 Rudolf Rakete, 09.11.2011
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Nö, bei den zahlreichen Bauten aus den sechzigern die ich gesehen habe waren die überwiegend direkt auf die Sparren genagelt.
  13. #13 Christian Wolz, 09.11.2011
    Christian Wolz
    Christian Wolz
    Boxberg
    Bei uns gelten die als Sondermüll und müssen separat auf der Deponie angeliefert werden. Frag doch mal bei eurer Abfallwirtschaft (Landratsamt) nach.
  14. Julius
    Zumindest hierzulande nicht Sondermüll, sondern Restmüll. Aber eben kein Bauschutt (da nichtmineralische Bestandteile enthaltend).
    Also beim Umgang ungefährlich.
  15. #15 Wairunga, 25.11.2011
    Wairunga
    Wairunga Gast
    So scheint es zu sein. Die Platten sind mit Runden "Breitkopfnägeln" befestigt, der Achsabstand der Nägel beträgt um die 60-65cm, ich nehme an das es daher die Sparren sind.
    Weil es nicht hält?
    Oh,okay. Leider bin ich im Internet dazu (NRW) nocht nicht fündig geworden. Ich denke ich werde, sofern niemand sonst für NRW näheres weiß, beim örtlichen Bauhof mal anrunfen. Ich denke bei ca.6m² sollte das auch nicht so schwierig werden?
  16. #16 einmaleins, 26.11.2011
    einmaleins
    einmaleins
    Fliesenleger
    Essen
    Es handelt sich um Heraklitplatten, habe die auch in meinem alten Fachwerkhaus entsorgt, du kannst sie in den Baumischschutt geben, ist überhaupt kein Problem.
    Der Putz löst sich meistens durch Feuchtigkeit, würde sie auf jeden Fall abreissen und durch Trockenbau ersetzen, sie sind auch extrem schwer, was bei unzureichender Lattung zu Problemen(Durchbiegung) führen kann.
    Je nachdem wo do aus NRW kommst, kann ich dir einen sehr günstigen Conatainerdienst empfehlen, er nimmt z.B. 200 Euro für einen 5 Kubik-Mischcontainer...
  17. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Naja...
    Andere sehen das ander...
    Ich find eine gute Heraklit-Platte VIEL besser als Gipskarton...
  18. #18 einmaleins, 26.11.2011
    einmaleins
    einmaleins
    Fliesenleger
    Essen
    Klar, ist ja auch nichts gegen einzuwenden, so lange sie halten und der Putz darauf auch, nur ist es jetzt eine Frage ob eine unzureichende Trägerschicht oder Feuchtigkeit dafür verantwortlich ist.
  19. #19 Wairunga, 27.11.2011
    Wairunga
    Wairunga Gast
    Wie gesagt, war dort wohl mal eine Undichtigkeit vorhaden wodruch sich der Putz im Bereich des Dachfensters gelöst hatte und zur Kaschierung wurden dann später die Paneele aufgebracht. Das aktuelle Fenster wird aber vermutlich in den nächsten Tagen/Wochen auch noch ausgetauscht.
    Das herunterreißen der Platten kommt eigentlich gar nich in Frage. Die Dachschräge hat etwa eine Fläche von 10m² davon fehlt halt auf etwa 1,5m² der Putz. Der restliche Putz scheint noch zuhalten sofern man nicht an den Drahgittern herumreißt.
Thema: Dachschräge - ablösung des Putzes
  1. Dachschräge innen Putz fällt löst sich
  2. strohmatten als dachschrägenverkleidung
  3. sauerkrautplatten
Dachschräge - ablösung des Putzes - Ähnliche Themen
  1. Abstand Lattung GKP / Dachschräge
    Abstand Lattung GKP / Dachschräge: Hallo, ich kenne die Ausführungsanweisungen zum Thema Abstand der Lattung and Dachschrägen / Decken. Jedoch wurde mir leider die...
  2. Dämmung Dachschräge und oberste Geschossdecke - Dichtigkeit Dampfbremse
    Dämmung Dachschräge und oberste Geschossdecke - Dichtigkeit Dampfbremse: Hallo und guten Tag, wir haben ein Haus gekauft und sind dabei dieses nach und nach zu sanieren. In der Regel lese ich mir das Wissen an welches...
  3. WC Vorbauelement in Dachschräge
    WC Vorbauelement in Dachschräge: Hallo Leute, ich bin kurz vor dem verzweifeln. Wir lassen gerade unser Bad mit Dachräge von einer Sani Firma machen. Das WC Vorbauelement ist...
  4. Frage zur Dämmung Dachschräge und Zimmerdecke
    Frage zur Dämmung Dachschräge und Zimmerdecke: Hallo, ich habe vor die Dachschräge samt der Zimmerdecke mit Dämmung zu versehen. Leider fehlt mir hier das Wissen, was und wie ich das am...
  5. Sanierung Dachschräge von innen (BJ 1985)
    Sanierung Dachschräge von innen (BJ 1985): Hallo, ich möchte die Dachschräge (und Decke) eines Zimmers im 1.OG sanieren (alleinstehendes Einfamilienhaus, Massivbauweise, BJ1985). Dazu habe...
    Information ausblenden
