Dachschräge Übergang Wand
Diskutiere Dachschräge Übergang Wand im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo! Ich brauche ganz dringend einen Rat: Wir haben im September des letzten Jahres unsere Neubau-ETW bezogen. Jetzt in den "kalten" Monaten...
  1. MelS
    MelS
    Mechaniker
    Stuhr
    Hallo!
    Ich brauche ganz dringend einen Rat: Wir haben im September des letzten Jahres unsere Neubau-ETW bezogen. Jetzt in den "kalten" Monaten merken wir, dass es in sämtlichen Räumen beim Übergang von der "normalen" Wand zur Dachschräge zieht (sorry für die einfache Ausdruckweise, aber wir sind leider totale Laien!).
    Die Dachschrägen sind unserer Meinung nach gut isoliert, beim Übergang zur normalen Wand befindet sich dieser waagerechte Holzbalken. Die "normale" Wand besteht aus Porenbeton, dann Dampfbremse, dann Rigipsplatte. Soweit wir wissen, ist die Mauer (Porenbeton) nicht verputzt worden, die Dampfbremse (siehe Fotos) nur zur Hälfte angebracht worden und es befindet sich auch keine Dämmwolle zwischen Mauerwerk und Dampfbremse.
    Nun meine Frage: wie hätte es richtig sein müssen? Was für Möglichkeiten haben wir, um nachessern zu lassen (stehen wir rechtlich abgesichert da?) Was kann man fordern? Kann sich Schimmel bilden?
    Fragen über Fragen, wie gesagt noch einmal sorry für die einfache Ausdrucksweise...
    Mel
  2. #2 bauworsch, 27.02.2007
    bauworsch
    bauworsch Gast
    So ganz schlau werde ich ehrlich gesagt aus der Fragestellung nicht.
    Meinst Du den eingekreisten Bereich?
  3. MelS
    MelS
    Mechaniker
    Stuhr
    Ja, genau das meinte ich. Uns wurde seinerzeit ganz schlicht und ergreifend gesagt, dass da nicht mehr gemauert werden könnte. Wir, als Laien, haben das natürlich so angenommen und nicht bedacht, dass es "ja mal Probleme geben könnte".
    Meine Frage ist: ist dies normal so zu bauen? Hätte zwischen der Wand und Rigips Dämmwolle gemusst und/oder die Wand verputzt werden müssen und was für Auswirkungen sind u.U. zu erwarten, wenn alles so bliebe wie es jetzt ist?
    Vielen Dank schon mal für die schnelle Antwort!
  4. #4 Refloat, 27.02.2007
    Refloat
    Refloat
    Dipl.-Ing. (FH), Bauing
    Lehnitz
    Hin und wieder aber immer öffter wird die Dampfbremse an die Fußpfette (waagerechtes Holz) geklebt. Leider ist die Fußpfette regelmäßig hohl (Millimeter!) liegend, so dass unter der Fußpfette die Luft frei zirkulieren kann. Deshalb muß die Dampfbremse mit Dichtband (z.B. Kompriband zum Ausgleich von Höhenunterschieden) und Anpresslatte am (vollflächig verfugten) Mauerwerk (am Giebel seitlich, am Drempel von oben vor der Fußpfette) befestigt werden.
    Ich hoffe, das es "einigermaßen" verständlich war.
    Viel Glück!
  5. MelS
    MelS
    Mechaniker
    Stuhr
    Ich komme mir ja langsam wirklich ein wenig beschränkt vor, aber so richtig verstehe ich es nicht.
    Die Dampfbremse hätte seitlich an der Wand verklebt werden müssen und die Mauer hätte verfugt werden müssen? Gerade letzteres verstehe ich nicht. Wie muss ich mir das vorstellen (wie z.B. bei Bodenfliesen, die verfugt werden?) und vor allem: was kann man da jetzt machen? Rigips abreißen bzw. von der Baufirma abreißen und nachbessern lassen?
  6. #6 bauworsch, 27.02.2007
    bauworsch
    bauworsch Gast
    Die kleine Mauer ( Trempel ) unter dem waagrechten Balken ( Fußpfette ) hätte verputzt oder zumidest verspachtelt gehört, dann die Dampfbremse drauf verklebt. Es ist davor eine Gipskartonwand gekommen? Dann hätte alternativ die Dampfbremse bis auf die Rohdecke gezogen werden können.
    Ergänzende Frage noch: Wurde ein Blower-Door-Test gemacht? Ich vermute mal nicht, denn dann wäre das aufgefallen
  7. MelS
    MelS
    Mechaniker
    Stuhr
    Auf die ganze Mauer ist direkt eine Gipskartonplatte gekommen. So wissen wir jetzt, dass wir die Baufirma kontaktieren und nachbessern (es vernünftig machen) lassen werden. Vielen Dank!
    Ein Blower-Door-Test wurde leider nicht gemacht, wir denken auch, dass spätestens dann etwas aufgefallen wäre (hinterher ist man bekanntlich aber ja immer schlauer!)...
    Also vielen Dank noch mal!
  8. #8 dzeeden, 17.05.2007
    dzeeden
    dzeeden
    IT
    Köln
    Mein Neubau sieht sehr ähnlich aus. Die Wände sind jedoch aus Porenbeton und sehr gut gemauert worden. An die Schrägen (unter die Sparren) kommt Gipskarton.
    Die Giebelwand, die Innenwände und der Drempel werden demnächst verputzt.
    Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich die Dampfbremse vor oder nach dem Verputzen an die Wände kleben soll. Vom Gefühl her würde ich es jetzt machen und die etwa 4-5 cm Folie überputzen lassen. Ist das so richtig????
    Vielen dank schonmal...
  9. Eric
    Eric
    @dzeeden, die Dampfbremse kann bekanntlich nicht direkt hinter der Klebstelle abgeschnitten werden. Du brauchst noch mindestens 5 cm Überstand. Auf der überstehenden Folie haftet kein Putz. Daher
    entweder so: http://www.proclima.de/index2.php?lg=D&KID=4_new
    dann Verbindungsmitten und dann Contega PV
    oder herkömmlich und zeitaufwendiger: 1. Mauerwerk im Bereich der späteren Klebestelle dünn glattspachteln, 2. trocknen lassen, 3. Dampfbremse mit Primur oder anderem Kleber ans Mauerwerk kleben, 4. über die über den Kleber hinwegstehende Folie Streckmetall anbringen und dann mit dem Wandputz einputzen. Dabei aufpassen, daß durch das Streckmetall keine Löcher in der Dampfbremse verursacht werden.
    Die Lösung im Link halte ich für die praxisgerechtere Lösung: Keine Gefahr der Beschädigung der Dampfbremse und schneller.
  10. #10 sanrupid, 19.05.2007
    sanrupid
    sanrupid
    Zimmermann/ Trockenbaum.
    Neunburg vorm Wald
    Es gibt immer eine Lösung
    Zwischen Fusspfette und Mauerwerk ( Ringanker ) ist immer ein wenig Luft! Da bekanntlich das Bauholz zwar 20 % rel. Feuchtigkeit beim Einbau haben sollte! Aber im laufe der Bauphase alles nachtrocknet und somit spalten entstehen können! Dieses ist meines Wissens her nicht gleich ein Mangel sondern eine Bauartbedingte Problemzone!
    Mein Vorschlag wäre da der Kniestock nicht hoch ist die Folie am Mauerwerk ohne davor zu verputzen anzubringen! Ich würde anschliessend diesen Bereich mit der guten alten Vorsatzschale verkleiden! Damit hat man zumindest im Bereich Dachschräge und Kniestock 2 gleiche Materialien.
    Die man anschliessend mit dem Magic Corner verspachtelt! Somit kann man in diesem Bereich auch auf eine Acrylfuge verzichten.
    So und jetzt können mich die anderen wieder in der Luft zerreisen
Thema: Dachschräge Übergang Wand
  1. dachschräge mauern
  2. dach Mauer Übergang
  3. kann mann kniestock mit ytongsteinen bis zum gebäök hochmauern
  4. Übergang Porenbetonsteine Dachstuhl,
  5. Wie abdichten kniestock dachschräge,
  6. dachschräge zieht,
  7. ytong wand hochziehen dachschrähe,
  8. schräge Wand hohl ,
  9. dachschräge verputzen füge ,
  10. ks Mauer dach schräge,
  11. wand und dachschräger,
  12. dachschräge an giebelwand verspachteln,
  13. zwischenwand bis zur dachschräge oder,
  14. schräge wand aufmauern,
  15. aus einer dachschräge eine gerade wand,
  16. übergang dach wand,
  17. was hat es zu bedeuten wenn sämtliche dachschrägen einreißen,
  18. schräge mauern,
  19. wand unter dachschräge abreissen,
  20. übergang dachschräge wand,
  21. mauer unter dachschräge,
  22. wand dach übergang,
  23. dachschräge mauer,
  24. ytong dachschräge
Dachschräge Übergang Wand - Ähnliche Themen
  1. Rigips Übergang Decke zur Dachschräge
    Rigips Übergang Decke zur Dachschräge: Hallo zusammen, ich weiß, dass Thema wurde bereits angesprochen, aber ich würde gerne wissen, ob diese Methode sinnvoll umsetzbar ist. Und zwar...
  2. Übergang Dachschräge GK zu Fliese?
    Übergang Dachschräge GK zu Fliese?: Hi Leute, wie macht der Profi den Übergang zwischen einer GK-Dachschräge und einem Drempel mit Fliesen? Insbesondere, wenn geplant ist, dass der...
  3. Übergang GK-Decke an HPL-Dachschräge im Badezimmer?
    Übergang GK-Decke an HPL-Dachschräge im Badezimmer?: Hi Leute, wie würde ihr den Übergang von einer GK-Decke zur HPL-Schräge ausführen, in direkter Duschnähe? Profil spacheln geht hier ja schlecht....
  4. Unsauberer Übergang Kniestock/Dachschräge/Decke: Späteres Problem beim Spachteln?
    Unsauberer Übergang Kniestock/Dachschräge/Decke: Späteres Problem beim Spachteln?: Guten Tag zusammen, ich bin derzeitig dabei, die Innenseite meines EFH (Holzständerwerk) mit Rigips zu beplanken. Nun sind wir mit dem...
  5. Übergang von Rigips (Dachschräge) auf Wand (gemauert) unsauer verarbeitet
    Übergang von Rigips (Dachschräge) auf Wand (gemauert) unsauer verarbeitet: Hallo zusammen, wir haben vor ein paar Monaten ein 5 Jahre altes Haus gekauft und renovieren jetzt nach und nach die Zimmer. Heutige...
