Dachschräge und Kniestock - Zwei ebene Flächen erstellen, wie?
Diskutiere Dachschräge und Kniestock - Zwei ebene Flächen erstellen, wie? im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo Forenleser, ich baue gerade mein Dachgeschoss aus und habe nun das Problem, dass ich beim Übergang zwischen Dachschräge und Kniestock...
  1. Mitudd
    Mitudd
    Referendar
    Jeßnitz / Sachsen-Anhalt
    Hallo Forenleser,
    ich baue gerade mein Dachgeschoss aus und habe nun das Problem, dass ich beim Übergang zwischen Dachschräge und Kniestock eine gerade Kante konstruieren muss.
    In anderen Beiträgen habe ich bereits gelesen, dass dazu zwei ebene Flächen - Kniestock und Dachschräge - notwendig sind, die aufeinander stoßen.
    Den Kniestock habe ich bereits gestellt. Dieser ist eben und senkrecht ausgerichtet. Das obere und untere UW-Profil liegen in einer Ebene und sind auch waagerecht.
    Jetzt ist es aber so, dass die Dachsparren (Baujahr des Hauses ca. 1870) nicht in einer Ebene liegen.
    Nun meine Frage.
    Wie kann ich die Dachsparren ausgleichen, damit auch diese Fläche eben auf die Kniestockfläche stößt?
    Danke für Eure Antworten und beste Grüße.
    P.S. Bevor die Frage kommt, gedämmt wurde das Dach mittels Aufsparrendämmung, die Fugen sind mit Dampfbremsfolienklebeband abgedichtet. Die Sparren liegen also frei nach innen.
  2. #2 rokker33, 17.02.2014
    rokker33
    rokker33
    Ditzingen
    Ohne Profi zu sein ... Konterlattung heißt das Zauberwort.
  3. #3 Gast943916, 17.02.2014
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    . nicht unbedingt, das Zauberwort heisst wohl eher Ausrichten der UK
Thema: Dachschräge und Kniestock - Zwei ebene Flächen erstellen, wie?
  1. zweite ebene in dachschräge
  2. kniestock ausrichten
  3. Dachschräge in eine Ebene bringen
Dachschräge und Kniestock - Zwei ebene Flächen erstellen, wie? - Ähnliche Themen
  1. Spachtelprofil Dachschräge/Kniestock
    Spachtelprofil Dachschräge/Kniestock: Hallo, folgende Problemstellung: Die „Linie“ zwischen einer Dachschräge und dem Trempel/Drempel/Kniestock aus Trockenbau verläuft nicht...
  2. Übergang Kniestock / Dachschräge
    Übergang Kniestock / Dachschräge: Hallo, ich wollte Fragen wie ich am besten die Gipskartonplatten am Übergang Kniestock Dachschräge im Bereich der Fußpfette (Bild 1) anbringen...
  3. Wandanschluss von Kniestock zu Dachschräge
    Wandanschluss von Kniestock zu Dachschräge: Hallo, ich habe folgendes Problem: Ich habe bei meinen Trockenbauarbeiten den Anschluss zwischen verputztem Kniestock und Dachschräge nicht auf...
  4. Schlampiger Übergang Trockenbau Dachschräge - Mauerwerk Kniestock
    Schlampiger Übergang Trockenbau Dachschräge - Mauerwerk Kniestock: Hallo allerseits, unser Trockenbauer hat die Übergänge zwischen Dachschräge (Trockenbau) und Kniestockmauerwerk sehr schlampig ausgeführt. Der...
  5. Kniestock und Dachschräge tapezieren
    Kniestock und Dachschräge tapezieren: Hallo! Wir haben uns fürs Schlafzimmer wunderschöne Mustertapeten (mit Rapport) gekauft, die an die Dachschräge und den Kniestock sollen....
    Information ausblenden
