Dachsparrenhalter oder Mast SAT
Diskutiere Dachsparrenhalter oder Mast SAT im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Es soll eine 80er Schüssel aufs Dach montiert werden. Was ist geeigneter um die Windlast abzufangen? (Dachsparren- oder ein einfacher...
  1. #1 gnu0815, 14.04.2008
    gnu0815
    gnu0815
    ITler
    BaWü
    Es soll eine 80er Schüssel aufs Dach montiert werden. Was ist geeigneter um die Windlast abzufangen? (Dachsparren- oder ein einfacher Mast-Halter)Kann die Erdung über eine vorhandene Erdung vorgenommen werden die an der Fasade schon vorhanden ist?
  2. R.B.
    Bei einem 80er Spiegel ist beides möglich. Die Windlast hält sich in Grenzen.
    Geht der Mast durch die Dachhaut, dann muß sorgfältig gearbeitet werden (Abdichtung) sonst gibt´s Stress. Eine Halterung auf den Sparren ist da einfacher.
    Das Thema Potenzialausgleich wurde hier behandelt.
    http://www.bauexpertenforum.de/showthread.php?t=23250
    Dort finden sich auch ein paar lesenswerte links.
  3. #3 gnu0815, 14.04.2008
    gnu0815
    gnu0815
    ITler
    BaWü
    Die "Dachhaut" besteht eigentlich nur aus Ziegel die auf den Sparrenliegen. D.h. wenn ich einen senkrechten Balken finde an dem ich den Mast besfestigen kann, und ein Ziegel mit Durchgang und Bleiziegel einbaue, sollte das alles gewesen sein.
    Potenzialausgeleich oder vielmehr Blitzschutz werde cih mir noch anschauen
Dachsparrenhalter oder Mast SAT - Ähnliche Themen
  1. Sat-Mast provisorisch eindichten
    Sat-Mast provisorisch eindichten: Hallo, die Manschette zur Eindichtung vom Sat-Mast in der Dachpfanne ist nicht vorhanden. Gibt es irgendein Klebeband, selbtverschweißende...
  2. PA-Ausgleich, Sat-Mast, kein Erder
    PA-Ausgleich, Sat-Mast, kein Erder: Bestand mt vorliegendem TN-C-S-System. PA-Schiene vorhanden, aber kein Fundament-, Kreuz- oder Tiefenerder. Vom Mast der Sat-Schüssel geht ein...
  3. Mast: Erdung, Potentialausgleich, was braucht man?
    Mast: Erdung, Potentialausgleich, was braucht man?: Hallo, ich habe vor, auf meinem Flachdach eine Wetterstation aufzustellen, die an einem Sat-Balkonständer befestigt werden soll. Das Thema...
  4. Dachsparrenhalter Holzfaserplatten
    Dachsparrenhalter Holzfaserplatten: Hallo, ich möchte gerne meine SAT Schüssel (80cm) mit einem Dachsparrenhalter montieren. Auf den Sparren sind 35mm Holzweichfaserplatten...
  5. Stabiler, guter Sat-Dachsparrenhalter oder Mast - Pro/Contra
    Stabiler, guter Sat-Dachsparrenhalter oder Mast - Pro/Contra: Möchte einen stabilen, guten Dachsparrenhalter um eine 85er Vuba oder 90er Kathzrein zu montieren, wie lang muß der dann sein, welcher...
    Information ausblenden
