Dämmen mit Stroh?
Diskutiere Dämmen mit Stroh? im Sonstiges Forum im Bereich Sonstiges; Hallo zusammen, das ist mal eine reine Interessenfrage. Früher wurde ja viel mit Stroh gedämmt, meist einfach durch Aufschüttung auf die...
  1. #1 LesFleursduMal, 7. März 2015
    LesFleursduMal
    LesFleursduMal
    29. September 2013
    Bilanzbuchhalterin
    Ludwigslust
    das ist mal eine reine Interessenfrage. Früher wurde ja viel mit Stroh gedämmt, meist einfach durch Aufschüttung auf die Decken. Kann man da überhaupt einen Dämmwert errechnen? Und wie sieht es heute mit dem Brandschutz aus? Gelten die Bestimmungen hier auch für Dachböden die nicht genutzt werden (ausser als Heulager)?
    Les
  3. Neutal
    Neutal
    12. Dezember 2011
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Es ist schwer Produkte mit baaufsichtlicher Zulassung zu bekommen, es gibt aber gepresste Strohtafeln für Innenwände, die haben siogar einen hervoragenden Brandschutz
  4. #3 LesFleursduMal, 7. März 2015
    LesFleursduMal
    LesFleursduMal
    29. September 2013
    Bilanzbuchhalterin
    Ludwigslust
    Ja, und von gepressten Rollen hatte ich auch schon was gelesen. Okay, da liegt wohl der Knackpunkt: Die bauaufsichtliche Zulassung. Ohne Zulassung auch kein "offizieller" Dämmwert, verstehe ich das richtig? Auch wenn ein Meter Stroh über der Decke trotzdem dämmt?
  5. papeFT
    papeFT
    31. August 2010
    Rentner
    Fuldatal
    THZ 403 SOL - Nutzer
    Wenn Du von früher schreibst, dann ist mir der sog. "Lehmschlag" bekannt. Zum Beispiel als Dämmung zwischen den Dachsparren in einem Dachgeschoss, oder auch zwischen den Balken der oberen Geschossdecke. Das war Lehm mit Stroh vermischt, entweder in den Decken auf eine Unterkonstruktion gepackt oder um Hölzer gewickelt und zwischen die Dachsparren geklemmt. Eigenleistung der Bauherren in den 30er Jahren des vorigen Jh. Dämmerwert? Aber besser als nix. 1m Stroh über dem Ziegenstall dämmten natürlich besser.
  6. #5 LesFleursduMal, 9. März 2015
    LesFleursduMal
    LesFleursduMal
    29. September 2013
    Bilanzbuchhalterin
    Ludwigslust
    Hallo PapeFT,
    meine Holzbalkendecke hat als Zwischenlage Lehmwickel, mir ging es wirklich um den einen Meter Stroh obendrauf (ich hab soviel davon;-)).
    Les
  7. #6 Alfons Fischer, 9. März 2015
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    18. November 2010
    thermische Bauphysik
    Dkb
    Formularausfüller
    in der Firma, in der ich bis vor knapp 15 Jahren gearbeitet habe, haben wir damals mit dem Neubau eines Strohhauses zu tun. Wurde von einer Architektin geplant und begleitet.
    Die Tragkonstruktion bestand aus einem Holzgerüst (quasi ein Fachwerk), das mit Strohballen ausgefacht wurde, die dann beidseits verputzt wurden.
    Für die Strohballen hat man sich richtig schönes Roggenstroh ausgesucht. es war gar nicht so einfach, einen Bauern zu finden, der schöne gleichmäßige (also alles mit gleichem Format) kleinformatige Rechteck-Strohballen pressen konnte.
    Brandschutz war damals ein Thema, aber irgendwie hat man das hinbekommen. Ich meine, über die Pressung und den Putz, den man aufbrachte (war aber kein besonderer Putz)...
    hier ist auch ein Artikel über einen Strohballenbau (nicht das von uns damals gebaute): http://www.nordbayern.de/region/herzogenaurach/stroh-statt-stein-1.127814
  8. Jan81
    Jan81
    8. März 2009
    Fachinformatiker
    Sarstedt
    sieht aber anstrengend aus.
    Also Strohballen ist mir 0.045 W/mk angeben (quelle u-wert Seite). finde gar nicht schlecht den Wert. Nur ich persönlich hätte zu viel an von Pilz und Schädlingen.
  9. #8 LesFleursduMal, 9. März 2015
    LesFleursduMal
    LesFleursduMal
    29. September 2013
    Bilanzbuchhalterin
    Ludwigslust
    Hallo Alfons,
    das liest sich ja spannend. Wurden die Decken auch so gedämmt?
    Bei der Variante wird es wohl nicht ohne Planung gehen (zumindest wenn es um die Dämmung einer Dachgeschossdecke geht). Bzgl. des Brandschutzes steht es im Artikel ja wie Du beschrieben hast, Pressung und in dem Fall Lehmputz. Aber für Dachgeschossdecken müsste es doch andere Bestimmungen geben, zumindest wenn es sich um ein Kaltdach handelt, oder?
    Nun ja, wenn mein (ungleichmäßiges) Stroh nicht zur Dämmung geeigent ist, könnte ich ja alternativ ein romantisches Heubett anbieten;-)
  10. Kalle88
    Kalle88
    16. August 2013
    Dachdecker/ Kaufmann
    Was hat das hinterlüftete Dach mit dem Brandschutz zu tun? Brandschutz ist für mich der Schutz von Leben und den Hilfskräften genügend Zeit zu verschaffen noch etwas zu retten.
  11. Jens85
    Jens85
    17. Januar 2015
    Dachdeckergeselle/Zimmerermeister
    Wangerland
    :biggthumpup:
    Wieviel möchtest du denn mit deinem Stroh dämmen?
    Die "Strohsorten" die hier im Internet teilweise angegeben werden haben einen Lambdawert von 0,052 bis 0,045 W/m x k. Das kannst du grob mit alter Glaswolle vergleichen. Das klappt aber nur wenn dein Stroh trocken ist und bleibt. Wenn du "Wohnraum" dämmen willst dann solltest du dir mehr um den Brandschutz Gedanken machen als um das Preisersparnis beim selber Stroh draufkippen anstatt die Balkendecke mit z.b.: Mit Mineralwolle zwischen der Balkenlage.
  12. #11 LesFleursduMal, 9. März 2015
    LesFleursduMal
    LesFleursduMal
    29. September 2013
    Bilanzbuchhalterin
    Ludwigslust
    Okay, mein Fazit: Der Dämmwert von aufgeschütteten, individuell dahingeworfenen Stroh auf der Dachgeschossdecke lässt sich nicht annähernd berechnen, allenfalls die Vermutung anstellen: Besser als nix. Brandschutz ist aussen vor, weil kein Wohn- oder Aufenthaltsraum?
    Zwischen den Balken sind Lehmwickel, die immerhin Wärme speichern, das soll auch so bleiben. Eine Dämmung der Decke wäre allenfalls mit einem entsprechenden Aufbau möglich.
    Mir geht es nicht um den Preis, sondern um den Sinn oder Sinnlosigkeit solch einer Aktion:-)
  13. Anzeige
  14. reezer
    reezer
    9. Oktober 2014
    Rentner
    auf dem Dachboden lose aufgeschüttetes Stroh würde ich wegen
    - Dreck, Staub
    - Heimat für kleine und größere Tiere
    - keine sinnvolle Möglichkeit einer festen begehbaren Abdeckung , somit keine Nutzung des Dachraums
    - Brandgefahr, Brandlast
    als Möglichkeit der Dämmung eher für sinnlos halten
  15. #13 Alfons Fischer, 26. März 2015
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    18. November 2010
    Dkb
    Formularausfüller
    bei der Suche nach etwas ganz anderem habe ich zufällig eine Arbeit zum Wärmedämmverhalten von Strohbauten, Thermografie derselben und Hinweise zu bauphysikalischen Problempunkten gefunden:
    Ole Hemke an der TU Berlin: Untersuchung der Konstruktionsweisen im Strohballenbau hinsichtlich ihres Wärmedämmverhaltens mit Hilfe der Thermografie
    http://www.stroh-unlimited.de/pdf/Diplomarbeit_Hemke.pdf
Dämmen mit Stroh?
Dämmen mit Stroh? - Ähnliche Themen
  1. Holzständer Garage Dämmen
    Holzständer Garage Dämmen: Servus, ich habe eine Holzständergarage 7,5m auf 6,5m mit einem 4cm Sandwichdach mit 5 Grad Neigung. Die Garage ist direkt mit dem Haus verbunden...
  2. Dach dämmen mit 2. Installationsebene
    Dach dämmen mit 2. Installationsebene: Hallo, ich habe eine Eigentumswohnung in einem 30 Jahre alten Mehrfamilienhaus. Aktuell hat das Haus eine Zwischensparrendämmung mit 15cm....
  3. Garagendecke Betondecke dämmen
    Garagendecke Betondecke dämmen: Hallo zusammen, wir haben am Haus eine Garage mit separaten Eingang und möchten diese als Hobbyraum umfunktionieren. Die Innen-u. Außenwände sind...
  4. Alte Schwedenscheune dämmen
    Alte Schwedenscheune dämmen: Moin, ich habe mich in diesen Forum jetzt ein wenig durchgearbeitet aber leider noch keine 100%ig passende Antwort zu meinem Thema erhalten....
  5. Fenstersturze dämmen
    Fenstersturze dämmen: Hallo zusammen, ich brauche einen Crashkurs in der Verarbeitung von PU WLG 023 bei der Dämmung von Fenstersturzen im Außenbereich. Hintergrund...
