Dämmung beim Holzhaus
Diskutiere Dämmung beim Holzhaus im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hi, ich hätte mal eine Frage zum Thema der Dämmung beim Holzhaus. Ich würde das Haus gerne von innen dämmen, weiß aber nicht genau auf welche...
  1. michi
    michi
    Gas-Wasserinstallateur
    Bielefeld
    Hi,
    Ich würde das Haus gerne von innen dämmen, weiß aber nicht genau auf welche Weise es am besten währe. Es ist ein Ferienhaus mit 20mm Holzaußenwand und ca 100mm Kantholzaufbau. Jetzt wollte ich eine Innenverkleidung aus Spannplatten und einer Zwieschendämmung bauen. Jetzt die Frage, wie dämme ich am besten den Zwieschenraum. Reicht es wenn ich Glaswolle im Zwieschenraum packe oder muß ich noch eine Folie an der Innen beziehungsweise Außenwand aus Feuchtigskeitsgründen mit einbauen? Oder habt ihr noch bessere Vorschläge wie ich das am besten anstelle?
    Gruß michi
  2. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Du wirst den Innenraum komplett Luftdicht in Folie einpacken müssen und auch alle Anschlüsse an Fenstern und Türen abkleben müssen, Die Spanplatte wird nicht reichen...
  3. #3 Wieland, 24.04.2011
    Wieland
    Wieland Gast
    Die Hüttute sollte von außen gedämmt werden, entweder vollflächig mit Ölpapier
    von aussen zutackern u. Dämmung / Putzträger kraftschlüssig mit geeigneten
    Verbindungsmittel aufbringen und fachgerecht verputzen.
    Oder wie vor mit Holzunterkonstruktion u. neue Stulpschalung aufbringen, unter
    der Stulpschalung nochmals Dammpfsperre / Diffusionsoffen.
    Grüße
  4. michi
    michi
    Bielefeld
    Muß die Folie diffussionsoffen sein, wenn ja zur welcher Seite?
  5. #5 alex2008, 24.04.2011
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    Baggerfahren ist mein Hobby
    Die Kanthölzer sind nur Ständerwerk kein "Blockhaus"?
    Ist da noch Dachpappe unter der Holzverkleidung?
    Ziel sollte es eben sein das ganze von außen her winddicht zu bekommen und von innen her luftdicht. Besonders letzteres ist wichtig
  6. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Die Wände sind mit Kanthölzern aufgekontert worden innen.
    Hab ich auch schon im Blockbohlenbau gemacht, da wird mit Gleitankern aufgekontert und von innen komplett mit Dampfbremspappe winddicht gemacht.
    Seitdem halte ich nix mehr von Blockbohlen...
  7. #7 wasweissich, 24.04.2011
    wasweissich
    wasweissich Gast
    naja , 20mm ist von blockbohlen ne ganze elle entfernt ....
    ich lese daraus bretter.....
  8. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Stimmt... Geht ja eher in Richtung Hüttenfurnier ;)
    Ich würde es für mich mit Dampfbremsfolie machen, allerdings ringsrum, auch den Boden in die Dämmschicht einbinden.
    Wenn das alles schön Luftdicht eingepackt ist innen eine Lattung drauf und dann verkleiden...
    Das wird schon passen... Luftaustausch wird ja schon genug sein wenn man ein mal rein und Raus gegangen ist...
  9. KPS.EF
    KPS.EF
    Mathematiker
    Erfurt
    Gebäudediagnostiker
    Hallo @michi,
    wie oft und zu welcher Jahreszeit wird denn dieses Ferienhaus genutzt?
    KPS
  10. haera
    haera Gast
  11. michi
    michi
    Bielefeld
    Sorry hatte länger kein Internetzugang,
    Das Haus wird hauptsächlich vom Frühling bis Herbst genutzt.
    Ich würde gern wissen, ob ich die Dampfsperre vor oder nach der Dämmung einbauen muß, und zur welcher Seite muß sie offen sein.
  12. Martl
    Martl
    Maschinenbauer
    Gelting
    Was ist dein Ziel mit der Dämmung? Willst du die Nutzungsdauer deines Ferienhauses verlängern um vernünftig zu heizen?
    Wie ist der zustand des gebäudes in der kalten Jahreszeit?
    Wasser abgedreht und Innentemperatur = Aussentemperatur oder beheizt??
    Es geht ja darum den taupunkt nicht zu erreichen. Dafür die aufwändigen Dichtungsmaßnahmen.
    Sollten deine "Spanplatten" (Schönes Ambiente:biggthumpup:) innen an den Stößen verklebbar sein und auch zu den Durchdringungen hin könnte eine Einblasdämmung das einfachste sein. Gibt nur kleine Löcher innen...
  13. michi
    michi
    Bielefeld
    Die Innentemperatur dürfte im Winter = Außentemperatur sein, da im Winter nicht beheizt wird oder wenn dann nur mal für paar Stunden geheizt wird fals ich mal anwesend bin was selten vorkommt. Ansonsten wird nur in der Übergangszeit beheizt Frühling/Herbst. Mein Problem besteht das es in der Hütte recht feucht ist, was man am Geruch erkennt. Deswegen die Frage. Meiner meinung müsste die Dampfsperre noch vor der Außendämmung sein und nach von innen nach außen offen sein, dammit die Feuchtigkeit aus dem Raum kann. Sprich von innen nach außen Spannplatte/Dampfsperre/Dämmung und Außenwand. das würde heißen das der Taupunkt hinter der Dämmung an der Außenwand währe und der Innenraum dadurch trocken. Das ist jetzt eine rein logische Betrachtung von mir allerdings bin ich mir da nicht sicher, oder sehe ich das jetzt ganz falsch?
  14. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Gegen den Muff hilft nur konsequent ein paar Grad über Aussentemperatur heizen und gleichzeitig gezielt lüften. Da hilf Dämmung nix, sie sorgt nur dafür, das das Heizen billiger wird...
    Gruß Holger
Thema: Dämmung beim Holzhaus
  1. holzhaus von innen dämmen
  2. holzhaus wand dämmen
  3. holzhaus dämmen anleitung
  4. holzhaus dämmen außenwände,
  5. Holzhaus innen Dämmen,
  6. holzhaus Innendämmung,
  7. holzhaus dämmen innen,
  8. wie dämmt man ein holzhaus,
  9. holzhaus innen oder aussendaemmung,
  10. holzhaus zusätzlich wärmedämmen,
  11. blockhaus nachträglich isolieren,
  12. muss ein holzhaus gedammt werden,
  13. dämmung holzhaus innen,
  14. wie dämmt man ein holzhaus aussen,
  15. wie holzhaus von innen dämmen,
  16. holzhaus isolieren außen,
  17. dämmung holzhaus,
  18. Innendämmung beim Holzhaus,
  19. holzhaus außendämmung,
  20. holzhaus dämmen,
  21. Holzhaus Außendämmung taupunkt,
  22. Dämmung holzhaus taupunkt,
  23. holzhäuser innen isolierung,
  24. dämmung dach ferienhaus holz,
  25. holzhaus dämmen außen
Dämmung beim Holzhaus - Ähnliche Themen
  1. Zusätzliche Rollladenkasten Dämmung beim Haus Bj. 1997
    Zusätzliche Rollladenkasten Dämmung beim Haus Bj. 1997: Guten Tag, ich habe mir ein Massivhaus vom Bj. 1997 gekauft. Im September können wir endlich einziehen. Ich werde die ganzen Rolladen mit...
  2. Nasse Dämmung beim Falschdach
    Nasse Dämmung beim Falschdach: Hallo, wir haben 2012 neu gebaut und vor einigen Tagen festgestellt, dass unsere Dampfbremse (ISOVER Vario KM Duplex) an machen Stellen...
  3. Fragen zur Dämmung beim Altbau
    Fragen zur Dämmung beim Altbau: Hallo, obwohl ich kein Freund von Fassadendämmung an meinem Haus bin, werde ich doch entsprechende Dammmaßnahmen ergreifen, um den günstigen...
  4. Schornstein Kamin Altbau - beim Dachausbau dämmen?
    Schornstein Kamin Altbau - beim Dachausbau dämmen?: Hallo, wir planen einen Dachausbau in einem Mehrfamilienhaus (ca. 1900) und da stehen mehrere alte Schornsteine rum, teils saniert, teils alte...
  5. MUSS ich beim Kauf eines Altbau dämmen?
    MUSS ich beim Kauf eines Altbau dämmen?: Hallo Wir überlegen ein ca 100 Jahre altes Haus zu erwerben. Eckdaten: ca. 150m² Wohfläche, davon ca 1/3 "Neubau" (20 Jahre alt) Heizung:...
    Information ausblenden
