Dämmung Bodenplatte
Diskutiere Dämmung Bodenplatte im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo Zusammen, unsere Bodenplattendämmung (Keller) ist 12cm dick (XPS). Welche Vorteile oder Nachteile ergeben sich, wenn sie einlagig oder...
  1. aladini
    aladini
    9. Januar 2014
    Augsburg
    Hallo Zusammen,
    unsere Bodenplattendämmung (Keller) ist 12cm dick (XPS). Welche Vorteile oder Nachteile ergeben sich, wenn sie einlagig oder zweilagig verlegt wird?
    (Aufpreis auf zweilagig ca. 700€)
    viele Grüße,
    Werner
  3. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    15. Mai 2002
    Bauunternehmer
    Freising
    Bauunternehmer
    Servus,
    früher waren 2lagige XPS-Dämmungen nicht zulässig (Dampfdiffusion etc.)
    mittlerweile hat ja die Industrie hier nachbessern lassen und 2-lagige Dämmungen
    scheinen nun auch im Umkehrdach zulässig zu sein ?
    gibt es auch einen Grund warum die Dämmung 2-lagig verlegt werden soll ?
    für die Stossfugen gibt´s ja den Stufenfalz ... also warum ?
    Gruss
    Josef
  4. aladini
    aladini
    9. Januar 2014
    Augsburg
    durch den Druck oder andere Ursachen wird der Abstand an der Stossfugen größer, dadurch entstehen die Wärmebrücken. Durch 2lagige Verlegung wird es optimiert.
    Von anderer Seite: zwischen zwei Platten entsteht Feuchtigkeit, die Einfluss auf Wärmeleitfähigkeit und damit auf die Eniergieverluste hat.
  5. #4 rolf a i b, 2. Oktober 2014
    rolf a i b
    rolf a i b
    10. Januar 2007
    Architekt + Sachverst.
    nööh - bei 2-lagiger verlegung gibt es keine verbesserung bei der wärmebrückenfrage. bei einer 2-lagigen verlegung musst du den tragwerksplaner noch einmal konsultieren. die meisten hersteller verweisen auf eine minderung der lastabtragung hin. d. h. ein rechnerischer nachweis der lastabtragung ist erforderlich, was u. u. eine höhere druckfestigkeit des dämmstoffs zur folge hat.
  6. aladini
    aladini
    9. Januar 2014
    Augsburg
    Danke Norbert, ein Stück schlauer geworden.
    Bauleiter meinte, ab 12cm muss (XPS) immer zweilagig verlegt werden. zB. 8+6cm=14cm (ich rede über übliche XPS-Platten wie 4000CS)
    wie ist Vorgehen in diesem Fall?
    Werner
  7. Skeptiker
    Skeptiker
    16. Januar 2010
    Das ist falsch. Das Gegenteil ist der Fall: Zweilagig ist erst seit einigen Jahren und nicht bei allen Produkten zulässig und u.a. nur dann, wenn über die Bodenplatte keine Horizontalkräfte abgeleitet werden müssen. Die Zulässigkeit in drückendem Wasser ist zu prüfen.
    XPS ist von allen Herstellern in D mit 20 cm Stärke lieferbar, von mind. einem Hersteller sogar bis 32 cm Stärke- dann allerdings aus zwei fest und vollflächig verklebten Plattenlagen. Die einlagige Verlegung ist im Perimeterbereich zu bevorzugen, denn je weniger Fugen, desto weniger Wärmebrücken.
  8. neoplan
    neoplan
    15. September 2014
    projekt-controller
    wien
    HEAB hoch-effizient/autark bau
    Details ob X-lagig die bessere lösung bitte mit dem diesbezüglichen Spezialisten ( zb hersteller-RL ); nichtsdestotrotz: 700,- Mehrkosten an einer stelle wo du im fall des falles nicht mehr hinkommst, können ein effizientes invest sein.
  9. feelfree
    feelfree Gast
    nichtsdestotrotz: 700,- Mehrkosten für etwas was überhaupt keinen Vorteil bringt, können ein völlig sinnloser invest sein.
  10. aladini
    aladini
    9. Januar 2014
    Augsburg
    ich glaube auch, für 700€ wären 14cm Dicke drin :) Danke allen
  11. Anzeige
  12. Skeptiker
    Skeptiker
    16. Januar 2010
    Zuallererst schaut man in die DIBt-Zulassung ob die vorgesehene Platte für genau diesen Einsatzfall ausdrücklich zugelassen ist. Dann hat sich manch weitere Frage meist beantwortet. Unter 20 cm Dämmstärke ist eine zweilagige Verlegung immer teurer und hat keinen Vorteil, egal was Dir der Polier erzählt.
  13. aladini
    aladini
    9. Januar 2014
    Augsburg
    In der Zulassung steht es bis zu 3 Lagen zugelassen ist. Ich habe noch einmal mit dem Bauleiter gesprochen und wir bekommen jetzt 14 statt 12cm (das mit blau Farbe) für 3€/m² Aufpreis.
    Vielen Dank an alle!
Dämmung Bodenplatte
Dämmung Bodenplatte - Ähnliche Themen
  1. Garage Bodenplatte im Bereich des Garagentors aussparen?
    Garage Bodenplatte im Bereich des Garagentors aussparen?: Hallo, ich würde gerne die Bodenplatte im Bereich des Garagentores aussparen lassen damit das Pflaster später direkt bis an das Tor geht. Möchte...
  2. Bodenplatte nachträglich einbauen
    Bodenplatte nachträglich einbauen: Hallo, in meinem Badezimmer habe ich den Fußboden entfernen müssen. Jetzt habe ich eine Sandkiste. Ich werde eine neue "Bodenplatte" gießen mit...
  3. Ausgleich auf alter Bodenplatte
    Ausgleich auf alter Bodenplatte: Hallo, wir haben einen Altbau aus dem Jahr 1925, welchen wir mit Ausnahme des Kellers umfangreich saniert haben. Im Bereich der Waschküche...
  4. Bohrloch in Dämmung
    Bohrloch in Dämmung: Hallo! Ich habe eine Frage, über die ich bisher viele unterschiedliche Tipps gehört habe, so dass ich mir einmal Klarheit verschaffen möchte....
  5. undichte Bodenplatte?
    undichte Bodenplatte?: Hallo zusammen, ich habe vor einiger Zeit ein Haus BJ 1970 gekauft und bin dabei es zu sanieren. Das Haus hatte vor ca. 10 Jahren einen...
