Dämmung Dachgeschoss und noch ein paar Detailfragen
Diskutiere Dämmung Dachgeschoss und noch ein paar Detailfragen im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo Community, dieses ist mein erster Thread und ich hoffe, ich stelle nicht alle Fragen zum hundertsten Mal. Ich habe schon reichlich die...
  1. #1 lostcougar, 2. Oktober 2013
    lostcougar
    lostcougar
    27. September 2013
    IT-ler
    Glinde
    Hallo Community,
    Ich habe schon reichlich die Suche bemüht und Vieles ist mir klarer geworden, aber dennoch bleiben einige Frage bei mir offen.
    Also erstmal zum Bestand:
    Wir haben ein Reihenmittelhaus mit einem Dachgeschoss als Ausbaureserve. D.h. dort im Dachgeschoss möchte ich mich nun an des Ausbau machen. Das Dach ist ein Steildach.
    Auf der Obergeschossdecke (Stahlbeton-Fertig-Decke) liegt eine Dampfbremsfolie + 2x120mm Dämmung.
    Die Dämmung des Dachgeschosses habe ich mir nun mit einer Zwischensparrendämmung vorgestellt. Wurde auch seiner Zeit vom Bauträger so als Ausbaustufe angeboten.
    Also im Detail soll es dann so aussehen, dass die 170x60mm Sparren, 7 an der Zahl pro Dachseite, im Abstand von ca. 80cm, um 80mm (2x Dachlatte) aufgedoppelt werden sollen. Dann folgt die Dampfsperre, gefolgt von einer Querlattung ebenfalls aus Dachlatten mit einer Untersparrendämmung aus 40mm. Danach dann 12mm Gipskarton.
    Zu der Auflattung von 80mm komme ich, da ich die "alte" Dämmung (2x 120mm) noch wiederverwenden möchte. So habe ich dann noch 10mm Luft zur Unterspannbahn.
    Jetzt würde ich mal gerne meine Detailfragen loswerden (Hoffe ich habe soweit nichts vergessen ... ;) ) :
    Ich werde leider nicht fündig, wie ich die Schrauben für die Aufdopplung berechne bzw. auswähle. Also aus dem Bauch raus, würde ich jetzt an Schrauben von 140 oder 160x6mm denken, die ich komplett durch die beiden Dachlatten in die Sparren schraube?!
    Ebenfalls wäre eine Schraubegröße für die Querlattung interessant. Dachte da an 100x6mm Einstellschrauben.
    Dann haben wir ja eine Dampfbremsfolie auf der Obergeschossdecke liegen. Lasse ich diese liegen oder muss die raus? Wenn die Folie bestehen bleibt, ergibt sich die Frage, wie wird dann die neue Dampfsperre des Dachgeschosses verklebt. Mit der Folie des Obergeschosses oder auf die Betondecke?
    Ich bin Euch schon im Vorwege für Tipps und Ratschläge dankbar!
    Und ich hoffe, ich habe jetzt in der "Beschreibung" nichts vergessen ... :winken
Dämmung Dachgeschoss und noch ein paar Detailfragen - Ähnliche Themen
  1. Bohrloch in Dämmung
    Bohrloch in Dämmung: Hallo! Ich habe eine Frage, über die ich bisher viele unterschiedliche Tipps gehört habe, so dass ich mir einmal Klarheit verschaffen möchte....
  2. Folienflachdach mit Dämmung wie lange sollte Betondecke drocknen
    Folienflachdach mit Dämmung wie lange sollte Betondecke drocknen: Hallo, wie Lange sollte eine Betondecke aus WU-Beton C25/30 vor trocknen, bis sie mit Flachdachfolien und Dämmung (EPS oder PUR) gedämmt wird?
  3. Dämmung der obersten Betondecke
    Dämmung der obersten Betondecke: Hallo Bauexperten! ich weiß das dieses Thema bereits vielfach besprochen wurde, dennoch liest man SEHR viel über Schimmel im Spitzboden. Der...
  4. Dämmung von Sanitärwand mit WC und Dusche
    Dämmung von Sanitärwand mit WC und Dusche: Hallo Zusammen, ich bin gerade dabei eine Trennwand im Bad zur Abstellkammer aufzubauen mit WC und Unterputzarmatur für die Dusche. Dazu habe...
  5. Dachdämmen Zwischensparendämmung
    Dachdämmen Zwischensparendämmung: Hallo zusammen, wir haben vor das Dach zu dämmen. Aktuell wurde das vom Vorbesitzer vor einigen Jahren erneuert (Eternit -Welldach, vorher...
