Dämmung Decke
Diskutiere Dämmung Decke im Energiesparen, Energieausweis Forum im Bereich Altbau; Hallo in die freundliche Runde, hier die Problemstellung: Unser EFH hat eine Garage, darunter befindet sich ein ungeheizter Kellerraum....
  1. medman
    medman
    Elektrotechniker
    Pinneberg
    Unser EFH hat eine Garage, darunter befindet sich ein ungeheizter Kellerraum. Dummerweise befindet sich über der Garage ein Kinderzimmer mit FBH.
    Die Garage hat ein einfaches Schwingtor und auf der gegenüberliegenden Seite eine einfache Metalltür zum Garten.
    1980 ist das Baujahr dieser energetischen Meisterleistung.
    Ein gedämmtes Rolltor muss nach einem Blick ins Sparschwein noch warten.
    Hier die Frage:
    Welches Material ist hier geeignet um die Garagendecke zu dämmen, damit die erzeugte Wärme der FBH im Kinderzimmer bleibt?
    Ideen zum Material und Materialstärken sind willkommen.
    Derzeitige Temperaturen:
    Außen: 2 Grad
    Keller: 14 Grad
    Garage: 10 Grad
    Kd-Zimmer: 20 Grad
    Liebe Grüße
    medman
  2. crax
    crax
    Brandenburg
    Die EnEV garantiert keine Wirtschaftlichkeit
    Jeder cm geeigneter Dämmung schafft Linderung. :D Wieviel und welches Material muss man berechnen. Das bedeutet Aufwand.:shades
    mfg
  3. #3 ThomasMD, 03.12.2009
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Habe mal, da nähere Angaben fehlen, angenommen, daß unter der FBH 60 mm Dämmung (WLG 040) liegt und eine Betondecke 20 cm vorhanden ist.
    Weitere Annahmen: 40°C mittlere Temp. FBH bei -5°C in der Garage.
    Dann hättest Du ungedämmt einen U-Wert von 0,525 und unter den Annahmen einen Wärmeverlust von 23 W/m², also eine Deckenheizung für die Garage.
    Bereits 60 mm MiWo unter der Decke bringen den U-Wert auf 0,294 und die Verluste auf 13 W/m².
    100 mm MiWo bringen 0,227 bei 10W/m².
    Nun kannst Du selbst rechnen, wieviel Platz Du über dem Schwingtor hast und was Du für die Dämmung ausgeben willst.
  4. crax
    crax
    Brandenburg
    Hallo Thomas,
    Was passiert, wenn Deine Annahmen nicht zutreffen?:D
    mfg
  5. #5 bikasso, 03.12.2009
    bikasso
    bikasso
    Malermeister Sachverständiger
    Nürnberg
    Schimmelsachverständiger (TÜV) Malermeister
    Dann hat man zumindest eine erhebliche Verbesserung .... :winken
    An der Garagendecke lassen sich wahrscheinlich Mineralschaumplatten besser verarbeiten (kleben/dübeln) als Mineralwolle. (WLG 045)
    mfg
  6. crax
    crax
    Brandenburg
    Zur Erinnerung
    mfg
  7. #7 Blackseven, 03.12.2009
    Blackseven
    Blackseven
    IT-Spezi
    Wiesbaden
    Was ist denn geeignete Dämmung? Habe das Thema nämlich auch, das meine Betonestrichplatte im Keller von unten mal gedämmt werden müsste. Da es ein altes Haus mit Lehmkeller ist, kann im Sommer auch mal Feuchtigkeit vorhanden sein. Und Kellerfenster sind natürlich auch nicht da(geht auch nicht), so dass viel Kälte im Winter im Keller ist...
    Gruß Mark
  8. #8 bikasso, 03.12.2009
    bikasso
    bikasso
    Nürnberg
    Ist die fehlertoleranteste Möglichkeit, was den Feuchtigkeitshaushalt betrifft.
  9. #9 Bauwahn, 03.12.2009
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Für die Garage eignet sich z.B. Topdec Universal.
  10. medman
    medman
    Elektrotechniker
    Pinneberg
    Danke aber welches Material?
    Danke für die schnellen Antworten inkl. Berechnungsbeispiel.
    Unsicher bin ich mir bei der richtigen Materialwahl.
    Mineralische Platten wie Planarock oder Hartschaummaterial?
    Platz ist für Dämmstärken bis 19 cm vorhanden, somit kein Problem für dicke
    mineralische Platten zB 100 oder 120 mm.
    Betondecke ist durch die Schalbretter nicht eben (Gratbildung), ist es schwieriger hier Hartschaumplatten mit Nutsystem zu verlegen?
    Welches Material ist für eine Garage in Hinblick auf Feuchtigkeit die bessere Wahl?
    LG
    medman
  11. #11 ThomasMD, 03.12.2009
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Das habe ich vermutet. Wer zieht schon eine Garagendecke glatt ab?;)
    Welche Feuchtigkeit? Durchregnen wird es ja wohl nicht?
    Ich würde MiWo nehmen. Trittfeste Platten lassen sich gut an der Decke verdübeln, passen sich aber kleinen Unebenheiten, im Gegensatz zu Hartschaumplatten, an. Oder Du hängst gleich eine GK-Decke drunter. damit es Dein Auto schön gemütlich hat.
  12. medman
    medman
    Elektrotechniker
    Pinneberg
    ThomasMD
    Danke für die Info, ich werde mal am Freitag Preise für mineralische
    Platten einholen. Diese werde ich vollflächig verkleben, da wo es notwendig
    ist dübeln.
    Bei den mineralischen Platten dürfte es auch leichter sein, kleine Aussparungen für Leitungen etc. einzuarbeiten.
    Da eine Leuchtstofflampe wohl schlecht auf der Platte zu befestigen ist, hier die Dämmung ganz weglassen und mit ein paar Lagen Gipskarton in der Höhe angleichen?
    PS:
    Dem "Leasing-Auto" ist das Garagendesign egal, es steht vor der Garage.
    In der Garage steht "mein" Anhänger :e_smiley_brille02:
    medman
  13. #13 Bauwahn, 03.12.2009
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    S. #9. Und für die Leuchten kann man vorher z.B. längere Stockschrauben oder Einschlaganker mit Gewindestangen anbringen
  14. #14 ThomasMD, 03.12.2009
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Einfach ein paar Stockschrauben oder Gewindestangen durch die Dämmung stoßen lassen und die Leuchte unter die Dämmung hängen.
  15. medman
    medman
    Elektrotechniker
    Pinneberg
    Im Baustoffhandel
    Hallo in die Runde,
    wie versprochen habe ich mich heute im Handel umgesehen.
    Styrupur:
    Preiswert aber mehr auch nicht EUR 5,50/m²
    Mineralische Deckenplatten
    Sehr teuer, härter als ich dachte und somit kein Vorteil bei Gratbildung
    und Unebenheiten der Decke EUR 25,00/m² - EUR 50,00/m²
    Styrodur
    bezahlbar, verklebbar angeblich überstreichbar
    großes Plattenmaß EUR 20,00/m²
    Als Tip habe ich bekommen:
    Jackodur KF 300 Standard mit Stufenfalz zum kleben oder/und dübeln
    EUR 22,00/m²
    Ist das überstreichbar?, Habt Ihr hiermit Erfahrung?
Dämmung Decke
Dämmung Decke - Ähnliche Themen
  1. Dämmung Wand / Decke
    Dämmung Wand / Decke: Beim Hausbau mit Schwabenhaus wurde uns mitgeteilt, dass der Spalt zwischen Decke und Wand in den Innenräumen nicht mit Dämmmaterial ausgefüllt...
  2. abgehängte Decke ohne Dämmung: Dampfsperre? Luftdicht?
    abgehängte Decke ohne Dämmung: Dampfsperre? Luftdicht?: Hallo! Wir sanieren gerade eine Wohnung im vierten Stock eines Gebäudes von 1968. Für Einbauspots und generell als Elektro-Installationsebene...
  3. Dämmung unter F90 Decke
    Dämmung unter F90 Decke: Hallo, meine Kellerdecke wird von unten mit Trockenbau in F90 wegen Brandschutz saniert. Es handelt sich um eine Stahlträgerdecke. Meine Frage...
  4. Decke im Bad abhängen, Dämmung
    Decke im Bad abhängen, Dämmung: Hallo Zusammen, ich möchte im Bad mit einer Betondecke diese etwas abhängen. Darüber ist nicht beheizter Dachboden. Das Abhängen ist soweit klar,...
  5. Wieviel Dämmung in abgehangene Decke möglich (Schall)
    Wieviel Dämmung in abgehangene Decke möglich (Schall): Hallo wir sind gerade ein Zimmer neu am Renovieren und da uns das im Raum manchmal zu laut ist, wollten wie die Decke etwas Dämmen Der Estrich im...
    Information ausblenden
