Dämmung der Lüftungsrohre
Diskutiere Dämmung der Lüftungsrohre im Lüftung Forum im Bereich Haustechnik; Mahlzeit, wir haben eine Wärmepumpe mit integrierter Lüftung. Nun haben wir seit einer guten Woche strengen Frost und mir ist aufgefallen,...
  1. juni74
    juni74
    4. Mai 2008
    Informatiker
    Bayrischer Wald
    Mahlzeit,
    wir haben eine Wärmepumpe mit integrierter Lüftung. Nun haben wir seit einer guten Woche strengen Frost und mir ist aufgefallen, dass sich im Telefonieschalldämpfer am Dachboden (nicht isoliert) Eis sammelt. Kann mir jemand sagen, was da schief läuft? Müssten die Rohre besser isoliert sein? Die Rohre selbst sind dünn mit einer Aluhülle gedämmt, der Schalldämpfer überhaupt nicht. Mit Wärmerückgewinnung hat es doch dann auch nichts mehr zu tun, wenn die Luft eiskalt vom Dachboden im Keller ankommt.
    Grüße
    Juni
  3. drulli
    drulli
    13. August 2006
    Technischer Kommunikator
    Hamburg
    Bauherr
    Das kann eigentlich nur die Rohre betreffen, die dem Gerät die Frischluft zuführen. Also wird die kalte Luft ja erst noch durch den WT aufgewärmt. Anschließend sollte sie nur wenige Grad kühler sein als die Raumluft. Daher ist auch die Abluft, welche das Gerät nach draußen verlässt, kalt. Soweit wäre dann alles i.O.
    Aber die Dämmung ist nicht ausreichend. Dabei geht es nicht darum, die Luft in den Rohren vor Wärmeübertragung zu schützen, sondern darum, den Kontakt der umgebenden (feuchten) Raumluft mit dem kalten Rohr zu verhinden. Dabei fällt Kondensat aus und friert im Extremfall. Es durchfeuchtet die Dämmung, tropft sonst wohin und kann zu Schimmel führen...
    Lösung: Alle Kaltluft-führenden Rohre innerhalb der gedämmten (warmen) Hülle müssen _luftdicht_ gedämmt werden. Normale alukaschierte Dämmwolle reicht nicht. Die müsste mit Folie abgedichtet werden. Besser soll es mit speziellem für diesen Zweck vorgesehen Dämmmaterial gehen.
  4. OldBo
    OldBo
    14. Juli 2007
    SHK-Meister
  5. juni74
    juni74
    4. Mai 2008
    Informatiker
    Bayrischer Wald
    Zusatzinfo: Es geht um das Abluftrohr aus dem Badezimmer, welches zum Kreuzwärmetauscher im Keller geht.
    @Bruno: Danke für den Link! Kannst du mir vielleicht auch noch sagen, welchen Link ich dort für mein Lüftungsrohrproblem brauche?
  6. drulli
    drulli
    13. August 2006
    Hamburg
    Bauherr
    Oh, sorry. Da habe ich einen entscheidenden Buchstaben verwechselt. Es geht um Eis im und nicht am Telefonieschalldämpfer.
    Ja, in der Luft aus dem Bad ist natürlich jede Menge Wasser, welches im kalten Rohr auskondensiert und/oder friert. Da reicht offensichtlich die Dämmung nicht aus.
    Dennoch gilt obiges weiterhin. Schau doch mal nach, ob kalte Luft durch warme Bereiche geführt wird und wie's da mit der luftdichten Dämmung aussieht.
  7. Bauwahn
    Bauwahn
    5. Februar 2007
    Ulm
    Und der Dachboden ist kalt?
    Dann gehören alle Lüftungsleitungen mit warmer Luft dort gedämmt.
    Neben dem Feuchtigkeitsproblem verlierst Du ja auch noch Energie und dein WT vereist am Ende auch noch.
    Wie soll der denn die Frischluft zur Zuluft aufheizen, wenn die Abluft schon kalt ist?
    Das hast Du schon richtig erkannt.
  8. OldBo
    OldBo
    14. Juli 2007
    SHK-Meister
    Moin Juni,
    ein wenig kannst Du auch suchen. Aber gut, z. B. ist hier etwas :biggthumpup:
    Bruno
  9. OldBo
    OldBo
    14. Juli 2007
    SHK-Meister
    Wo sitzt denn der Schalldämpfer? In der Außenluft? Warum? :irre
    Bruno
  10. juni74
    juni74
    4. Mai 2008
    Informatiker
    Bayrischer Wald
    Der Schalldämpfer sitzt in der Abluft zwischen Bad und Wohnzimmer. Ich hab mal ein Bild angehängt. Zwischenzeitlich hängt der wegen dem Gewicht auch schon ganz schön durch. Die Rohre selbst sind zwar gedämmt, aber vermutlich zu dünn.
    Grüße
    Jürgen
  11. drulli
    drulli
    13. August 2006
    Hamburg
    Bauherr
    Oh je. Den Modder darin mit der permanenten Bad-Abluft möchte ich mir gar nicht vorstellen... Das Teil gehört vernünftig gedämmt!
    Wobei es hier wohl nicht so sehr auf die Luftdichtigkeit der Dämmung ankommt, da die Feuchtigkeit ja innen ist, nicht aussen (Vermutung!).
  12. OldBo
    OldBo
    14. Juli 2007
    SHK-Meister
    Solche Leitungen gehören ordentlich befestigt mit Gefälle verlegt und natürlich im DG richtig dick gedämmt. Nur so kann die Feuchtigkeit mit der Luft in den WT kommen.
    Bruno
  13. juni74
    juni74
    4. Mai 2008
    Informatiker
    Bayrischer Wald
    Ok, besten Dank für die Antworten. Morgen werde ich mal sehen, was die ausführende Firma morgen spricht.
    Gutes Nächtle.
    Juni
  14. juni74
    juni74
    4. Mai 2008
    Informatiker
    Bayrischer Wald
    Mahlzeit,
    also, der Schalldämpfer wird ausgetauscht und die Dämmung wird nachgebessert. Kann mir vielleicht noch jemand sagen, wie dick die Dämmung sein muss/sollte. Ich hab was von 4 cm gehört, aber nichts konkretes im Internet gefunden.
    Grüße
    Juni
  15. OldBo
    OldBo
    14. Juli 2007
    SHK-Meister
  16. #15 BauherrHilflos, 15. Januar 2009
    BauherrHilflos
    BauherrHilflos
    15. Juni 2007
    Euskirchen
    Bei unserer Anlage stand in den Unterlagen:
    "Werden die Lüftungsleitungen in der unbeheizten Gebäudehülle verlegt, so muss eine
    8-10cm dicke WLG 035 um die Leitungen gelegt werden."
    Dieses meinte auch der Heizi bei einer Besichtigung.
    Frag doch mal den Installateur; oder ruf bei der Herstellerfirma der Anlage an.?
  17. OldBo
    OldBo
    14. Juli 2007
    SHK-Meister
    Moin,
    das Installieren des Berechnungsprogrammes hat gar nicht wehgetan. Und man kann wunderbar damit "spielen" :biggthumpup:
    Bruno
  18. juni74
    juni74
    4. Mai 2008
    Informatiker
    Bayrischer Wald
    Hallo Bruno,
    also am installieren der Programms und am rumspielen solls nicht scheitern. Leider ist in dem Programm von mindestens 5 Parametern die rede, wo ich keinen Schimmer habe, was gemeint ist.
    Der Installateur war auf jedem Fall der Meinung, die Dämmung der dampfdiffusionsdichten Schläuche würde reichen (ca. 2 cm). Nach kurzer Diskussion war der dann meiner Meinung und hat noch mal 6 cm draufgelegt. Mal sehen, ob es nun besser ist.
    Der Tipp mit der Herstellerfirma ist auch nicht schlecht. Ich werde mal bei Tecalor nachfragen.
    Vielen Dank und schöne Grüße
    Juni
  19. drulli
    drulli
    13. August 2006
    Hamburg
    Bauherr
    Hm... Frage an die Experten:
    Muss es in diesem Fall (Warme Luft im Rohr in kalter Umgebung) eigentlich die teure Dämmungsvariante sein (spezielles, diff.dichtes Material für Lüftungsanlagen)? Hier besteht ja nicht die Gefahr, dass aussen Wasser am Rohr kondensiert. Da könnte doch gewöhnliches und dickeres Dämmmaterial reichen.
  20. Anzeige
  21. OldBo
    OldBo
    14. Juli 2007
    SHK-Meister
    Naja, die Bedingungen sind ja nicht immer gleich. Wichtig ist eben, dass ein Dämmung geschlossenporig ist und/oder dampfdicht angebracht wird, solange man noch rankommt.
    Bruno
  22. OldBo
    OldBo
    14. Juli 2007
    SHK-Meister
    Moin Juni,
    Antworten in Foren sind nicht immer nur auf einen Fragesteller ausgerichtet. Es lesen auch viele andere Teilnehmer mit gleichen Problemen mit, die sich nicht zu fragen trauen. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass es viele Fachleute gibt, die gerne solche Hinweise aufnehmen.
    Bruno
Thema: Dämmung der Lüftungsrohre
  1. lüftungsrohre isolieren anleitung
  2. lüftungsrohre wie dick isolieren
  3. daemmung lueftungsrohre
  4. lüftungsrohre auf dem dachboden dämmen
Dämmung der Lüftungsrohre - Ähnliche Themen
  1. nachträgliche Installationsebene mit Dämmung??
    nachträgliche Installationsebene mit Dämmung??: Hallo zusammen, ich meinem Fertighaus wurde damals keine Installationsebene errichtet. Dies würde ich gerne in Teilbereichen nachholen, weil ich...
  2. VHF Dämmung Aufbau
    VHF Dämmung Aufbau: Moin, ich plane für kommendes Jahr mein Holzhaus welches bereits eine Fassade aus senkrechten Brettern hat nachträglich von außen mit Glaswolle zu...
  3. Loggia in Arbeitszimmer - Dämmung?
    Loggia in Arbeitszimmer - Dämmung?: Guten Morgen, Mittag oder Abend. Stelle mich kurz vor, ich bin Felix, 22 und Student. Meine Frau und ich wohnen in einem Neubau. Dieser besitzt...
  4. Dämmung Spitzboden: Welcher Fußbodenaufbau?
    Dämmung Spitzboden: Welcher Fußbodenaufbau?: Hallo liebe Experten, mir sind, so hoffe ich, die Grundprinzipien der Dämmung bekannt, aber im folgenden Detail bin ich leider ein wenig...
  5. Neubau / Dämmung Dach und EG-Decke
    Neubau / Dämmung Dach und EG-Decke: Hallo liebe Nutzer, ich bin neu in diesem Forum und befinde mich derzeit im Bau eines Bungalows. Rohbauwände stehen soweit und bald kommt der...
