Dämmung der Lüftungsrohre
Diskutiere Dämmung der Lüftungsrohre im Lüftung Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, welche Lüftungsrohre müssen isoliert werden? Das Gerät ist im Technikraum (Keller). In den einzelnen Etagen verlaufen die...
  1. david1880
    david1880
    1. August 2010
    Das Gerät ist im Technikraum (Keller). In den einzelnen Etagen verlaufen die Rohre über die Decke, welche gedämmt ist (8cm) an den schwer zugänglichen Bereichen mit Schüttung.
    Müssen die Rohre welche für die Belüftung OG sind auch isoliert werden (Rohre verlaufen über den Dachboden, welcher nicht gedämmt ist)
    wir haben eine Wolf CWL 400 Anlage.
  3. Rosmarin
    Rosmarin
    12. April 2012
    Dipl. Physiker
    Zuluftrohre für OG durch den kalten Dachboden führen halt zu einem Wärmeverlust der Zuluft, also evtl. zu Zugerscheinungen usw. Abluft vom OG durch den kalten Dachboden könnte zur Kondensation im Rohr führen, und das Kondenswasser läuft halt dann irgendwo hin. Also besser beides isolieren. Analog Zu- und Abführung zwischen Aussenwand und Lüftungsgerät. Nur ist es hier umgekehrt, d.h. im Rohr kalt und drumherum warm, was dazu führt, dass Du außen am Rohr Kondensation erwarten darfst und deshalb diffusionsdicht isolieren musst.
Dämmung der Lüftungsrohre - Ähnliche Themen
  1. Terrasse sanieren 10cm Aufbauhöhe, welche Dämmung?
    Terrasse sanieren 10cm Aufbauhöhe, welche Dämmung?: Hallo, es geht um eine Terrassensanierung Altbau 6x2,7m, unter dieser befindet sich ein Wirtschaftraum welcher nur im Winter zum Frostschutz bzw....
  2. Falsche Dämmung verbaut
    Falsche Dämmung verbaut: Hallo liebe Bauexperten, aktuell befinden wir uns im Neubau unseres EFH mit einem regionalen Anbieter, welcher fast ausschließlich nach...
  3. Bohrloch in Dämmung
    Bohrloch in Dämmung: Hallo! Ich habe eine Frage, über die ich bisher viele unterschiedliche Tipps gehört habe, so dass ich mir einmal Klarheit verschaffen möchte....
  4. Lüftungsrohre im Estrich
    Lüftungsrohre im Estrich: Hallo zusammen, ich bin gerade bei der Detailplanung unserer Lüftungsanlage. Hauptknackpunkt hierbei ist der sehr geringe Fußbodenaufbau von 15cm...
  5. Folienflachdach mit Dämmung wie lange sollte Betondecke drocknen
    Folienflachdach mit Dämmung wie lange sollte Betondecke drocknen: Hallo, wie Lange sollte eine Betondecke aus WU-Beton C25/30 vor trocknen, bis sie mit Flachdachfolien und Dämmung (EPS oder PUR) gedämmt wird?
