Dämmung nass und gefrohren
Diskutiere Dämmung nass und gefrohren im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen Habe heute bei mr am Dach bzw an der Dämmung und an der innenseite der Holzverschalung FROST entdeckt es ist zwischen der...
  1. #1 Schmidt Rene, 8. Januar 2009
    Schmidt Rene
    Schmidt Rene
    2. Januar 2009
    Beamter
    Gransee
    Hallo zusammen
    der Holzverschalung FROST entdeckt es ist zwischen der Dämmung und dem Holz 3-7cm Luft
    teils stehende und einige wo der wind durch kann.
    Kann mir da jemand Helfen????
    gruß Rene
  3. #2 Gast943916, 8. Januar 2009
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    wenn die Dämmung durchnässt ist, muss sie raus und erneuert werden.
    Gipser
  4. Dachi
    Dachi
    24. Juli 2008
    Dachdeckermeister
    63607 Wächtersbach
    Lernender
    Bei was? Beim trocknen?
    welche Flächen sind den betroffen? Die, bei denen die Luft steht, oder unabhängig davon?
  5. #4 Schmidt Rene, 9. Januar 2009
    Schmidt Rene
    Schmidt Rene
    2. Januar 2009
    Beamter
    Gransee
    Hallo Klaus!
    Beim trocken pusten brauchst nicht helfen das bekomm ich hin:winken
    Es sind alle flächen egal ob luft in den zwischenraum kann oder
    nicht ist überall eine leichte Eisschicht auf der Dämmung und an der Schalung.
    Ich kann mir da keinen Reim drauf machen.
    Gruß Rene
  6. Dachi
    Dachi
    24. Juli 2008
    Dachdeckermeister
    63607 Wächtersbach
    Lernender
    Aussen dichter als Innen!
Dämmung nass und gefrohren - Ähnliche Themen
  1. Bohrloch in Dämmung
    Bohrloch in Dämmung: Hallo! Ich habe eine Frage, über die ich bisher viele unterschiedliche Tipps gehört habe, so dass ich mir einmal Klarheit verschaffen möchte....
  2. Gehwegplatten Fundament für 6 Monate
    Gehwegplatten Fundament für 6 Monate: Hallo liebe Bauexperten, als Übergangslösung muss ich im Garten eine Fläche von 3x3 Metern mit Gehwegplatten pflastern. Die Fläche dient als...
  3. Folienflachdach mit Dämmung wie lange sollte Betondecke drocknen
    Folienflachdach mit Dämmung wie lange sollte Betondecke drocknen: Hallo, wie Lange sollte eine Betondecke aus WU-Beton C25/30 vor trocknen, bis sie mit Flachdachfolien und Dämmung (EPS oder PUR) gedämmt wird?
  4. Dämmung der obersten Betondecke
    Dämmung der obersten Betondecke: Hallo Bauexperten! ich weiß das dieses Thema bereits vielfach besprochen wurde, dennoch liest man SEHR viel über Schimmel im Spitzboden. Der...
  5. Probleme mit Feuchtigkeit. Fragen zur Bodenplatte
    Probleme mit Feuchtigkeit. Fragen zur Bodenplatte: Hallo an alle Experten hier. Ich benötige bitte Eure Hilfe. Auf dem Bild seht Ihr mein Problem. Bei meinem Haus von 1910 ist diese Wand immer...
