Dämmung oberste Geschossdecke-Dampfsperre ?
Diskutiere Dämmung oberste Geschossdecke-Dampfsperre ? im Energiesparen, Energieausweis Forum im Bereich Altbau; Hallo, ich möchte in unserem Haus die oberste Geschossdecke besser dämmen. Es ist eine Balkendecke, von unten Gipsplatten und auch Schilfrohr,...
  1. bertel
    bertel
    selbstständig
    Heidelberg
    Es ist eine Balkendecke, von unten Gipsplatten und auch Schilfrohr, die der Vorbesitzer damals mit 4 cm Styropor von oben gedämmt hat.
    Es ist keine Dampfsperre vorhanden ich konnte aber nirgends, Feuchteschäden erkennen.
    Da die Styropordämmung sauber eingebaut wurde, wäre es schade diese komplett rauszureissen, die Geschossdecke ist ca. 60qm groß.
    Ich möchte jetzt gerne besser dämmen entweder mit einer Schüttung oder mit Mineralwolle. Eventuell auch Schüttung zwischen den Balken und darüber noch Mineralwolle. Meine Frage ist hierzu: muss die Dampfsperre rein , ggfalls über das alte Styropor ? Dann wären die Holzbalken aber auch unterhalb der Sperre. Wie muss ich das korrekt ausführen ? Danke schonmal.
  2. bertel
    bertel
    selbstständig
    Heidelberg
    ach ja , das Spitzdach drüber ist ungedämmt und ziemlich zugig, also durchlüftet, ein Ausbau ist nicht vorgesehen, (weil unmöglich), eine komplette Abdeckung der Dämmung, z.B. mit Spanplatten ist auch nicht vorgesehen, nur eine teilweise Abdeckung für den Schornsteinfeger etc.
  3. #3 Halbwissender, 03.07.2011
    Halbwissender
    Halbwissender
    Bauzeugs
    Ist das die Kehlbalkenlage? Dann mal an "Durchzug" in der Kehlbalkenlage nachdenken...
  4. bertel
    bertel
    selbstständig
    Heidelberg
    ja, es ist die Kehlbalkenlage...... und das bedeutet jetzt ??
  5. #5 Halbwissender, 04.07.2011
    Halbwissender
    Halbwissender
    Bauzeugs
    Ist der Spitzboden auch ausgebaut? Dann braucht es in der Zwischendecke im Normalfall keine Dampfbremse.
    Das Problem ist, das es ein altes "durchlüftetes" Dachgeschoß gibt. Nun wird das dann zu teilweise luftdicht umgebaut. Luftundichtigkeiten zeigen sich dann verstärkt.
  6. bertel
    bertel
    selbstständig
    Heidelberg
    Spitzboden ist nicht ausgebaut.
  7. #7 Halbwissender, 04.07.2011
    Halbwissender
    Halbwissender
    Bauzeugs
    Dann wird ein Schuh drauß. Dann könnte man eine neue luftdichte Gebäudehülle (mit Dampfbremsfolie) herstellen.
  8. #8 Halbwissender, 04.07.2011
    Halbwissender
    Halbwissender
    Bauzeugs
    PS: Dann gehört die Dampfbremse natürlich zur Warmseite. Oben drauf macht die dann keinen Sinn, besonders wenn die Kehlbalkenlage luftdurchspült ist. Dann macht auch oben aufgebrachte Dämmung weniger Sinn
  9. #9 gunther1948, 04.07.2011
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    ich glaube dein name ist programm
    das problem ist doch wo das ding hin soll.
    deinen querschnitt/aufbau muss man mal rechnen. aber ich würde in richtung diffusionsoffen tendieren ohne das foliengewürge. dann darfste aber in keinem bereich (auch nicht zugang schorni) direkt auf der dämmung abdecken, sondern immer 4-6 cm abstand halten (hängt von der breite der abdeckung ab).
    vielleicht kann man auch einen aufbau mit flexibler holzfaserdämmung und einer holzfaserdämmplatte mir niedrigem sd-wert als winddichte ebene realisieren.
    aber rechnen und zulässige sd-werte ermitteln
    gruss aus de pfalz
  10. #10 Halbwissender, 04.07.2011
    Halbwissender
    Halbwissender
    Bauzeugs
    Mag sein, aber Eine GK Beplankung innenseitig + Dampfbremsfolie + 16 cm Mineralwolle gegen unbeheizten Raum geben einen U Wert < 0,3 (genau 0,23) entspricht sogar der ENEV 2009.
    Tauwasserausfall hab ich da keinen
  11. #11 gunther1948, 04.07.2011
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    Mag sein, aber Eine GK Beplankung innenseitig + Dampfbremsfolie + 16 cm Mineralwolle gegen unbeheizten Raum geben einen U Wert < 0,3 (genau 0,23) entspricht sogar der ENEV 2009 zitat Halbwissender
    hallo
    mag ja sein aber ich hab da nix von einer neuen gipskartondecke unter der vorhandenen gelesen.
    was ist an dem aufbau winddicht?.
    wie willste die anschlüsse an die iw realisieren bzw. wie die wände deckeln???
    gruss aus de pfalz
  12. #12 Halbwissender, 04.07.2011
    Halbwissender
    Halbwissender
    Bauzeugs
    Wo ist hier eine Winddichte Ausführung gefordert? Die Zwischensparrendämmung ist somit nach unten mehr als Winddicht, sogar luftdicht. EIgentlich ist die Ausführung wie ein Steildach mit ZWischensparrendämmung. Auch das Steildach muss nicht zwingend Winddicht sein, in den Fachregeln steht Soll nicht muss :) Für den Anschluss an die Wände gibt es Beispiele in der DIN 4108. Man könnte hier weiter denken und an die Zukunft denken. Die Dampfbresfolie z.B Schlaufenförmig mit längerer Schlaufe an den bestehenden Wandaufbau anschliessen, später das Steildach neu dämmen und dort an der längeren Schlaufe anschliessen.
    Aber noch weniger wie ich eine GK Decke sehe, sehe ich ein zu deckelndes Mauwerk.
  13. KPS.EF
    KPS.EF
    Mathematiker
    Erfurt
    Gebäudediagnostiker
    Welche Fachregeln sind hier gemeint?
  14. #14 Halbwissender, 04.07.2011
    Halbwissender
    Halbwissender
    Bauzeugs
    Merkblatt Wäremeschutz bei Dach und Wand, Ausgabe Sep. 2004 Zentralverband des deutschen Dachedeckerhandwerks - Regelwerk- 1.2. Begriffe (17) ..." Die Winddichtigkeit ist nicht genormt und damit keine grundsätzliche Forderung"... Ist übrigens enthalten in "Regeln für abdichtungen" herausgegeben vom Fachverband des deutschen Dachdeckerhandwerks ...
  15. KPS.EF
    KPS.EF
    Mathematiker
    Erfurt
    Gebäudediagnostiker
    Gibt es denn in diesem Regelwerk auch Ausnahmen zu dieser Anforderung?
    Die Dachdeckerbranche hat es immerhin bereits frühzeitig (noch vor der Erfindung von DIN-Normen ;)) fertig gebracht, Fachregeln für dieses Gewerk fest zu schreiben. :konfusius
    Dabei spielte die Winddichtheit kaum eine Rolle. Das hat sich (allgemein gesehen) bis heute erhalten, wird jedoch auf Grund der zukünftig absehbaren Dicht- und Dämmstrategien kaum haltbar sein.
    Übrigens ist der Begriff "Winddichtheit" keinewegs auf Dachbereiche beschränkt und darüber hinaus zähle ich persönlich die Ausbildung der kompletten Dämmebene eines Hauses nicht unbedingt zum Kerngeschäft der Dachdecker (so sehr ich sie auch bewundere ... :D).
    KPS
  16. #16 Halbwissender, 04.07.2011
    Halbwissender
    Halbwissender
    Bauzeugs
    Sicher... zum Beispiel bei Vorhangfassaden, aber das ist hier doch gar nicht das Thema :)
  17. KPS.EF
    KPS.EF
    Mathematiker
    Erfurt
    Gebäudediagnostiker
    Daran habe ich eigentlich nicht primär gedacht ...
    Aber damit wären wohl auch nicht alle diesbzgl. Fragen beantwortet ...
Thema: Dämmung oberste Geschossdecke-Dampfsperre ?
  1. dämmung oberste geschossdecke schlaufenförmig
Dämmung oberste Geschossdecke-Dampfsperre ? - Ähnliche Themen
  1. Dämmung der obersten Geschossdecke
    Dämmung der obersten Geschossdecke: Hallo zusammen, wir würden gerne den Dachboden dämmen. Leider tue ich mich bei der Auswahl eines geeigneten Dämmstoffes schwer. Die jetzige...
  2. Dampfsperre Dämmung oberste Geschossdecke bei gedämmtem Dach?
    Dampfsperre Dämmung oberste Geschossdecke bei gedämmtem Dach?: Hallo zusammen, Unsere Geschossdecke zwischen OG und Dachstuhl besteht derzeit nur aus Rauspund (28mm) auf den Sparren verlegt. Unser...
  3. Dämmung oberste Geschossdecke
    Dämmung oberste Geschossdecke: Hallo zusammen, folgender Fall.... Wir haben ein Haus gekauft, Baujahr 1988. Nun ist mir aufgefallen das im ersten OG es etwas zieht. Ich habe...
  4. Dämmung von Kellerdecke und oberster Geschossdecke
    Dämmung von Kellerdecke und oberster Geschossdecke: Hallo zusammen, ich wollte euch nochmal kurz um Rat fragen: wir sanieren gerade ein Haus BJ1960. Die oberste Geschossdecke ist eine...
  5. Dämmung Dachschräge und oberste Geschossdecke - Dichtigkeit Dampfbremse
    Dämmung Dachschräge und oberste Geschossdecke - Dichtigkeit Dampfbremse: Hallo und guten Tag, wir haben ein Haus gekauft und sind dabei dieses nach und nach zu sanieren. In der Regel lese ich mir das Wissen an welches...
    Information ausblenden
