Dämmung oberste Geschoßdecke . ehemals Flachdach
Diskutiere Dämmung oberste Geschoßdecke . ehemals Flachdach im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo Bauexperten, habe paar Fragen zum Thema Dämmung o.Geschoßdecke. Der Spitzboden ist begehbar (ca.170cm Höhe) und nur von aussen mit Leiter...
  1. #1 matzer71, 12.09.2013
    matzer71
    matzer71
    Verwaltungsangestellter
    Bonn
    Hallo Bauexperten,
    habe paar Fragen zum Thema Dämmung o.Geschoßdecke. Der Spitzboden ist begehbar (ca.170cm Höhe) und nur von aussen mit Leiter erreichbar (Aussentür auf Giebelseite). Er wird also selten betreten.
    Ich möchte nun die o.GD dämmen. Habe mich in das Thema eingelesen bezüglich der Möglichkeiten und worauf geachtet werden muss (Stichwort Dampfbremse unter der Dämmung). Der Haken an der Sache ist, dass es sich um ein ehemaliges Flachdach handelt, auf das vor 17 Jahren ein 15 Grad Satteldach kam. Der Aufbau ist somit folgender (innen nach aussen):
    - Rigpsplatten verspachtelt
    - 24 * 10 Balken / Luftschicht
    - Spanplatten
    - ca 3 - 4 Lagen Dachpappe
    Bei der Luftschicht zwischen den Balken bin ich nicht 100 % ig sicher, da ein Einblicknehmen schwer möglich ist. Von oben ist vollflächig die Dachpappe drauf und von unten die verspachtelten Rigipsplatten. Nach meinem Verständnis müsste aber, sofern da Dämmung drin ist, diese schon komplett vergammelt sein, wenn keine Dampfbremse innen liegt, weil die Feuchte ja nicht Richtung Dach durch kann.
    Eigentliche Fragen sind aber:
    1. Kann ich die Dämmung auf dem Boden ohne Dampfbremse aufbringen, da ja bereits dicht durch die Dachpappe?
    2. Wenn von oben gedämmt wird, müsste es doch egal sein, ob zwischen Rigips und Spanplatte noch Dämmung liegt bzw. Luft ist oder? Wenn ich den U-Wert Rechner richtig bedient habe, dürfte dann in beiden Fällen kein Problem mehr mit Taupunkt / Feuchte bestehen
    3. Wollte vlieskaschierte Glaswolle WLG 035 in 160mm nehmen. LAut U-Wert Rechner komme ich dann auf 0,20 W/m2K - also unter die geforderten 0,24. Hat jemand Erfahrung mit sowas insbesondere auf Anfälligkeit bei (seltenem) Betreten und mal paar Tropfen vom Dach wenn z.B. Regenwasser bei Sturm seitlich "reingedrückt" wird?
    4. Satteldach hat jetzt Überstände. Diese sind aussen verschalt und innen nicht vom ehemaligen Flachdach und Dachpappe "überdeckt", Balken liegen also frei. Vorbesitzer hat hier angefangen rundum Glaswolle reinzustopfen, die trocken ist. Kann man das so lassen bzw. das Ausstopfen vollenden, wenn ich nur auf die Fläche des ehemaligen Flachdaches Dämmmatten ausbringe?
    Vielen Dank für Antworten, Hinweise und Kritik!
    Mathias
  2. #2 Alfons Fischer, 13.09.2013
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    thermische Bauphysik
    Dkb
    Formularausfüller
    Möglicherweise handelte es sich um ein belüftetes Flachdach. War früher häufig anzutreffen.
    Um eine konkrete Aussage zu machen, müsste man erst mal untersuchen, was vorhanden ist. Wir nennen das "Grundlagenermittlung" ;-)
    Also: Aufmachen und reinschauen und (fachgerecht!) bewerten.
    Möglicherweise wird man die ehemalige Hinterlüftung (fachgerecht!) schließen müssen, vorher den bauphysikalischen Einfluss dieses Handelns bewerten.
    Dann kann man möglicherweise obendrauf Dämmung legen. Kann nur sein, dass die genannten 16cm nicht ausreichen. Das hängt davon ab, wieviel Dämmung im Bestand drin ist.
    Haben wir schon gemacht und funktioniert.
  3. #3 Kalle88, 13.09.2013
    Kalle88
    Kalle88
    Dachdecker/ Kaufmann
    Kann mich da Fischer anschließen. Luftschicht, falls vorhanden muss zu. Pappe als Art Dampfsperre zu nutzen geht auch, wenn gewährleistet ist, dass sie A. Intakt ist und B. durch nachgehende Maßnahmen in den Anschlussbereichen nicht zerstört oder allgemein durchdrungen wurde.
    Handelt es sich um ein Pfannendach? Wenn ja, sind 15 Grad schon mal eindeutig zu wenig. Mit eintreibendem Wasser in Form von Schlagregen oder Schnee ist zu rechnen. Wurde eine Unterdeckbahn verwendet? Wenn Stahlprofile verbaut wurden, wird die Konstruktion schon weitaus heikler.
    Ich würde auf MiWo verzichten und dafür Flachdachdämmung benutzen. Hat gleiche Dämmeigenschaften, ist dazu begehbar und wäre vor Feuchtigkeit mittel einer selbstklebenden Bahn besser zu schützen. Hierbei wäre eine Belüftung des Daches oberhalb der Dämmung aber ratsam. Zu- und Abluft.
Thema: Dämmung oberste Geschoßdecke . ehemals Flachdach
  1. flachdach oberstes geschoss decke
  2. Oberste Geschossdecke ist Flachdach
Dämmung oberste Geschoßdecke . ehemals Flachdach - Ähnliche Themen
  1. Hohe Luftfeuchtigkeit nach Dämmung der obersten Geschossdecke
    Hohe Luftfeuchtigkeit nach Dämmung der obersten Geschossdecke: Hallo Zusammen, Mein Name ist Mike und ich komme aus Hessen. Ich bewohne ein Haus Bj. 1959. Ich habe in der obersten Geschossdecke im Sommer die...
  2. Dämmung oberste Geschossdecke - Dampfsperre undicht?
    Dämmung oberste Geschossdecke - Dampfsperre undicht?: Hallo liebe Experten, ich habe bei mir auf dem (kalt) Dachboden Feuchtigkeit festgestellt, die sich auf den Balken niederschlägt. Es ist auch...
  3. Dämmung oberste Geschossdecke
    Dämmung oberste Geschossdecke: Hallo zusammen, finde leider keinen passenden Beitrag auf mein Anliegen und bin unsicher wenn ich Teile zusammen sammle, daher einmal mein...
  4. Dämmung oberste Geschossdecke - Dampfbremse?
    Dämmung oberste Geschossdecke - Dampfbremse?: Hallo, wir sanieren einen Altbau. Wir haben eine 18cm Kerndämmung inkl. neuem Klinker verbaut. Dazu ein neues Dach mit 22cm...
  5. Aufsparrendämmung + Dämmung oberste Geschossdecke -> Dampfbremse?
    Aufsparrendämmung + Dämmung oberste Geschossdecke -> Dampfbremse?: Hallo zusammen, Wir haben gerade ein neues Dach mit Aufsparrendämmung bekommen und wollen den beheizten Dachboden nun ausbauen. Zum unbeheizten...
