Dämmung und Abdichtung Bodenplatte
Diskutiere Dämmung und Abdichtung Bodenplatte im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo, unser Rohbau steht. Es handelt sich um ein zwei Geschossiges Haus mit Streifenfundamenten und Bodenplatte ohne Keller. Der...
  1. #1 Oliver1405, 14.06.2008
    Oliver1405
    Oliver1405
    Vertriebsinnendienst
    Merchweiler
    unser Rohbau steht. Es handelt sich um ein zwei Geschossiges Haus mit Streifenfundamenten und Bodenplatte ohne Keller. Der baubegleitende Sachverständige war am Donnerstag zur Abnahme da. Ihm ist nun aufgefallen, dass die Bodenplatte zwar über eine seitliche Perimeter-Dämmung verfügt, jedoch zwischen dieser und der Bodenplatte selbst, keine Dichtung nach DIN 18195 angebracht wurde. :yikesDas hatte mich als Laien schon verwundert, als die Bodenplatte gegossen wurde. Die Dämmung wurde schon mit der Bodenplatte gegossen und stellte einen Teil der Schalung dar.
    Jetzt ist es halt zu spät für die Dichtung. Der Rohbauer sagt, er würde das immer so machen. Bevor Ihr mich jetzt fragt: "Wer hat das denn geplant?" Keiner.... Denn wir haben den Rohbauer selber beauftragt und gehofft, dass dieser sein Handwerk versteht und das richtig macht.
    Problem, dass sich nun darstellt: Macht der Rohbauer dass denn generell falsch? Kann ich nun nachträglich die Dichtung aufbringen? Welches Material eignet sich hierfür? Ich glaube, die Deitermann Dickbeschichtung geht da nicht? Gibt es hier eine bestimmte Lösung um das Kind wieder aus dem Brunnen zu holen?
    Ich erbitte mir jetzt keine "schlauen" Sprüche, sondern eine echte Lösung, denn ich habe schon so und so schlaflose Nächte deswegen und mache mir Vorwürfe, dass ich auf bestimmte Leute (Verwandschaft und Bekanntschaft)gehört habe.:mauer
    Danke und Grüße
  2. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    tja die bauherren denken bekannte und verwandte haben mehr ahnung als den ausführenden.
    Sie haben den fehler gemacht nach fertigstellung einen sachverstänige beauftragt.
    Beste lösung: Dämmung ab abdichten neu dämmen.
    Wie hoch ist die geplante gelände? Was schlägt der sv vor?
    MFg.
  3. jhd
    jhd
    Bauinschenör
    Im schönsten Bundesland der Welt!
  4. #4 MoRüBe, 14.06.2008
    MoRüBe
    MoRüBe Gast
    Oh Schick....
    ... :bounce:
    Endlich mal jemand, der diese Dinger zu schätzen weiß...:biggthumpup:
  5. #5 Oliver1405, 14.06.2008
    Oliver1405
    Oliver1405
    Merchweiler
    Ja das ist richtig. Die Frage ist nur, wie bringe ich hierauf eine Dichtung wie z.B. die Deitermann Dickschicht auf? Greift die nicht die Dämmung an? Wie soll der Sockelputz auf der Dickbeschichtung halten? Muss da dann ein Putzträger in Form eines Gewebes mit eingearbeitet werden? Das ist hier das Problem. Mein Rohbauer hat es auch schon tausendmal gemacht. Aber anscheinend nie die Dichtung aufgebracht. Er kann halt gut Mauern, aber solche Sachen überläßt er immer dem "bauseits". Gibt es da nicht so was wie eine Schnitt-Detailzeichnung? Ich habe eine aber eben nur eine, wo auf die Bopla erst die Dichtung gemäß DIN 18195 und dann die Styrodur-Dämmung aufgebracht wird.
    @jhd: Genau auf solche Sprüche kann ich hier verzichten. Das weiß ich mittlerweile selber. Fakt ist, Kind im Brunnen. Kind will wieder raus. Die 2. Antwort ist wenigstens hilfreich.
  6. #6 Oliver1405, 14.06.2008
    Oliver1405
    Oliver1405
    Merchweiler
    Sorry meinte natürlich Yilmaz. jhd hat mir weitergeholfen.
    @Morübe: Was meinst Du mit Deinem Spruch????
  7. #7 allesbauer, 14.06.2008
    allesbauer
    allesbauer
    Bautechniker
    OWL
    wie ist der Aufbau der Außenwand? -Klinker, Putz, WDVS?
  8. #8 MoRüBe, 14.06.2008
    MoRüBe
    MoRüBe Gast
    Na ich bin doch bekanntermaßen...
    ... der Verfechter für eps und xps. Und ohne Streifenfundament sowieso. Und jedesmal bekom ich haue dafür:konfusius. Mal ne doofe Frage: was soll denn da so obendruff auf das schöne Fundament mit Streifen? Massiv?
  9. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    @oliver ich halte mich dann raus. Sie reden von fehler anderer und müßen damit leben wen man ihnen ihre fehler nennt. Ich wollte ihnen helfen.
    @jhd schonmal was von hochführen der abdichtung von min. 15cm über gelände gehört? ob die 1000 x richtig waren?? Woher wissen sie das der SV keine ahnung hat?
    Mfg.
  10. Bruno
    Bruno
    86167 Augsburg
    Bauexperte - Augsburg
    Eine Bodenplatte braucht keine seitliche Abdichtung. Die wird von unten sowieso mit Erdfeuchte belastet. Nur erdberührte Wände müssen vertikal abgedichtet werden, wobei diese Abdichtung 15 cm über Gelände geführt werden muss. Nicht als Spritzschutz, sondern zur Vermeidung der Hinterläufigkeit.
  11. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    @Bruno es wurde viel diskutiert die din ist nicht eindeutig. Die wände müßen abgedichtet werden die bodenplatte nicht. Was ist mit dem fachgerechter abdichtung von punkt wand/bodenplatte? Wie soll hier bei einer dämmung abgedichtet werden?
  12. Bruno
    Bruno
    86167 Augsburg
    Welcher Punkt? Wand und Bodenplatte berühren sich mit einer Fläche. Da gehört eine horizontale Abdichtung nach DIN 1053 dazwischen.
  13. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    wie soll hier DIN-gerecht abgedichtet werden=?
  14. jhd
    jhd
    Bauinschenör
    @Yilmaz
    Wenn Du das Gelände so dämlich legst wird das natürlich nix, oder nur schwer.
    Wissen wir aber nicht.
    Normalerweise OK Bpl. = max. OK Terrain, dann funzt das ganz gut.
    J.
  15. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    @jhd richtig es ist dämmlich geplant. Also es ist nur eine planersache? Kann ich beruhigt die abdichtung (überlappung) auf der bopla.stirnseite weglassen?
  16. #16 allesbauer, 15.06.2008
    allesbauer
    allesbauer
    Bautechniker
    OWL
  17. #17 Oliver1405, 15.06.2008
    Oliver1405
    Oliver1405
    Merchweiler
    Danke für Eure Ratschläge bisher.
    Also, so sieht es aus:
    Yilmaz lag da schon nicht schlecht, außer dass das OK Gelände nicht über das Mauerwerk geht.
    Noch mal zur Verdeutlichung: unter dem XPS ist der Beton. Laut SV fehlt hier die Abdichtung. Der Rohbauer meint, hierauf solle direkt die Deitermann gestrichen werden. Der SV sagt: Geht nicht. Die hält nicht auf XPS. Wie ist jetzt ein sinnvoller Aufbau? Gewebeband mit Dichtschlämme oder ähnliches?
    Auf die Bopla wurde mit Liaplan Ultra 009 gemauert. Was man im Bild sieht, ist ein betonierter Stützpfeiler, welcher aufgrund der Statik nötig war. Auf ihm ruht ein Unterzug.
  18. #18 Oliver1405, 15.06.2008
    Oliver1405
    Oliver1405
    Merchweiler
    Und genauso wie im Deitermann-PDF von allesbauer ist es eben nicht gemacht worden. Die Deitermann fehlt und es muss nun irgendwas auf die XPS. Aber was????
    Hier noch ein Bild wie es im Gesamten aussieht
  19. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    ok, überzeugt. Die 15 cm hochführen der Abdichtung bezieht sich auf die umfassungswände und nicht auf die bodenplatte. Demnach haben Jhd und Bruno recht da gehört keine abdichtung hin. Die skizze von Allesbauer ist die abdichtung der sockel mit keller.
    @Oliver was schlägt der SV für eine lösung vor?
    Mfg.
    PS: Im sptirzwasser bereich reicht es wen die wandaufbau wasserabweisend ist.
  20. #20 Oliver1405, 15.06.2008
    Oliver1405
    Oliver1405
    Merchweiler
    Er wollte sich noch erkundigen. Antwort erwarte ich am Montag. Seine Befürchtung ist eben, dass die Beschichtung mit Deitermann-Dickbeschichtung, wie vom Rohbauervorgeschlagen, die Styrodurdämmung angreift. Wegen Lösungsmittel oder ähnliches.
    Der Rohbauer meinte nämlich, dass ich die Dickbeschichtung über die Dämmung bis über die erste Steinreihe drüberziehen soll. Aber da kann der Verputzer ja keinen Putz mehr drüberziehen. Richtig?
Thema: Dämmung und Abdichtung Bodenplatte
  1. Bodenplatte Dämmung vertikal
  2. bodenplatte betonieren stärke
  3. abdichtung bodenplatte auf dämmung
  4. betonbodenplatte abdichten,
  5. abdichtung von perimeter sockel an bodenplatten,
  6. Abdichtung bei Permeterdämmung unter Bodenplatte,
  7. veraltete perimeterdämmung entfernen,
  8. Abdichtung und dämmung bodenplatte Keller,
  9. dämmung bodenplatte seite,
  10. dämmung bodenplatte seitlich,
  11. vertrieb von dichtungsschlämme in merchweiler,
  12. dickschichtschlemme
Dämmung und Abdichtung Bodenplatte - Ähnliche Themen
  1. Abdichtung Dämmung Stirnseite Bodenplatte
    Abdichtung Dämmung Stirnseite Bodenplatte: Hallo hat jemand ein Tip wie man die Stirnseite der Bodenplatte abdichtet die eine XPS Dämmung bekommt? Siehe Bild, es geht um den rot markierten...
  2. Richtige Ausführung Abdichtung / Dämmung Außenmauer zu Bodenplatte
    Richtige Ausführung Abdichtung / Dämmung Außenmauer zu Bodenplatte: Hallo Zusammen, da bei unserem Neubau schon so einiges schief gelaufen ist, möchte ich um Ratschläge / Infos bez. Ausführung der Dämmung /...
  3. Bitumen unter Bodenplattendämmung
    Bitumen unter Bodenplattendämmung: Hallo, Ich bin neu hier im Forum - sollte ich falsch "abgebogen" sein - bitte meine Frage verschieben. Wir planen im Frühjahr mit dem Baue...
  4. Abdichtung auf Bodenplatte unter Dämmung
    Abdichtung auf Bodenplatte unter Dämmung: Hallo hier mal wieder eine Frage, wir haben eine gedämmte Bodenplatte Aufbau: Abstandshalter/Bewehrung/Beton 250mm PE Folie 120mm XPS...
