Dämmung unter Streifenfundament
Diskutiere Dämmung unter Streifenfundament im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Ich finde viele Systeme zur Dämmung unter Bodenplatten, aber auch nach langer Recherche keins zur Dämmung unter Streifenfundamenten. Weshalb? Die...
  1. #1 Passivcontainer, 17.10.2013
    Passivcontainer
    Passivcontainer
    IT-Ing
    Leipzig
    Ich finde viele Systeme zur Dämmung unter Bodenplatten, aber auch nach langer Recherche keins zur Dämmung unter Streifenfundamenten. Weshalb? Die Lasten können es ja nicht sein. Gibt es technische Gründe oder schlicht keine Nachfrage? Weiß da wer was?
  2. #2 ralf9000, 17.10.2013
    ralf9000
    ralf9000
    Physiker
    Wieso nicht? Was sich bei der BoPla auf eine Riesenfläche verteilt ist beim Streifenfundament auf ganz wenig Fläche. Der Druck/die Pressung ist entscheidend ....
    Rechne mal: 10 x 10 m Haus ergibt 100 m² Bopla, Streifenfundamente mit 50 cm Breite ergeben 19 m², daraus resultiert mehr als der 5-fache Druck.
  3. #3 Passivcontainer, 17.10.2013
    Passivcontainer
    Passivcontainer
    IT-Ing
    Leipzig
    Der gewachsene Erdboden trägt ja oft nur 250 kN/m2. Also auch ohne Dämmung müssten die Streifenfundamente entsprechend breit ausgelegt werden. Und die 250 kN/m2 vertragen viele XPS und Schaumglasplatten. Oder habe ich hier einen Denkfehler?
  4. mls
    welche stauchungen lässt du zu?
    welche dämmung verwendest?
    warum streifenfundamente?
  5. #5 Passivcontainer, 23.10.2013
    Passivcontainer
    Passivcontainer
    IT-Ing
    Leipzig
    Ist die Stauchung unter schmalen Flächen denn anders als unter großen Flächen (bei gleicher Flächenbelastung natürlich)?
    Dämmung nicht festgelegt. Suche ja ein System (zur Dämmung unter Streifenfundamenten)
    Streifenfundamente, da Containeranlage -> Boden bereits vorhanden, Bodenplatte wäre übertrieben
  6. #6 Alfons Fischer, 23.10.2013
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    thermische Bauphysik
    Dkb
    Formularausfüller
    oft auch noch viel weniger!
  7. #7 rechter Winkel, 23.10.2013
    rechter Winkel
    rechter Winkel
    Kreis Paderborn
    Die Stauchung wird bei Streifenfundamenten in der Praxis nicht gleichmäßig sein. Dadurch können sich unterschiedliche Setzungen ergeben. Bei einer lastverteilenden Bodenplatte ist das nicht das Problem.
    Edit: Bsp. Streifenfundament Mittelwand, Giebelwand, Traufwand, Stütze,..
  8. Bruno
    Bruno
    86167 Augsburg
    Wo kommt eigentlich die Wärme her, die durch die Dämmung daran gehindert werden soll, ins Erdreich abzuströmen?
  9. #9 Passivcontainer, 24.10.2013
    Passivcontainer
    Passivcontainer
    IT-Ing
    Leipzig
    Bei 4% Maximalstauchung lt. Zulassung dürfte auch der Stauchungsunterschied 4% sein. Das wären bei 100mm 4mm. Bei härteren Platten, also angenommenen 50% Ausnutzung noch 2mm. Das würde (in meinem Fall) gehen. Bei schweren Gebuden wohl eher nicht. Das leuchtet mir ein.
    Danke
  10. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Zurück zu den Eingangsfragen:
    Es gibt technische Gründe: die Anforderungen sind hoch, nur wenige Materialien/System sind geeignet.
    Es gibt wenig Nachfrage, da technisch anspruchsvoll, siehe oben, Ausführung auch, Kosten hoch und wo ist der Sinn? ... Mal auf Beitrag #8 antworten.
  11. PeterB
    PeterB
    Maurermeister
    Rimpar/ Underfranggn
    Die Frage von Bruno ist in diesem Zusammenhang sehr berechtigt.
    Container sind üblicherweise als komplettes "Gebäude" konzipiert. Die Dämmung nach unten in der Bodenkonstruktion enthalten. Was soll da eine Dämmung unter dem Fundament noch bringen? War da nicht auch was mit Schotterstreifen angedacht?
    Wie erfolgt dann die Verhinderung des seitlichen Wärmeaustrags?
  12. #12 ralf9000, 25.10.2013
    ralf9000
    ralf9000
    Physiker
    Aus dem Usernamen "Passivcontainer" und der Streifenfundamentwärmedämmungsdiskussion für Container vermute ich mal sowas. Richtig, TE?
  13. #13 Passivcontainer, 27.10.2013
    Passivcontainer
    Passivcontainer
    IT-Ing
    Leipzig
    Um diesen Thread nicht zur hundertsten Pro/Contra-Unterbodendämmung abgleiten zu lassen, hatte ich ihm per PN geantwortet. Aber da hier nun mehrere fragen, füge ich mich ;-)
    Die Container werden an Dach und Wand aussen gedämmt, also ohne Wärmebrücken. Verbleibt also noch der Bodenrahmen als Wärmebrücke. Unter diesen würde ich eben gern Dämmung legen und suche hierfür zugelassene und wirtschaftliche Möglichkeiten.
    Der Schotterstreifen (aus dem anderen Thread) ist als Alternative zum Betonfundament gedacht, ob mit oder ohne Fundamentdämmung.
    Der verlinkte Anbieter scheint übrigens eher aus Holz zu bauen.
  14. Bruno
    Bruno
    86167 Augsburg
    Da würde ich gerne Schnitte sehen. Alle Containersysteme, die ich kenne, sind lückenlos innen gedämmt, die tragende Stahlkonstruktion liegt komplett im kalten Bereich und bildet deshalb keine Wärmebrücke.
  15. #15 Passivcontainer, 28.10.2013
    Passivcontainer
    Passivcontainer
    IT-Ing
    Leipzig
    Wärmebrücken gibt's an den Verbindungspunkten der Boden und Dachsparren sowie i.d.R. an der Verbindung zwischen 2 Containern. Deshalb wird zusätzlich aussen gedämmt. Nur der Unterboden hat eben noch Wärmebrücken, welche ich gern mit einer Fundamentdämmung beseitigen möchte.
    Ich werde das Projekt in den nächsten Wochen mal ausührlich in der Rubrik Forumsbauten einstellen. Dann auch mit den Bauzeichnungen. In diesem Thread geht es mir erstmal um Möglichkeiten zur Fundamentdämmung. Das betrifft bestimmt auch andere Häuser.
  16. Bruno
    Bruno
    86167 Augsburg
    Ich bin gespannt. Momentan liest sich das für mich so, als ab es ein System gäbe, bei dem ein Stahl-Bodenrahmen die wärmeübertragende Hülle von innen nach außen durchdringt, außen "heiß" respektive warm wird und damit ein großer, rundum mit Dämmung eingepackter Betonquerschnitt, der wahrscheinlich mehr Masse hat als die darauf stehenden Container, auf +20° aufgeheizt werden soll.
  17. #17 Passivcontainer, 08.09.2014
    Passivcontainer
    Passivcontainer
    IT-Ing
    Leipzig
    @Bruno
    So ähnlich, nur flacher und mit Schotterbett als Frostschutz. Inzwischen habe ich mich aber wegen des einfacheren bzw. wegfallenden Standsicherheitsnachweis für genormte Beton-Streifenfundamente entschieden.
    Die Dämmung kommt nun auf das Streifenfundament unter den Stahlbodenrahmen.
  18. #18 Skeptiker, 09.09.2014
    Skeptiker
    Skeptiker
    Und welcher Dämmstoff wird da eingesetzt?
  19. #19 Passivcontainer, 09.09.2014
    Passivcontainer
    Passivcontainer
    IT-Ing
    Leipzig
    Schaumglas
Thema: Dämmung unter Streifenfundament
  1. wärmebrücke streifenfundamend
  2. dämmung streifenfundament
  3. dämmung unterhlab streifenfundamente
  4. container dämmung
Dämmung unter Streifenfundament - Ähnliche Themen
  1. Schwarze Wanne, Lichtschacht auf Dämmung wie befestigen?
    Schwarze Wanne, Lichtschacht auf Dämmung wie befestigen?: Hallo zusammen, wie werden bei einer schwarzen Wanne (KMB) mit aufgebrachter Dämmung 100mm EPS die Kunststofflichtschächte befestigt, wenn diese...
  2. Wasser hinterläuft Dämmung an Betonpfeiler
    Wasser hinterläuft Dämmung an Betonpfeiler: Hallo liebe Bauexperten, ich lese mich seit einiger Zeit bei euch schlau und sage allen Danke dir dieses Forum mit Fachwissen füttern. Leider...
  3. Geänderte Wärmedämmung der Bodenplatte
    Geänderte Wärmedämmung der Bodenplatte: Moin moin! Wir bauen mit einem Bauträger ein Einfamilienhaus ohne Keller mit Fußbodenheizung. Geplant und im Vertrag festgehalten war eine...
  4. Dämmung unter Bodenplatte bei Streifenfundament
    Dämmung unter Bodenplatte bei Streifenfundament: Hallo, wir werden in 6 Wochen anfangen zu bauen, EFH, 2 Vollgeschosse. Ich möchte unter der Bodenplatte dämmen, da aber Streifenfundamente im...
  5. Detail Streifenfundament, Bodenplatte, Mauerwerk Dämmung so in Ordnung?
    Detail Streifenfundament, Bodenplatte, Mauerwerk Dämmung so in Ordnung?: Hallo zusammen, den Bau eines EFH (ohne Keller, massiv, einschalig, kein WDVS) plane und entwerfe ich mit einem CAD selber. Ein Architekt ist...
    Information ausblenden
