Dampfbremse am Mauerputz befestigen
Diskutiere Dampfbremse am Mauerputz befestigen im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, der Estrich ist nun drin und ich mache mir jetzt Gedanken wie ich am besten mein Dach isoliere. Unterm Dach haben wir 2...
  1. Tom123
    Tom123
    23. Mai 2007
    Elektrotechniker
    Ingolstadt
    der Estrich ist nun drin und ich mache mir jetzt Gedanken wie ich am besten mein Dach isoliere. Unterm Dach haben wir 2 Kinderzimmer, 1 Elternzimmer und 1 Bad. Ich habe den Aufbau wie folgt geplant.
    Von aussen nach innen:
    - Dachziegel
    - Konterlattung
    - Lattung
    - Unterdeckbahn diffusionsoffen (weiß nicht genau welche)
    - 18mm starke Bretter
    - 200mm Sparrentiefe isoliert mit 200mm Integra ZKF 1-035
    - Dampfbremse Vario KM Duplex UV
    - quer zu den Sparren eine Lattung 60x60mm isoliert mit 50mm Integra UKF 1
    - 2-lagig verlegte Rigipsplatten
    Gibts hierbei schon was, was ich falsch gemacht habe?
    Mit was befestige ich die Dampfbremse am besten an den Mauerputz.
    Teileweise muss ich die Dampfbremse auch an der Pfette befestigen.
    Ist 'Vario DS' der klebende Dichstoff besser zu verarbeiten oder das Klebeband Vario ProTape.
    ---> Erfahrungswerte
    Achja, noch was. Könnte man bei meinem Aufbau die Dampfbremse auch nach der Untersparrendämmung einbauen?
    Gruß,
    Tom
  3. #2 Gast943916, 12. Juni 2008
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    [- Unterdeckbahn diffusionsoffen (weiß nicht genau welche)
    Gruß,
    Tom[/QUOTE]
    Hallo Tom,
    als Unterdeckbahn würde ich die Integra ZUB verwenden einfach um im System zu bleiben, sicher gibt es ander gute, aber wenn du schon die Wahl hast...........
    Warum Gipskarton 2lagig???
    Ob mit DS oder mit Pro Tape ist egal, aber m. E. verarbeitet sich Pro Tape einfacher, es wird aber Ecken geben an die du mit DS besser rankommst.
    Aber bitte die Anpresslatte nicht vergessen, oft lösst sich die Folie vom Kleber, man merkt es nicht und schon hast du ein Problem.
    Dampfbremse nach der UKF ist prinzipiell schon möglich, rate aber davon ab, weil die Folie dann an der GK Platte anliegt und somit Kondensat entstehen kann, außerdem ist die Gefahr der Beschädigung beim Einbau von z. B. e-Dosen wesentlich höher.
  4. Tom123
    Tom123
    23. Mai 2007
    Elektrotechniker
    Ingolstadt
    danke für die Antwort.
    Die Unterdeckbahn ist leider schon verlegt. Hat der Zimmerer vor dem Dach decken gemacht. Ist das wirklich so schlimm, wenn nur diese von einem anderen Hersteller kommt.
    2-lagig Rigips verlegen kommt von meinem Trockenbauer, weiss nicht ob das sinnvoll ist?
    Als Anpresslatte verwende ich eine ganz normale Dachlatte 3x5cm oder?
    Die schraube ich dann, nachdem ich die Dampfbremse am Putz angeklebt habe
    einfach auf die Folie drauf oder wie?
    Danke,
    Tom
  5. Peeder
    Peeder
    14. Juni 2005
    Trockenbauer
    Wallhausen
    überdenken, wenn das passiert, ist etwas schief gelaufen
    Peeder
  6. #5 Gast943916, 12. Juni 2008
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    eben darum erst Dampfbremse und dann UKF
    Wie begründet der Trockenbauer die 2. Lage GK Platten???
    Die Anpresslatte wird auf der Folie am Mauerwerk verschraubt und zwar dort wo der Kleber bzw. das Pro Tape angebracht wurde.
    Nicht an der Unterkonstruktion verschrauben, so wie das von vielen "Trockenbauern" praktiziert wird, da hilft die Anpresslatte nämlich nichts.
  7. Peeder
    Peeder
    14. Juni 2005
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Arbeitsbeschaffungsmassnahme, sofern keine Gründe oder Anforderungen an Schallschutz oder Brandschutz vorliegen, was ich mir nicht vorstellen kann.
    Peeder
  8. Anzeige
  9. #7 Gast943916, 12. Juni 2008
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    sehe ich eigentlich auch so, an BS glaub ich nicht, außerdem wäre der evtl. auch mit einer Lage zu erreichen
    Gipser
  10. Tom123
    Tom123
    23. Mai 2007
    Elektrotechniker
    Ingolstadt
    Nein wg. Brandschutz sicherlich nicht... ich frag mal warum?!?
Dampfbremse am Mauerputz befestigen - Ähnliche Themen
  1. Dampfbremse zwischen Rigips- Dachgeschoss
    Dampfbremse zwischen Rigips- Dachgeschoss: Hallo, ich plane die Renovierung des Dachgeschosses und zudem die Neueindeckung inkl. Dämmung (Zwischen- und Aufsparendaemmung) des Daches. Das...
  2. Dampfbremse und Unterkonstrukiton
    Dampfbremse und Unterkonstrukiton: Hallo zusammen, ich verbau die Dampfbremse vor den Verputzen und putz sie dann sauber ein (Mauerwerk/Ziegel) jetzt die Frage: kann ich jetzt...
  3. Kücheninsel auf Estrich befestigen - Stützbefestigung kleben?
    Kücheninsel auf Estrich befestigen - Stützbefestigung kleben?: Hallo, in unsere ETW wird Estrich mit Fußbodenheizung eingebaut. Unsere zukünftige Küche baue ich selbst auf (Ikea). Jetzt benötigen wir wegen der...
  4. Dampfbremse richtig ausführen
    Dampfbremse richtig ausführen: Hallo, Dämme heute mein Dach. Ich habe da aber ein Anliegen zur Dampfbremse. Es ist im übrigen eine Holzbalkendecke mit OSB-Platten darauf....
  5. 22mm Erdleitung - wie befestigen?
    22mm Erdleitung - wie befestigen?: Hallo zusammen. ich muss ein Erdkabel (5x16mm, außen 22mm) zwischen zwei Häusern verlegen. EIn Teil komt in ein KG / HT Rohr, ein Teil muss aber...
