Dampfbremse/-sperre
Diskutiere Dampfbremse/-sperre im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo Forum. In der Hoffnung, keine mühselige Diskussion über das Für und Wider von Dampfbremsen mit hohem (-sperre) oder niedrigerem sd-Wert...
  1. Doozer
    Doozer
    14. Dezember 2006
    Revisor
    Dornburg
    Hallo Forum.
    In der Hoffnung, keine mühselige Diskussion über das Für und Wider von Dampfbremsen mit hohem (-sperre) oder niedrigerem sd-Wert anzufachen, bitte ich um Einschätzungen, welche Art der Dampfbremse für ein Dach mit Aufsparrendämmung (Aufbau: Sparren, Schalung, Dampfbremse/-sperre, Aufdachdämmung Isover Integra AP, Lattung, Traglattung, Dachziegel) als sinnvoller angesehen wird.
    Was ist in diesem Zusammenhang von den "intelligenten Dampfbremsen" zu halten?
    Gruß, Doozer
  3. jetter
    jetter
    30. Mai 2002
    Bau-Ing.
    natürlich Mecklenburg
    Dat löppt
    handelsübliche, normale Dampfbremse ist hier genau richtig!
    bauphysikalisch und finanziell unnötig
  4. Doozer
    Doozer
    14. Dezember 2006
    Revisor
    Dornburg
    "Normal" ...
    ... ist wohl ein sehr dehnbarer Begriff.
    Aber erstmal danke für die Antwort.
    Kann man dieses "normal" an sd-Werten festmachen?
    Danke. Doozer
  5. jetter
    jetter
    30. Mai 2002
    Bau-Ing.
    Dat löppt
    nun
    0,12 * mind. 10, z.B. sowas
  6. Peeder
    Peeder
    14. Juni 2005
    Trockenbauer
    Wallhausen
    z.B. das
    Das ist bei uns normal Sd <> 100
    Bisher noch nie ein Problem gehabt.
    Peeder
  7. jetter
    jetter
    30. Mai 2002
    Bau-Ing.
    Dat löppt
    wenn die Herstellung der Luftdichtigkeit äußerst sorgfältig hergestellt wird, dann ist bei solchen Konstruktionen nicht mit Kondensatschäden zu rechnen.
    Kernaussage sollte sein:
    Man sollte selbst nachdenken beim Bauen und nicht erst das Material denken lassen. (Sonst denkt's noch, ohne geht es überhaupt nicht mehr)
  8. Doozer
    Doozer
    14. Dezember 2006
    Revisor
    Dornburg
    Deshalb ...
    ... wollen wir bei der Aufdachdämmung die Tragsparren nur bis zu Fußpfette führen, die Dampfbremse über Traufe und Ortgang luftdicht an der Außenwand anschließen (Butylkautschuk-Klebeband) und die Durchdringungen von der Anzahl her so gering wie möglich halten.
    Es heißt ja immer, von innen nach außen weniger dicht. Dann müsste sich doch die Dampfbremse nach dem übrigen Aufbau und dessen Dampfdurchlässigkeit richten, richtig?
    Soll kein Vorwurf sein, aber die genannten Dampfsperren beziehen sich nur auf Zwischen- oder Untersparrendämmung.
    Welches Produkt wäre für Aufdachdämmung ideal?
    Gruß, D
  9. jetter
    jetter
    30. Mai 2002
    Bau-Ing.
    Dat löppt
    Is egal wo die Dämmung hängt, das Material ist für den Sd-Wert maßgeblich
    und Intregra AP ist Miwo kaschiert oder? :28:
    ach so - kleine Wortspielerei: Ich hab von keiner Dampfsperre geredet!
    DIN 4108-3:2001
    diffusionsoffene Schicht sd < 0,5m (lässt als Wasserdampfdiffuison zu)
    diffusionshemmende Schicht 0,5 < sd < 1500m (bremst die Diffusion des Dampfes also nur!)
    diffusionsdichte Schicht sd >= 1500m (sperrt die Diffusion des Dampfes!)
  10. Doozer
    Doozer
    14. Dezember 2006
    Revisor
    Dornburg
    Was haltet Ihr von ...
    ... folgendem Aufbau:
    1. Isover
    Sparren (nach Statik)
    Sichtschalung 19mm (nach Statik)
    Proclima DA (als Aufdachdampfbrems- und Luftdichtungsbahn sd=2,3m)
    Isover Integra AP Solid 180mm (mit Kaschierung außen mit sd=0,12m)
    Lattung 4/6cm
    Konterlattung
    Dachziegel
    oder
    2. Bauder
    Bauder TOP TS 40 NSK nahtselbstklebend mit sd=20m
    Bauder PIR SWE 160mm
    Unterdeckbahn mit sd<2m
    Lattung 4/6cm
    Konterlattung
    Dachziegel
    Danke und Gruß, Doozer
  11. jetter
    jetter
    30. Mai 2002
    Bau-Ing.
    Dat löppt
    nun mache ich mir ernsthaft sorgen um den bisherigen Informationsgehalt dieses Threads.
    Wir unterhalten uns hier über Diffusionsoffenheit, Dampfbremsen und sd-Werte und dann kommt ein System mit beidseitig Alu ins Gespräch.
    Kein Wunder, dass da keine weiteren Daten zu gebracht werden, ist eben dicht!
    Bedeutet bei Verständnis des bisher gesagten, bis auf den Punkt luftdichte Verarbeitung ists egal welche Bahn noch dazu kommt!
    Schöne Grüße und viel Spaß bei der weiterne Planung!
  12. Doozer
    Doozer
    14. Dezember 2006
    Revisor
    Dornburg
    Schade...
    ... keine inhaltsvollere Aussage zu bekommen ...
    Was soll denn heißen "beideitig Alu"???
    Hätte halt ganz gern nur eine Einschätzung gehabt, welches System und warum als das sinnvollere betrachtet wird.
    Gruß, Doozer
  13. jetter
    jetter
    30. Mai 2002
    Bau-Ing.
    Dat löppt
    mal nachgelesen:
    Das schalld. Wärmedämmel.
    - Wärmed. aus Polyi.-Hartschaum
    - beidseitige Decksch. aus Aluminium
    der Rest(Bewertung) steht schon weiter vorn,
    Planung macht der Planer gegen Bezahlung!
  14. Anzeige
  15. Doozer
    Doozer
    14. Dezember 2006
    Revisor
    Dornburg
    sorry...
    ... mein (Übertragungs-)fehler.
    Sollte SDS und nicht SWE heißen...
    Hoffentlich passieren mir solche kleinen Irrtümer mit großer Wirkung nicht beim Bau...
  16. jetter
    jetter
    30. Mai 2002
    Bau-Ing.
    Dat löppt
    PUR/PIR - sd-Wert 30m, da braucht man nicht über Dampfbremse/ Dampfsperre diskutieren - wie schon gesagt:
    - innere Folie als luftdichte Schicht ausbilden!
    - äußere Folie als wasserableitende Schicht(Unterdeckung ZVDH) ausbilden
    Miwo-System sd-Wert ca.0,2m
    Folienüberlegung siehe weiter oben
Dampfbremse/-sperre
Dampfbremse/-sperre - Ähnliche Themen
  1. Dampfbremse zwischen Rigips- Dachgeschoss
    Dampfbremse zwischen Rigips- Dachgeschoss: Hallo, ich plane die Renovierung des Dachgeschosses und zudem die Neueindeckung inkl. Dämmung (Zwischen- und Aufsparendaemmung) des Daches. Das...
  2. Dampfbremse und Unterkonstrukiton
    Dampfbremse und Unterkonstrukiton: Hallo zusammen, ich verbau die Dampfbremse vor den Verputzen und putz sie dann sauber ein (Mauerwerk/Ziegel) jetzt die Frage: kann ich jetzt...
  3. Dampfbremse richtig ausführen
    Dampfbremse richtig ausführen: Hallo, Dämme heute mein Dach. Ich habe da aber ein Anliegen zur Dampfbremse. Es ist im übrigen eine Holzbalkendecke mit OSB-Platten darauf....
  4. Übergänge/Anschlüsse Dampfbremse
    Übergänge/Anschlüsse Dampfbremse: Hallo an alle. Wir haben vor zwei Jahren ein Haus (BJ 1975) gekauft, im EG wohnen wir schon ein Jahr und wollen jetzt das OG (war vorher nicht...
  5. Dampfbremse Anschluss an unverputzter Wand
    Dampfbremse Anschluss an unverputzter Wand: Hallo zusammen, ich bin derzeit dabei das Dachgeschoss meines Hauses (Baujahr 1984) neu zu dämmen. Die Gibelwände sind unverputzt und bestehen...
