Dampfbremse und Lattung am Giebel anbringen
Diskutiere Dampfbremse und Lattung am Giebel anbringen im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo! Ich hoffe es kann mir hier jemand weiterhelfen... Bei meinem Dach ist die Dämmung jetzt soweit überall drin. Jetz muss die Dampfbremse...
  1. #1 basti175, 14.12.2010
    basti175
    basti175
    Mechatroniker
    Wächtersbach
    Hallo!
    Jetz muss die Dampfbremse drauf und die Lattung.
    Am Giebel würden die Latten dann ca. 30cm im freien stehn,
    deshalb die Frage: Sollte ich da eine Latte an den Giebel dübeln
    um die Latten dann da noch mal fixieren zu können?
    Und wenn ja wie am besten ? Dampfbremse erst an die Mauer kleben
    oder erst eine Latte dran und dann die Dampfbremse drüber anbringen.
    Desweiteren bin ich nicht sicher ob zuerst eine Lattung längs
    an den Sparren entlang, und danach erst die Querlattung (Kreuzlattung)
    oder ob man einfach die Querlattung und dann den Gipskarton dran macht.
    Das ganze Material ist von Knauf Insulation
    Hab die Dampfbremse ETA Plus, die Kleberkartuschen LDS Solimur
    und die Klebebänder.
    Latten hab ich 30x50mm.
    Hoffe es hat einer ne idee.
    Bild habe ich auch mal angehängt
    MFG Basti
  2. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
  3. #3 Gast943916, 16.12.2010
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    lies aber vorher das Kleingedruckte unten, ich bezeichne das als Raubrittertum
  4. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    *schluck*
  5. Vossi
    Vossi
    Wohnraumgestalter
    Wolfenbüttel
    Freigeist und Erfinder
    Fast geschenkt....
  6. sniper
    sniper
    All in One
    Kohlstädt
    bei mir kostet die beratungsminute 3,86€ :D
  7. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    der Heisse Draht mit Warteschleifen F30 - F 180 :respekt
    Was ich immer noch nicht verstehe ist, warum nicht erst verputzt wird, und dann das Geraffel dran gemacht wird.
    Peeder
Thema: Dampfbremse und Lattung am Giebel anbringen
  1. dampfbremse anbringen giebel
Dampfbremse und Lattung am Giebel anbringen - Ähnliche Themen
  1. Lattung unter Dampfbremse nur längs und nicht quer ein Problem?
    Lattung unter Dampfbremse nur längs und nicht quer ein Problem?: Hallo, ich bin nun endlich dabei unseren kleinen Dachboden zu dämmen. Klein ist er wirklich . Vor die Dämmung sollen später einfache Nut und...
  2. Schraubenlöcher in Dampfbremse für Lattung GKP-Beplankung Abdichten erforderlich?
    Schraubenlöcher in Dampfbremse für Lattung GKP-Beplankung Abdichten erforderlich?: Hallo zusammen, im DG habe ich nun an den Schrägen die Dampfbremse akribisch dicht angebracht. Nun kam die Lattung für die GKPs sowie...
  3. Neubauschimmel an Dampfbremsfolie und Lattung
    Neubauschimmel an Dampfbremsfolie und Lattung: Nachdem das Estrichheizprogramm angelaufen ist, hat sich an der Dampfbremsfolie und der Lattung Schimmel gebildet. Zwischenzeitlich habe ich auf...
  4. Kellerausbau und Abdichtung gegen Feuchtigkeitsbefall
    Kellerausbau und Abdichtung gegen Feuchtigkeitsbefall: Hallo zusammen, wir haben einen Beton-Fertig-Keller von Glatthaar (gegossene Wände und Decken)und wollen nun einen Raum als Fitneßraum...
  5. Aufbringen der Lattung auf die Dampfbremse
    Aufbringen der Lattung auf die Dampfbremse: Hallo zusammen, im Rahmen des Baues meiner Eigentumswohnung (Bauträger, KfW40-Standard) wurde von der ausführenden Firma die Dampfbremse an die...
