Dampfbremse unter UKF
Diskutiere Dampfbremse unter UKF im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo! Will in meinem Satteldach (18er Sparren) 18er Wiegla WLG 035 verbauen. Zusätzlich soll eine Untersparrendämmung Isover UKF2 24mm...
  1. jörn v
    jörn v
    20. Februar 2006
    Thüringen
    Hallo!
    Will in meinem Satteldach (18er Sparren) 18er Wiegla WLG 035 verbauen. Zusätzlich soll eine Untersparrendämmung Isover UKF2 24mm verbauen. Nun hab ich zwei Aussagen von Fachleuten, wo die Dampfsperre hin soll.
    Einmal direkt auf den Sparren / Klemmfilz oder Dampfsperre unter die GKP.
    Welche Variante ist die Bessere? Wie verfahre ich mit den Löchern der Schrauben durch Schalung oder GKP.
  3. Peeder
    Peeder
    14. Juni 2005
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Siehe hier
    http://www.dach.de/daemmung/daemmarten/untersparrendaemmung-einfach-mehr-waermeschutz/
    Über die Löcher würde ich mir keine Gedanken machen, denn die entstehen nicht.Durch das Anpressen der GKB oder Lattung entstehen keine Leckagen .
    Aber nicht so !!!
    Aussage und Zitat aus
    http://www.trockenbauforum.de/forum/viewtopic.php?t=473
    gruss Peeder
  4. jörn v
    jörn v
    20. Februar 2006
    Thüringen
    welche Länge an GK-Schrauben nehm ich am besten bei 12,5mm GK und 24 mm Lattung? dürchen ja dann acu nicht hinten aus der Latte schauen wenn ich die Dampfbremse auf die Sparren lege
  5. Peeder
    Peeder
    14. Juni 2005
    Trockenbauer
    Wallhausen
    3,5 oder 3,9 x 35 In Holz UK grundsätzlich 35 er , in Metall 25 bei 12,5 mm GK
    Wenn nur ein Einfachrost ( Lattung ) nimmst, ist besser eine 30/ 28 Lattung.
    Peeder
  6. jörn v
    jörn v
    20. Februar 2006
    Thüringen
    vielen dank. es ist zwar noch nicht so weit, aber mach mir gern im vorfeld schon die gedanken.
  7. jörn v
    jörn v
    20. Februar 2006
    Thüringen
    Lasse ich da am besten die 11,5er Innenwände knapp unter der Dampfsperrfolie enden und stoße die GKP gegen diese Wände?
    Ich denke mal das sich die Folie so besser verarbeiten läßt, als jeden Raum einzeln?! Wie sieht es hier hinsichtlich des Schallschutz aus?
    Ist es denn dann von nöten, den Mauerkopf zu verschließen? Wenn die Wand im Rauminneren, unter Dampfsperre endet, gibt es doch kein Kamineffekt.
  8. Peeder
    Peeder
    14. Juni 2005
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Dämmung, Folie durchziehen, über den Wänden kann man noch mit MiWo ausstopfen, oder mit Schallschutz Bauschaum
    Auch Kompriband wäre eine Möglichkeit.
    Nur soweit ausstopfen, das die Sparrendämmung nicht zusammengedrückt wird.
    Peeder
  9. jörn v
    jörn v
    20. Februar 2006
    Thüringen
    gibt es eigentlich Probleme mit Feuchtigkeit(insbesondere im Bad), wenn ich an den Schrägen im DG ein UKF2 von Isover Richtung Raum nach der Dampfsperre verwende? als Zwischensparrendämmung will ich 18cm Wiegla WLG 035 verwenden.
  10. Peeder
    Peeder
    14. Juni 2005
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Im Bad die imprägnierten Platten verwenden, GKBI .
    Da du wie ich annehme, kein Dampfbad bauen willst, sehe ich hier bei richtiger befüftung nach dem Dauerduschen keine Probleme.
    In der Praxis bei uns noch nie vorgekommen, das hier ein Feuchteschaden durch den Aufbau entstanden ist.
    Dampfbremse , nicht Sperre !:winken
    Peeder
  11. jörn v
    jörn v
    20. Februar 2006
    Thüringen
    mit welchen sd Wert sollte ich eine Folie nehmen? Könnte da eine mit sd-Wert 107m bekommen. Eine Dicke von 200my wäre doch angebracht?!
  12. Peeder
    Peeder
    14. Juni 2005
    Trockenbauer
    Wallhausen
    iss OK, Standart , ich halte nicht viel von den variabelen Folien.
    Peeder
  13. Anzeige
  14. Eric
    Eric
    8. Juli 2003
    Warum? Gibts dafür auch einen Grund?
  15. MichaelG
    MichaelG
    7. September 2005
    Stuckateurmeister
    Baden-Württemberg
Dampfbremse unter UKF - Ähnliche Themen
  1. Dampfbremse zwischen Rigips- Dachgeschoss
    Dampfbremse zwischen Rigips- Dachgeschoss: Hallo, ich plane die Renovierung des Dachgeschosses und zudem die Neueindeckung inkl. Dämmung (Zwischen- und Aufsparendaemmung) des Daches. Das...
  2. Dampfbremse und Unterkonstrukiton
    Dampfbremse und Unterkonstrukiton: Hallo zusammen, ich verbau die Dampfbremse vor den Verputzen und putz sie dann sauber ein (Mauerwerk/Ziegel) jetzt die Frage: kann ich jetzt...
  3. Dampfbremse richtig ausführen
    Dampfbremse richtig ausführen: Hallo, Dämme heute mein Dach. Ich habe da aber ein Anliegen zur Dampfbremse. Es ist im übrigen eine Holzbalkendecke mit OSB-Platten darauf....
  4. Übergänge/Anschlüsse Dampfbremse
    Übergänge/Anschlüsse Dampfbremse: Hallo an alle. Wir haben vor zwei Jahren ein Haus (BJ 1975) gekauft, im EG wohnen wir schon ein Jahr und wollen jetzt das OG (war vorher nicht...
  5. Dampfbremse Anschluss an unverputzter Wand
    Dampfbremse Anschluss an unverputzter Wand: Hallo zusammen, ich bin derzeit dabei das Dachgeschoss meines Hauses (Baujahr 1984) neu zu dämmen. Die Gibelwände sind unverputzt und bestehen...
