dampfbremse
Diskutiere dampfbremse im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; hallo! lt. estrichleger ist die bitumenspritzabdichtung das gleiche wie eine dampfbremse ... also dann hätte ich folgenden bodenaufbau im...
  1. pezzi
    pezzi
    8. Januar 2010
    Bauer
    Salzburg
    hallo!
    also dann hätte ich folgenden bodenaufbau im unbeheizten kellergeschoss:
    bopla bitumen estich beschichtung
    kann das stimmen??
    müsste da nicht eine folie (dampfbremse rein) auf die bitumenspritzabdichtung gelegt werden, da erdanliegend
    für eine kurze antwort wäre ich dankbar!
    lg
    manfred
  3. sk8goat
    sk8goat
    21. September 2006
    Kaufmann
    Bitumenspritzabdichtung im Innenbereich? Warum nicht.
    Aus den Verarbeitungsanweisungen eines sehr bekannten Herstellers dieses Produkts:
    "Bei Abdichtungen gegen Bodenfeuchtigkeit erfolgt der Auftrag in zwei Arbeitsgängen auf der Bodenplatte. Nach Durchtrocknung der Abdichtungsschicht wird als Schutz-/ und Gleitschicht eine Polyethylenfolie 2-lagig verlegt und hierauf der schwimmende Estrich aufgebracht."
    Ist ja auch logisch, denn sonst würde es ein Verbundestrich werden.
    Mir persönlich wäre aber eine Scheißbahn mit Glasgewebeeinlage lieber.
  4. #3 Shai Hulud, 30. Juni 2010
    Shai Hulud
    Shai Hulud
    25. November 2007
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    Kiel
    Ich kaufe ein "w" für unseren Kaufmann! :D
  5. pezzi
    pezzi
    8. Januar 2010
    Bauer
    Salzburg
    danke
    lt experte muss überall wo die bopla die erde berührt eine spritzabdichtung hinein kommen
    ich wollte auch keine bitumen im wohnbereich ... aber lt. estrichleger gibt es dazu keine alternative abdichtung gegen feuchigkeit
    im wg ist der folgende bodenaufbau erfolgt:
    bodenplatte bitumenspritzabdichtung (1 mal aufgetragen) beschüttung alufolie fußbodenheizung estrich holzboden
    lg ein extrem gereizter bauherr
    manfred
  6. #5 cannavaro, 30. Juni 2010
    cannavaro
    cannavaro
    24. August 2009
    Zeichner
    Schweinfurt
    ich würde auch eine Schweißbahn bevorzugen. Darauf die Dämmung, Folie, dann der Estrich mit Fußbodenheizung.
    Warum will der Unternehmer unbedingt spritzen? Lass Dir doch mal ein Vergleichangebot mit einer Schweißbahn geben.
    Wenn schon spritzen, dann gem. den Herstellerangaben wie Shai Hulud beschrieben.
    Marco
  7. pezzi
    pezzi
    8. Januar 2010
    Bauer
    Salzburg
    wahrscheindlich ist spritzen billiger ... und die gewinnspanne höher ... weniger arbeitszeit
    okay werd mich mal informieren
    aber eine bitumen/bahn/spitzabdichtung alleine ersetzt die dampfsperre nicht ! (hab ich das jetzt so richtig verstanden?)
    danke
    manfred
  8. Anzeige
  9. #7 cannavaro, 30. Juni 2010
    cannavaro
    cannavaro
    24. August 2009
    Zeichner
    Schweinfurt
    es geht doch um einen unbeheizten Kellerraum?
    Soweit ich weiß ist hier keine Dampfsperre nötig, also würde eine V60 Schweißbahn ausreichen. Bei beheizten Wohnkeller dann eine G 200 S4 (Dampfsperre).
  10. sk8goat
    sk8goat
    21. September 2006
    Kaufmann
    warum kein Bitumen im Wohnbereich? Es liegt ja unter Estrich, PE-Folie und Dämmung.
    Nein, Die Bitumenbahn ist die Dampfsperre(bzw. Diffusionssperre). Die PE-Folie zwischen Estrich ist keine Dampfsperre, sondern eher um das Estrichwasser unter Kontrolle zu halten und zweitens als Gleitschicht, denn es soll ja ein schwimmender Estrich werden.
    Gerade im unbeheizten Keller würde ich eine Diffusionssperre einbauen. Der Unterschied zwischen V60 und G200 ist eigentlich nur, dass die eine ein Vlies als Träger hat und die andere ein Glasgewebe. Das Glasgewebe ist eben viel stabiler und reisfester.
    Es gibt beide auch mit Aluminium-Einlage - das wäre dann eine 100% Diffusionssperre(z.B. V60 S4 AL).
    Welche Art von Bahn jetzet jeweils die geeignetste ist entscheided der Planer in erster Linie nach Lastfall, aber andere Aspekte können auch eine Rolle spielen.
dampfbremse
dampfbremse - Ähnliche Themen
  1. Dampfbremse abkleben mit Butylkautschuk und Primer - OSB3 an Giebelwand/Beton
    Dampfbremse abkleben mit Butylkautschuk und Primer - OSB3 an Giebelwand/Beton: Hallo zusammen, ich habe eine Frage bzgl. der Verwendbarkeit einiger "Überbleibsel" aus der Verlegung meiner Holzfaserplatten auf dem Dach. Diese...
  2. obertse Geschossdecke und Anschluss der Dampfbremse
    obertse Geschossdecke und Anschluss der Dampfbremse: Hallo Bauexperten, ich habe letzes Jahr ein Haus geerbt und bin gerade bei es zu sanieren. Das Haus ist von 1927 mit zweischaligem Mauerwerk,...
  3. Dampfbremse / Rigips im Badezimmer
    Dampfbremse / Rigips im Badezimmer: Hi, aufgrund eines Wasserschadens (defekte Wasserleitung) in meinem zweiten kleinen Badezimmer bin ich gerade dabei dies auch gleich etwas...
  4. Dachfenster VELUX Abdichtung vor Einbau Innenfutter
    Dachfenster VELUX Abdichtung vor Einbau Innenfutter: Hallo, habe bei meinem Haus mit Aufsparrendämmung ein neues GPU 0060 SK 08 mit Eindeckrahmen für Ziegel inkl. Dämm- und Anschluss-Set BDX...
  5. Dampfbremse und Dampfsperre im Keller bei Laminat?
    Dampfbremse und Dampfsperre im Keller bei Laminat?: Hallo, Ich möchte in unseren Keller (mit Fussbodenheizung) Laminat legen. Der Estrich (Zementestrich) würde am 28.Juli 2016 gegossen, also ein...
