Dampfsperre bei estrich im außenbereich?
Diskutiere Dampfsperre bei estrich im außenbereich? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo leute, wir haben bei unserem haus eine Terassemit dem maßen 5x2,3 metern bei der terasse haben wir drunter den keller und drüber auch...
  1. Pascal82
    Pascal82
    11. August 2008
    techniker
    Bayern Oberpfalz
    Hallo leute,
    bei der terasse haben wir drunter den keller und drüber auch wieder ne decke,
    Wie haben im EG Quasi eine ecke ausgeklinkt.
    (wir wollten einen Überdchten platz um beim grillen nicht gleich flüchten zu müssen) der dachüberstand mit 60cm regelt das so, das es dort nicht hinregnet:-) nun muss ich dort noch den estrich draufmachen und die Dämmung, denn der raum darunter ist beheizt (geschäft meiner Frau)
    Nun ist die frage ob ich unter die Dämmung (ich mach 16cm Styropor)
    eine dampfsperre aufbringen muss/soll.
    Vielen Dank für eure Hilfe
    Viele Grüße
    pascal
  3. H.PF
    H.PF
    7. Dezember 2005
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Unter eine Dämmung gehört immer eine Dampfsperre bei einem Standart-Flachdachaufbau
  4. susannede
    susannede
    15. Juni 2005
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
    Und wieder stellt sich die Frage: wer plant das denn?
    Deine ausgelinkte EG Terrasse hat gegen Rohdecke auf jeden Fall einen bituminöse Dichtbahn. Der restliche Aufbau darüber hängt dann davon ab, wie der Terrassenbelag gestaltet wird. Die 60 cm Überstand bringe ich jetzt nicht mit den 5x2,30 m zusammen.
    Ebenso ist zu klären, wie der Aufbau nach oben aussieht, Decke über EG im Bereich der Terrasse.
    Sprichst Du jetzt von gegen Kellerraum oder gegen 1.OG?
  5. Pascal82
    Pascal82
    11. August 2008
    techniker
    Bayern Oberpfalz
    ich spreche von der Kellerdecke (EG Boden) Der bereich der Terass wird nie Angeregnet, da der dachüberstand 60 cm beträgt-deshalb die Frage ob dort eine dampfsperre sinnvoll/ Nötig ist.......
    Der Geplante aufbau der Terasse ist (evtl dampfsperre-wenn nötig) darauf 16 cm Styropor, darauf (Zement)Estrich (der vorerst nur gestrichen wird)
    Wenn das haus dann fertig verputzt ist kommt darauf ein Großzügiges holzdeck ( dann ist auch der Höhenunterschied zum inneraum fast egalisiert, das Holzdeck liegt dann nur etwa 2 cm tiefer als der innenfußboden)
    die decke die Darüberliegt wurde werkseitig vom betonwerk außen mit 15cm Styropor gedämmt, zusätzlich hab ich innen unter dem estrich eine Dampfsperre aufgeschweißt.
    @susannede- wer das Plant?
    der der das gesammte heus geplant hat- ich!
    @ H.PF Danke! (hab noch ein paar rollen von der Kellerschweißbahn die ich dort unter den estrich auf den beton geschweißt hab v i60 S4 Rumliegen, die sollte doch Passen, oder?
    viele Grüße
    pascal
  6. weissnix
    weissnix
    29. Juni 2009
    Bauleiter
    Lerne zu klagen, ohne zu leiden
    warum heist eine dampfsperre wohl dampfsperre ?
    sie ist keine abdichtung im sinne der din 18195 :mauer
    der ungeschützte estrich auf dem es nie regnet (hat ja 60 cm überstand) ist wohl auch nicht das gelbe vom ei...(es soll ja auch sowas wie schnee geben...)
    welches betonwerk bringt denn eine bitu-abdichtung auf ???
  7. #6 gunther1948, 14. August 2009
    gunther1948
    gunther1948
    5. November 2006
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    [I]Der bereich der Terass wird nie Angeregnet, da der dachüberstand 60 cm beträgt-deshalb die Frage ob dort eine dampfsperre sinnvoll/ Nötig ist.......[/I]
    dat glaubste doch selber nicht da wohnt der mensch in bayern mit regen und schnee und wind und will uns weissmachen, daß er die im griff hat.
    geh zu einem fähigen dachdecker das rum gepfusche an einem flachdach geht in die hose wenns ein techniker regeln will der solche diletantenfragen stellt und uneinsichtig ist und es schifft deiner frau in den laden. hoffentlich haut se dir dann links und rechts eine runter und der verstand macht klicke die klick.
    zu allem übel spielt unsere bauleiterin aus hilchenbach bei dem spiel noch mit.
    pascal da gehört ein kompletter flachdach/warmdachaufbau drauf mit allen anschlüssen an aufgehende wände, klemmschienen, anschluß an terrassentüren, randausbildung, entwässerung,etc.
    das ist nix für hobbygärtner die noch ne s4 schweißbahn im keller liegen haben.
    gruss aus de pfalz
    hoffentlich schnakelts jetzt sonst ist der nächste thread - wie krieg ich den keller trocken oder so ähnlich und was mach ich gegen heiße ohren
  8. Anzeige
Dampfsperre bei estrich im außenbereich? - Ähnliche Themen
  1. Balkon ohne Estrich -
    Balkon ohne Estrich -: Hallo zusammen, kann man guten Gewissens auf einen BetonFertigBalkon plus Abdichtung dann Terassendielen verlegen? Oder ist immer ein Estrich auf...
  2. Estrich auf Holzbalkendecke
    Estrich auf Holzbalkendecke: Guten Abend, ich würde gerne 5CM Heizestrich auf einer Holzbalkendecke verlegen. Bevor erste Fragen aufkommen, JA ein Statiker hat heute das OK...
  3. Dampfsperre vs. -bremse: warum ist der Einbau ungleich schwieriger?
    Dampfsperre vs. -bremse: warum ist der Einbau ungleich schwieriger?: Tag zusammen. Habe jetzt ein paar Stunden in das Thema gesteckt und trotzdem nichts dazu gefunden: Man liest ja überall, dass eine Dampfsperre...
  4. Wasser zwischen Bodenplatte und Estrich
    Wasser zwischen Bodenplatte und Estrich: Hallo in die Runde, bin einer der vom starken Regen in Berlin in diesem Sommer betroffen wurde. Bin Laie und dankbar für Hinweise und Kommentare...
  5. 100x80 Duschtasse auf Estrich? (80x80 Loch vorhanden)
    100x80 Duschtasse auf Estrich? (80x80 Loch vorhanden): Hi, ich habe gerade eine schon sehr vergammelte 80x80 Duschtasse aus dem Gästebad entfernt und dabei ist die Ytong umrandung auch gleich...
