Dampfsperre / bei Undichtigkeit Dampfsperre beidseitig kleben?
Diskutiere Dampfsperre / bei Undichtigkeit Dampfsperre beidseitig kleben? im Spezialthema: Wind- und Luftdicht Forum im Bereich Bauphysik; Hallo, das Thema klingt vielleicht etwas unklar. In einem Raum ziehts aus den Deckenspots, d. h. irgendwo ist die Dampfbremse undicht. War sie...
  1. #1 webmonsterle, 11.01.2014
    webmonsterle
    webmonsterle
    Konstrukteur
    Schleswig-Holstein
    das Thema klingt vielleicht etwas unklar. In einem Raum ziehts aus den Deckenspots, d. h. irgendwo ist die Dampfbremse undicht. War sie beim BDT nicht, also hat sich wohl eine Klebenaht irgendwo gelöst.
    Von oben komme ich relativ problemlos nochmal ran, könnte also die Überlappung von oben nochmal verkleben. Spricht irgendwas gegen so ein Vorgehen?
  2. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Mach, wenn es danach dicht ist ist alles gut
  3. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Sicherlich eine GK Decke ??
    Es muß nicht die Dampfbremse sein .
    Peeder
  4. #4 webmonsterle, 11.01.2014
    webmonsterle
    webmonsterle
    Konstrukteur
    Schleswig-Holstein
    Ja sorry, ist ne GK-Decke. Es zieht auch nur bei starkem Wind, tritt zeitgleich mit dem Windböengeräusch auf. Die Spot-Töpfe wurden nicht winddicht ausgeführt. Die Überlappung ist ca. 2,20 m von der Außenwand entfernt (verläuft längs in Firstrichtung).
    Aufbau ist GK, Dachlatten, Dampfbremse, Balkenlage, 24er Kn... Dämmfilz, Rauspund. Dampfbremse wurde an den Außenwänden mit einer Klebewurst angepappt und vermutlich nicht überputzt.
    Wenns also nicht an der Überlappung undicht ist, dann kanns auch ringsum sein. An den Nicht-Giebelwänden könnte man auch von oben noch einen Klebestreifen aufsetzen, halb Dampfbremse, halb Beton-Ringanker.
  5. #5 gunther1948, 11.01.2014
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    und wie siehts da mit der dampfbremse und der diffusiosdichtigkeit aus. noch ein fehler????.
    wurde die gk-decke vor oder nach dem verputzen der wände eingebaut.
    an den giebeln liegen da die deckenbalken auf dem ringanker oder mauerwerk auf?
    wie hoch sind die giebelwände verputzt?
    gruss aus de pfalz
  6. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Auch das wird nicht die Ursache sein, da es unterhalb der Folie zieht .
    Es ist auch schwierig , hier eine Ferndiagnose zu erstellen, auf jedenfall pfeift irgendwo in der Ebene GK - Folie der Wind herein, verstärkt bei Sturm
    ( Sogwirkung ) .
    Winddicht und Luftdichte nicht durcheinander würfeln :konfusius
    Schau mal bei Herbert .....
    http://www.luftdicht.de/winddicht.htm
    Peeder
  7. #7 webmonsterle, 11.01.2014
    webmonsterle
    webmonsterle
    Konstrukteur
    Schleswig-Holstein
    @gunther:
    Frage 1: keine ahnung.
    Frage 2: GK-Decke wurde vor dem Verputzen eingebaut
    die Deckenbalken liegen an den Giebeln gar nicht auf (ca. 8 cm Spalt zum Porenbeton-MWK), sondern nur seitlich auf dem Ringanker
    Frage 3: die Giebelwände sind nur im OG bis zur GK-Decke verputzt.
    Also ist grundsätzlich erst mal keine Winddichte im zwischen Dampfbremse und GK-Decke hergestellt, richtig? Andererseits ist der Ringanker umlaufend ausgeführt und die DB unterhalb der Trennstelle Ringanker MWK fürs OG angebracht.
    @peeder: genau so siehts aus. Ferndiagnose geht nicht, das ist klar :-)
    Ich wollte ursprünglich/eigentlich auch nur wissen, ob irgendwelche Gründe dagegensprechen, die Überlappung beidseitig zu verkleben. Das kann ohne größeren Aufwand prophylaktisch gemacht werden. Wenns dann immer noch durchpfeift, ist das Leck an anderer Stelle zu suchen.
  8. sniper
    sniper
    All in One
    Kohlstädt
    moin webmonster
    wurde der bdt vor oder nach der gkb montage gemacht
  9. #9 webmonsterle, 11.01.2014
    webmonsterle
    webmonsterle
    Konstrukteur
    Schleswig-Holstein
    @sniper: nach Montage GK, dabei wurden auch einige Undichtigkeiten entdeckt und beseitigt. Aber nach Montage ELT wurde keiner mehr gemacht.
  10. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Falscher Zeitpunkt.
  11. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Jau, da war nämlich der GKT luftdicht...
  12. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Und dann hat jemand (der ELI) Löcher in die luftdichte Ebene gebohrt.
  13. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Lösung: neuen BDT und nebeln. Oben dann gucken wo es rauskommt...
  14. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Kann funtionieren, wenn der Luftweg unter der Verkleidung nicht zu weit ist und damit die Leckage gefunden werden kann.
    @TE: Zieht es KALT aus den Strahlern?
  15. #15 Gast943916, 11.01.2014
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    auf dem unverputztem Mauerwerk geklebt, na super.... da hast du dein Problem
  16. #16 webmonsterle, 11.01.2014
    webmonsterle
    webmonsterle
    Konstrukteur
    Schleswig-Holstein
    Also beim BDT waren die GK-Platten nicht verspachtelt, hatten reichlich Spalte dazwischen. Den BDT hat einer gemacht, der das regelmäßig für etliche BT und GÜ macht, der hätte sicher gemeckert.
    @gipser: Unverputzt ja, MWK nein, sondern diese Halbschalen, die mit Beton aufgefüllt werden.
    @taipan: Hmm, eigentlich eher lauwarm.
    Ich denke immer wieder, dass ich das Forum am liebsten vor dem Hausbau gefunden hätte, nicht hinterher... Ich glaube, ich zeige besser keine Fotos aus der Bauphase, wer weiß was ihr noch so findet.
  17. sniper
    sniper
    All in One
    Kohlstädt
    wenn der gkb schon drann war ,wie will dann dein sogenannter bdt profi undichtigkeiten gefunden und beseitigt haben
    mit der uri geller methode oder wie kann ich mir das vorstellen
  18. #18 webmonsterle, 12.01.2014
    webmonsterle
    webmonsterle
    Konstrukteur
    Schleswig-Holstein
    @sniper: Ich war nicht dabei, habe da auch keine Sach- und Fachkunde. Jedenfalls wurde wohl beim BDT gesehen, durch welchen Spalt es gezogen hat, die entsprechende Platte wieder abgenommen, Loch abgedichtet, neu geprüft, alles für gut befunden.
    Das Ergebnis war ein Dichtheitswert von 0,7 (was auch immer das bedeuten mag), daher gehe ich davon aus, dass alles im grünen Bereich war.
    Zum Eli: an einer Stelle zog es schon mal durch einen Spot, da konnte man dann auch direkt den Fehler sehen: der Spot wurde genau an der Klebestelle eingebaut, die sich dann wieder gelöst hatte. Deshalb vermute ich ja auch eine wieder gelöste Stelle.
    Wobei du mit Uri Geller natürlich trotzdem recht haben könntest, der Typ war später noch als GÜ-seitiger SV für andere Dinge da, da hat er gefühlt nicht gerade professionell gehandelt. Ich habe beruflich mittlerweile mit diversen GÜ und BT zu tun (warum hat man sowas nicht vor dem Hausbau...), nach deren Aussage ist er in der Branche aber durchaus als seriös und gut bekannt.
    Bei einem neuerlichen BDT bin ich mir nicht sicher, ob der viel bringt. Die Decken sind ja alle dicht bis auf die Spots. Über der Dämmung liegt Rauspund. Wo soll man da was vernünftiges erkennen können? Ich hatte beim GÜ schon gefragt, warum nach der E-Installation kein abschließender BDT vorgenommen wurde. Sowohl er als auch SV meinten, das sei nicht üblich - nur auf Wunsch des BH.
  19. #19 gunther1948, 12.01.2014
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    naja dicht beim BDT ist anders.
    ich glaub da sind viele kleine lecks die sich bei windaussendruck summieren.
    mauerwerks fugen usw. ohne bilder wird das nix.
    gruss aus de pfalz
  20. sniper
    sniper
    All in One
    Kohlstädt
    moin webmonster
    deine einbauleuchten ,welche art von einbauleuchten sind das
    halos ,led ???
Thema: Dampfsperre / bei Undichtigkeit Dampfsperre beidseitig kleben?
  1. dampfsperre beidseitig
  2. winddichte deckenspots
Dampfsperre / bei Undichtigkeit Dampfsperre beidseitig kleben? - Ähnliche Themen
  1. Wie schnell bemerkt man undichte Dampfsperre
    Wie schnell bemerkt man undichte Dampfsperre: Wie schnell bemerkt man, das die Dampfsperre nicht dicht ist und was sind die direkten Fogen? Ich habe Sorge, dass unsere Dampfsperre vor 9 Jahren...
  2. Undichte Dampfsperre
    Undichte Dampfsperre: Hallo :) Ich habe beim Kriechen im Dachstuhl entdeckt, dass die blaue Folie der Dampfsperre (bin der Meinung) undicht ist. Bemerkbar hat sich das...
  3. Dampfsperre Schwimmhallendach undicht
    Dampfsperre Schwimmhallendach undicht: Hallo, hier ein Foto von einer Dampfsperre über einer privaten Schwimmhalle. Wie man sieht, haben sich die Alu-Abdichtungsstreifen, die...
  4. Dampfsperre bei Akustikdecke
    Dampfsperre bei Akustikdecke: Liebes Forum, erstmal hallo von mir - ist mein erster Beitrag auf dieser Plattform! Bin gerade dran einen Raum in meiner Wohnung im...
  5. Dampfsperre Flachdach - wie dicht muss die sein?
    Dampfsperre Flachdach - wie dicht muss die sein?: Hallo liebe Experten, ich bin etwas beunruhigt und verunsichert. Wir bauen gerade ein Haus mit Flachdach und es kommt sehr viel Wasser durch...
    Information ausblenden
