Dampfsperre/ Dampfbremse worauf muss ich achten?
Diskutiere Dampfsperre/ Dampfbremse worauf muss ich achten? im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo Zusammen! Ich möchte die Decke zum Speicher dämmen und habe mir sagen lassen, daß man vorher eine Dampfsperre/Dampfbremse aufbringen muss....
  1. #1 Schnute, 30.05.2009
    Schnute
    Schnute
    Raumausstatterin
    Gummersbach
    Hallo Zusammen!
    Frage: Auf welche sd- Werte muss ich achten? Im Baufachhandel hat man mir nur dem Preis gesagt und den will ich so nicht akzeptieren. Es muss auch billiger gehen, z.B. wenn ich die Folie im Internet kaufe.
    Der Deckenaufbau von unten besteht aus Spanplatte und Rigips...
    Ich würde mich sehr freuen wenn ihr mir helfen könntet.
    Schnute
  2. mls
  3. #3 Schnute, 02.06.2009
    Schnute
    Schnute
    Raumausstatterin
    Gummersbach
    Na das hilft mir ja weiter ;).
    Was "nein" ?
  4. jetter
    jetter
    Bau-Ing.
    natürlich Mecklenburg
    Dat löppt
    auf den zu deinem restlichen Konstruktionaufbau passenden Wert natürlich.
    Alternativ geht auch der Wert aus der bauphysikalischen Berechnung.
  5. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    besteht schon ? Und wo soll die Folie hin ?
    Folie gibbes auch bei Aldi und Co, 20 m2 für 0,99 €
    Passende Klebebänder auch.
    Sd Werte beim Hersteller erfragen.
    Peeder
  6. #6 Gast943916, 03.06.2009
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    wer erzählt den so einen Unsinn, für Dampfbremse oder -sperre ist es doch eh schon zu spät, egal welches Fabrikat du verwendest.
    was willst du? Irgendwas verbauen, Hauptsache billig, auch wenn du in wenigen Jahren aufwendig sanieren musst, oder gleich richtig machen?
    Billig geht immer, fragt sich nur ob es was bringt...
    Gipser
  7. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    bringt nee billige Pilzzucht !
    Peeder
  8. #8 Schnute, 04.06.2009
    Schnute
    Schnute
    Raumausstatterin
    Gummersbach
    Echt ; ) Und warum habe ich dann bisher 30 Euro pro Rolle ausgegeben.
  9. #9 Schnute, 04.06.2009
    Schnute
    Schnute
    Raumausstatterin
    Gummersbach
    Ich dachte wirklich man bekommt hier ein paar Tricks bzw. Tricks...
    Bisher aber nur doofe Sprüche, leider.
    Was soll ich denn an den Gegebenheiten ändern? Ist halt ein Altbau....
  10. Julius
    Die Tricks hat man Dir doch schon genannnt:
    Die Konstruktion durchrechnen (bzw. durchrechnen lassen) und dann das für Deinen Fall geeignete Material wählen!
    Und müssen muß erstmal gar nichts... :p
  11. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    weiss ich nicht, ich zahle ca 42€ ohne Märchenst.
    Die ist OK für eine Berechnete Konstruktion, denn ich baue nur das ein, was mir nach der Berechnung vorgeschrieben wird.
    Da heisst es dann :
    Dampfbremsfolie Fabrikat XXXX oder glw. 0,2 mm , B2 , Sd 100-120 m
    Peeder
  12. #12 Gast943916, 04.06.2009
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    was bitte ist doof daran, wenn man dir sagt, dass es verschieden Materialien mit unterschiedlichen Einsatzzwecke gibt? Einfach eine billige Folie antackern ist eben nicht...
    die Aussage:
    gibt auch nicht wirklich viel her
    Gipser
  13. #13 Schnute, 04.06.2009
    Schnute
    Schnute
    Raumausstatterin
    Gummersbach
    Danke, "meine" Herren das hört sich ja schon produktiver an.
    Wie heißt denn der Berufszweig,der so was ausrechnet?
    Kommt mir bitte nicht mit dem Architekten, denn den haben wir vor zwei Wochen beerdigt.
    Und er ist nicht an meinem Bau gestorben um das schon vorher zu sagen.
  14. #14 Schnute, 04.06.2009
    Schnute
    Schnute
    Raumausstatterin
    Gummersbach
    Wie beschreibt man denn einen Deckenaufbau?
    Da sind halt nur Deckenbalken, Dachlatten, Spanplatte und Rigips.....
    Und das es verschiedene Materialien dafür gibt das weiß ich doch ; ) und ich wollte von Ihnen/ Euch noch mehr darüber erfahren wie man es am besten macht.
    Wenn man das so nicht sagen kann dann muss man nicht so arschig sein.
  15. #15 gunther1948, 05.06.2009
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    du zickst da rum wegen der folie und den par euro und hast noch in keinem deiner beiträge geschrieben wo und wie du die einbauen willst geschweige einen halbweg verständlichen deckenaufbau beschrieben bzw. angaben gemacht wie , mit was und wo du dämmen willst.
    ich stell jetzt eine ganz einfach anfrage: ich will nen zimmer neu gestalten mach doch einen vorschlag. vielleicht fällt die hierzu auch ein doofer spruch ein und du fühlst dich arschig.
    gruss aus de pfalz:winken
  16. KPS.EF
    KPS.EF
    Mathematiker
    Erfurt
    Gebäudediagnostiker
    :winkenHallo @Schnute,
    Du hast gewiss schon für Dich selbst realisiert, dass Dein "Fachwissen" noch nicht einmal dazu ausreicht, Dein eigentliches Problem zu erkennen bzw. zu formulieren ... :o
    Warum holst Du Dir also nicht fachliche Unterstützung aus Deiner Region? Vielleicht erfährst Du dadurch sogar, dass Du in Deinem speziellen Fall eventuell sogar ganz ohne Folie auskommst!?
    In einem Forum lassen sich solche komplexen Aufgabenstellungen nicht zufriedenstellend lösen.
    Bastelanleitungen wirst Du in diesem Forum schon gar nicht erhalten!
    Mit freundlichem Gruß aus Erfurt:winken
    KPS.EF
  17. #17 Ralf Dühlmeyer, 05.06.2009
    Gips, ähhhh gabs in Gummersbach nur einen Architekten??
    Da wär ja dann mal ein richtig lohnender weisser Fleck auf der Bürolandkarte. :bounce:
  18. mls
    da gibts mehrere, zumindest auch einen guten.
    und jede menge "anerkannte sv für wärmeschutz".. auch da mindestens
    einen guten.
Thema: Dampfsperre/ Dampfbremse worauf muss ich achten?
  1. worauf muss ich bei der dampfsperre achten
  2. dampfbremse worauf ist zuachten
Dampfsperre/ Dampfbremse worauf muss ich achten? - Ähnliche Themen
  1. Neubau: Dampfbremse oder Dampfsperre
    Neubau: Dampfbremse oder Dampfsperre: Hallo Zusammen, Thema Dampfbremse vs. Dampfsperre auf der Innenseite des Daches. Dachaufbau von Innen 1. Holzdecke 2. Dampfbremse/Dampfsperre 3....
  2. Dampfsperre, Dampfbremse oder nichts
    Dampfsperre, Dampfbremse oder nichts: Hallo zusammen, wir haben ein Haus BJ 1989 gekauft, das Dachgeschoss ist bereits ausgebaut. Bislang war die Dachschräge mit Holzpaneelen...
  3. Dampfbremse oder Dampfsperre bei Fußbodenheizung unter laminat
    Dampfbremse oder Dampfsperre bei Fußbodenheizung unter laminat: Hallo Leute! Vielleicht kann mir von euch jemand weiterhelfen. Ich bin am laminatboden verlegen. Der Aufbau des Bodens. Untergrund ist...
  4. Dampfbremse und Dampfsperre im Keller bei Laminat?
    Dampfbremse und Dampfsperre im Keller bei Laminat?: Hallo, Ich möchte in unseren Keller (mit Fussbodenheizung) Laminat legen. Der Estrich (Zementestrich) würde am 28.Juli 2016 gegossen, also ein...
  5. Dampfbremse falsch herum angebracht
    Dampfbremse falsch herum angebracht: Hallo Zusammen, wir bauen derzeit unseren Dachboden aus und haben hierbei ein "kleines" Problem festgestellt, bei dem ich hoffe, dass ihr mir...
    Information ausblenden
