Dampfsperre, ja oder nein?
Diskutiere Dampfsperre, ja oder nein? im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Hallo zusammen, ich bin "frisch" im Forum und habe eine Frage zu dem gern diskutierten Thema Dampfsperre.:winken Ich möchte in meinem...
  1. #1 Stefan750, 4. Januar 2009
    Stefan750
    Stefan750
    22. Dezember 2008
    Maschinenbau Ing. (FH)
    Neuss
    Ich möchte in meinem Reihenmittelhaus (Bj. 1990) das Bad durch Versetzen einer Wand vergrößern und dadurch eine "Außenanbindung" zur Dachfläche schaffen. Bis jetzt war es ein innenliegendes Bad ohne Fenster.
    Unter den Dachpfannen befindet sich eine diffusionsoffene Folie. Die Bedachung besitzt zusätzlich im unteren und oberen Viertel in regelmäßigen Abständen Belüftungsöffnungen. Zwischen den Dachsparren ist eine Isolierung aus Mineralwolle (innen alubeschichtet). Unter den Sparren ist direkt die Lattung für die Gipskartonplatten angebracht. Nach heutiger Lehre, müsste m.W. noch eine Folie zwischen Isolierung und Lattung kommen. Diese ist in meinem Haus jedoch nicht vorhanden. Bei der Demontage der Gipskartonplatten zeigten sich jedoch auch keine Spuren von Nässe und Kondensation an der Alubeschichtung oder dem Holz.
    Jetzt meine Frage: Wenn ich jetzt eine Folie zwischen Isolierung und Lattung montiere, schütze ich die Isolierung und das Holz vor Kondenswasser (was im Bad ja massig vorhanden ist), jedoch bildet sich zwischen Folie und Gipskartonplatte ein Hohlraum, der nicht vernünftig durchtrocknen kann. Hier ist die Gefahr der Schimmelbildung m.E. nicht unerheblich. Brauche ich die Folie oder verschlimmbessere ich etwas, wenn ich sie montiere?:think
  3. #2 LiBa Hannover, 22. Januar 2009
    LiBa Hannover
    LiBa Hannover
    14. Januar 2009
    Architekt und Bauunternehmer
    planen und bauen fängt an, wo andere aufhören
    ...........du scheinst ein hinterlüftetes dach zu haben, für den neuen einbau eines badezimmers würde ich eine dampfsperre nehmen, da dein dach ja hinterlüftet wird. denk bei der wahl deiner ausbauplatten an den feuchteschutz, also entweder gk - i oder gleich fermacell...........
  4. Peeder
    Peeder
    14. Juni 2005
    Trockenbauer
    Wallhausen
    warum massig ? wird es ein Dauerdampfbad ?
    nun überlege mal , wo kondensiert feuchte warme luft , beim einbau eine Dampfbremse, wenn jetzt schon nichts kondensiert.
    Regel Nr. 1 lüften, und Nr. 2 bei verwendung Gipskarton wie LiBa sagt, Kernimprägnierung, also GKBI .
    Gipskarton kann kurzfristig einiges an Wasser speichen, und genau so schnell wieder abgeben. Der erstere Fall wird bei GKBI verzögert. Dies reicht bei einen häuslichen Bad alle mal, abgesehen von spritzwassergefährdete Bereiche, die eine gesonderte alternative abdichtungen benötigen.
    Meine Überlegung ist, bei der Dachkonstruktion, ob eine zusätzliche Dampfbremse nicht doppelt gemoppelt ist.
    Peeder
Dampfsperre, ja oder nein? - Ähnliche Themen
  1. Markise für Terrasse, ja oder nein?
    Markise für Terrasse, ja oder nein?: Hallo an alle, mein Mann und ich spielen mit dem Gedanken, unsere Terrasse mit einer Markise zu bereichern. Der Sonnenschirm nimmt leider etwas...
  2. Dampfbremse oder Dampfsperre bei Fußbodenheizung unter laminat
    Dampfbremse oder Dampfsperre bei Fußbodenheizung unter laminat: Hallo Leute! Vielleicht kann mir von euch jemand weiterhelfen. Ich bin am laminatboden verlegen. Der Aufbau des Bodens. Untergrund ist...
  3. Schimmel unter Dampfsperre?
    Schimmel unter Dampfsperre?: Hallo, unser Haus ist Baujahr 2014. Im EG haben wir folgenden Aufbau: Estrich, Dampfsperre (mehrlagige Folie), Kork als Trittschalldämmung,...
  4. Dampfsperre vs. -bremse: warum ist der Einbau ungleich schwieriger?
    Dampfsperre vs. -bremse: warum ist der Einbau ungleich schwieriger?: Tag zusammen. Habe jetzt ein paar Stunden in das Thema gesteckt und trotzdem nichts dazu gefunden: Man liest ja überall, dass eine Dampfsperre...
  5. Wie schnell bemerkt man undichte Dampfsperre
    Wie schnell bemerkt man undichte Dampfsperre: Wie schnell bemerkt man, das die Dampfsperre nicht dicht ist und was sind die direkten Fogen? Ich habe Sorge, dass unsere Dampfsperre vor 9 Jahren...
