Damsperre auch unter der Dach-Abseite ?
Diskutiere Damsperre auch unter der Dach-Abseite ? im Spezialthema: Wind- und Luftdicht Forum im Bereich Bauphysik; Moin, ich habe mal versucht mein Problem grafisch darzustellen. In grün ist die Dampfsperre eingezeichnt. Gelb stellt die Dämmung auf der EG...
  1. #1 Heidemann, 23.02.2005
    Heidemann
    Heidemann
    Sparkassenbetriebswirt
    Husum bei Nienburg/Weser
    Bauherr
    Moin,
    In grün ist die Dampfsperre eingezeichnt. Gelb stellt die Dämmung auf der EG Holzbalkendecke dar. Nun Frage ich mich ob ich diese Dämmung auch mit einer Dampfsperre zum EG hin schützen muß ?
    Danke für eure Antworten
    Marc Heidemann
  2. #2 NBasque, 24.02.2005
    NBasque
    NBasque
    GF eines Holzbauunternehmens
    Umkreis Bonn
    Natürlich
    muß auch der hinter der Abseite liegende Teil der wärmeaustauschenden Hüllfläche luftdicht ausgebildet sein.
    Da nicht bekannt ist, mit welchen Materialien die Holzbalkendecke ausgesteift resp. belegt ist, kann die Funktion eventuell schon erfüllt sein (z.B. bei OSB-Platten mit abgeklebten Stössen).
    Bitte noch weitere Info zu diesem Punkt.
  3. #3 Heidemann, 25.02.2005
    Heidemann
    Heidemann
    Bauherr
    Danke für die Antwort. dann versuche ich mal die offenen Fragen zu beantworten :deal
    Also auf die Holzbalkendecke kommt nach aktueller Planung eine Rieselschutzpappe, dann ca. 5cm schwere Schüttung (>600kg/m³), dann die Systemplatte der FBH die gleichzeitig die Trittschalldämmung bildet (33/30mm) und darauf der Zementestrich ZE20.
    Ich denke mal in den Abseiten wäre es einfacher die Luftdichtheit mittels OSB Platten, die verleimt werden, herzustellen, als mit irgendeiner Folie.
    Weiß vielleicht jmd. was solch eine Rieselpappe pro m² kostet ? Denn wenn in die Abseiten sowieso OSB kommt, dann könnte ich mir auch vorstellen gleich die gesammte Decke damit zu beplanken. Vollflächig halt, dann gibt es auch keine Probleme den Anschluß zu den Abseitenwänden luftdicht zu erstellen.
    In ROT ist diesesmal die OSB-Schicht eingezeichnet, in gelb die Dampfbremspappe.
  4. #4 NBasque, 25.02.2005
    NBasque
    NBasque
    Umkreis Bonn
    Rieselpappe
    Rieselpappe kostet ca. 1,-- €/m²; ist aber keineswegs ein Produkt, mit dem die Luftdichtheit herzustellen wäre.
    Hinter der Abseite müssen die OSB-Platten abgeklebt werden, anschließend kann die Dämmung locker aufgelegt werden; am besten zweilagig ohne Kreuzfugen.
Thema: Damsperre auch unter der Dach-Abseite ?
  1. abseite dampfsperre
