Daten Fenster
Diskutiere Daten Fenster im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Habe mal aufgeschnappt, dass in dem "Aluprofil" zwischen den zwei Fensterscheiben ( bei Doppelverglasung) die Daten vom Fenster kodiert sind....
  1. thburg
    thburg
    6. Oktober 2008
    IT
    Bei einem meiner Fenster steht z.B.
    10.12.2008 GGG CE-EN 1279-5 SANCO Plus EN 79230/39 G1 249909 4 893 x2008 16ALU 2 16/00 0002
    wenn dem so ist, könnte mir jemand dabei helfen das aufzuschlüsseln, was die einzelnen Punkte bedeuten?
    Viele Grüße,
    Thomas
  3. schubi
    schubi
    11. Februar 2010
    Staatl. geprüfter Techniker FR:Hochbau
    Schleswig-Holstein
    Ruf doch einfach die Fa. Sanco an.
  4. thburg
    thburg
    6. Oktober 2008
    IT
    das ist natürlich mal ein guter Tip!
    Wusste nicht, dass das eine Firma ist. :e_smiley_brille02:
Daten Fenster
Daten Fenster - Ähnliche Themen
  1. Neue Fenster verbaut - so in Ordnung?
    Neue Fenster verbaut - so in Ordnung?: Hallo zusammen, wir haben uns neue Fenster einbauen lassen, da gibt es aber noch Dinge, die uns stutzig machen: - Anstelle von PU-Schaum wird...
  2. Fenster innen Kondenswasser
    Fenster innen Kondenswasser: Hallo zusammen, in einem kleinen WC wurde ein neues 2fach verglastes Fenster eingebaut. Rahmen sind außen überdämmt. Bereits ab ca. 3 Grad plus...
  3. Muffiger Geruch bei offenem Fenster....
    Muffiger Geruch bei offenem Fenster....: Moin, wir wohnen in einem Altbau von 1938, Backstein doppelwandig, Spitzdach, welches vor 4 Jahren neu gedeckt und gedämmt wurde. Unser Sohn hat...
  4. Austausch Glaselement Fenster Nachbesserung Vorgehen
    Austausch Glaselement Fenster Nachbesserung Vorgehen: Liebe Bauexperten, folgender Sachverhalt: wir haben einen Neubau (Fertighaus) und vor der Bauabnahme an mehreren Fenstern sichtbare Mängel...
  5. 2-fach verglaste Fenster noch aktuell?
    2-fach verglaste Fenster noch aktuell?: Hallo, erstmal Hallo in die Runde! Ich bin Baujahr 1979 und Kaufmann, technisch nicht besonders versiert... Und darum geht es: Wir haben im...
