Decke malern oder Rollputz?
Diskutiere Decke malern oder Rollputz? im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Also es geht um ca. 250 qm Rigipsdecke...UK ist Holz. Jetzt stell ich mir die Frage was schneller und günstiger geht und auch leichter in der...
  1. #1 Bunnyguard, 19.11.2012
    Bunnyguard
    Bunnyguard
    Holztechniker
    Rheinland-Pfalz
    Jetzt stell ich mir die Frage was schneller und günstiger geht und auch leichter in der Anwendung.
    Decken sind 2 Gänge gespachtelt alles mit Glasfaserstreifen.
    Jetzt war meine überlegung:
    1. Rollputz auftragen und fertig...
    2. auf Q3-Q4 weiter Spachteln und malern...
    Wenn ich die Zeit und die Kosten sehe bis ich das gespachtelt habe auf Q3-Q4 habe ich da nicht schneller und einfacher ein Rollputz aufgetragen?
    Denn der Rollputz sollte so ca. das kosten was ordentliche Farbe kosten würde.
    Nach dem Rollputz muss ja nicht mehr gestrichen werden wenn ich es Weiß haben möchte oder ?
    Danke für Tipps....
  2. #2 Gast943916, 20.11.2012
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    reicht schon mal nicht um nur zu streichen....
    als Laie traust du dir Q3 oder sogar Q4 zu? Alle Achtung.......
  3. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    ............ traut er sich bestimmt, ein einfaches abziehen der gesamten Oberfläche.
    Dies würde ich bei Rollputz auch machen. Vor den Auftrag mit Rollputz die Grundierung nicht vergessen.
    Nachteil bei Rollputz, man sieht die unebenheiten oft im Streiflich noch deutlicher, als ein abnstrich.
    Q 4 ist eine Kunst für sich, die selbst ich nicht perfekt beherrsche.
    Peeder
  4. #4 Bunnyguard, 20.11.2012
    Bunnyguard
    Bunnyguard
    Holztechniker
    Rheinland-Pfalz
    Hmmm, dann werd ich doch auf Q3 gehen und Streichen fertig.
    Es muss nicht perfekt werden mit einem
    Guten Ergebnis bin ich zufrieden.
    Mit Uniflott kann ich auch die Fläche ab ziehen oder?
    Das finish zeug ist kein muss ...???
  5. #5 Gast943916, 20.11.2012
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    Q4 spachteln, ok aber nicht mit 2 Spachtelgängen, ich würde mit Finisch arbeiten...
  6. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    ja
    Peeder
Decke malern oder Rollputz? - Ähnliche Themen
  1. Ein weiteres Mal Risse in DG Decke (Filigran + Ortbeton)
    Ein weiteres Mal Risse in DG Decke (Filigran + Ortbeton): Hallo an die Bauexperten, ich weiß das Thema gab's schon ein paar Mal und wurde diskutiert. Aber irgendwie hat man immer das Gefühl dass das nur...
  2. Gips Decke Wand Anschluss mal anders
    Gips Decke Wand Anschluss mal anders: Hallo zusammen, also in unserem Neubau mit Gipsdecke. Wir verspachten die Gipsdecke in Eigenleistung und ich habe in letzten Tagen einiges...
  3. Decke ein 2. Mal abhängen
    Decke ein 2. Mal abhängen: Hallo Gemeinde, hoffe ich bin in dem Bereich richtig. Wir bauen eine alte HAlle um zum Wohnhaus. Satteldach 18 grad. direkt von unten...
  4. Maler-Pfusch beim Anspachteln an GK-Decke?
    Maler-Pfusch beim Anspachteln an GK-Decke?: Hallo, kämpfe bei unserem Neubau mit einem akuten Problem. Der Maler hat beim Spachteln der Wände im OG bis direkt an die Gipskartondecke...
  5. Risse in Decke überarbeiten
    Risse in Decke überarbeiten: Risse in Decke überarbeiten In einem Klassenzimmer von 1894 stehen zwei gusseiserne Säulen, die eine 80qm-Decke mit Stuckrändern tragen (durch...
    Information ausblenden
