Decke ohne Gleitfolie bzw. ohne Bitumenpape ausgeführt
Diskutiere Decke ohne Gleitfolie bzw. ohne Bitumenpape ausgeführt im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Bei uns wurde im Bereich des Dekenanschlusses die Bitumenpape vergessen, so dass die Decke ohne Gleitfolie ausgebildet ist. Es könnte beim...
  1. kite
    kite
    16. Februar 2008
    Meister
    Hösbach
    Es könnte beim ausbetonieren der Decke
    etwas Beton in die Ziegelsteine gelaufen sein.
    Als Deckenrand wurde eine 6 cm dicke Hartschaumplatte als
    Abschluss verwendet.
    Das Haus wird ohne Außendämmung hergestellt.
    welche Folge hat dies ?
    Wie kann amn den Mangel beseitigen?
    Ist der Schallschutz auch schlechter?
  3. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    2. April 2006
    Kempen / NRW
    Ich glaube wenn ich alle Beiträge so lese ...
    ist auf diesem Bauvorhaben einiges entrudert?
    Frage wäre nicht welche Folgen dies haben kann sonder welche Folen es hat.
    Ist der Untersatz bereits Hilfestellung beim formulieren der Beweisfragen fü ein selbständiges Beweisverfahren?
    Btw Schallschutz, was ist geschuldet?
  4. #3 Isolierglas, 20. März 2008
    Isolierglas
    Isolierglas
    4. Oktober 2007
    Consultant
    Darmstadt
    1. Der Schallschutz verschlechtert sich minimal. EFH == EGAL
    2. Wenn kein Korkfilz am Rand: Evtl. Putzrisse (Auf Kellenschnitt achten!)
    3. Wenn Beton in die Ziegel gelaufen ist: Obere Steinreihe kann abreissen (Putzriss) wegen Deckendurchbiegung
    4. Wärmebrücke, weil Beton in die Kammern läuft (Ist aber nicht so viel...)
    Zur Beruhigung: Das Haus eines Freundes wurde genauso ausgeführt. Punkt 3 ist nicht aufgetreten (Hängt wohl auch von der Spannweite der Decke ab...), Punkt 4 ist bei ihm egal, weil eh noch WDVS...
    Gruss, Dirk
  5. #4 pauline10, 20. März 2008
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 20. März 2008
    pauline10
    pauline10
    17. Mai 2007
    Hausfrau
    Frankfurt
    deckenauflager
    Wenn es überhaupt ein Mangel gibt???
    Dazu müßte man wissen ob es ein Flachdach ist, oder
    die oberste Decke eines "normalen" Hauses oder EG Decke usw.
    pauline
  6. kite
    kite
    16. Februar 2008
    Meister
    Hösbach
    Es ist die Erdgeschossdecke, abert es spielt keine Rolle,
    da Zugkräfte und Schwindung der Decke immer auftreten, auch wenn noch ein Geschoss drauf kommt.
  7. Robby
    2. April 2006
    Kempen / NRW
    Nicht so ganz, Randverdrehung wird es nicht geben, Deckenverkürzung? je nach Beton...
    Eine Rolle spielt das schon
  8. kite
    kite
    16. Februar 2008
    Meister
    Hösbach
    Die Ausführung bleibt aber ein Mangel oder ?
    Eine Decke dehnt sich doch bei wärme immer aus
    und bei kälte wird diese kürzer.
    Gibt es ein Beton der diese Längenänderung nicht unterliegt ?
    Welchen Putz würdet Ihr jetzt empfehlen?
    gibt es hier einen Verputzer der freiwillig,
    wenn er verputzt bei mir keine bedenken nach VOB anmeldet
    und volle Gewährleistung gibt ?
  9. Robby
    2. April 2006
    Kempen / NRW
    Woher soll der das wissen? das liegt nicht in den Prüfpflichten des Putzers... kann er ja gar nicht sehen und prüfen...
  10. Robby
    2. April 2006
    Kempen / NRW
    PS es geht sich auch um hygrische Schwindvorgänge! Vor allem bei Deckenverkürzung....
  11. kite
    kite
    16. Februar 2008
    Meister
    Hösbach
    muss ich dem Verputzer den Mangel nicht mitteilen ?
    und wer ist dann Schuld, wenn es Risse gibt ?
  12. Anzeige
  13. Robby
    2. April 2006
    Kempen / NRW
    Schuld ist eine juristische Zuweisung!
    So Fragen stellt man anders!
    Entspricht die Ausführung (ohne Trennung zum Mauerwerk) den anerkannten Regeln der Technik?
    Sind die entstandenen Risse auf die nicht gleitend gelagerte Deckenauflagerung zurückzuführen?
    usw usw.... der Putzer kann da nach wie vor NICHTS für! wie soll der das sehen? Wissen? erahnen?
  14. kite
    kite
    16. Februar 2008
    Meister
    Hösbach
    Danke, jetzt kann ich wenigstens die Frage für den
    Gutachter richtig formulieren.
    Verputzt ist es ja noch nicht, ich muß dann wohl fragen
    ist diese Ausführung stärker Rissgefährdet als mit Trennschicht.
    Könnte durch das einlaufen des Betons in die Hochlochziegel bei fehlender Trennschicht
    der Wärmedämmwert des Ziegelsteins mit dem k wert 0,09 verschlechtert werden?
    Durch welche Masnahme kann der Mangel vollständig beseitigt werden.
    Lösungsvorschlag ?
Decke ohne Gleitfolie bzw. ohne Bitumenpape ausgeführt - Ähnliche Themen
  1. Schallschutz - Durchbohrte Decken für Lichtauslässe im Neubau
    Schallschutz - Durchbohrte Decken für Lichtauslässe im Neubau: Hallo, wir haben in einem KfW55-Haus eine Neubauwohnung gekauft. Wir saßen an Ostern stundenlang zusammen, um über unsere Lichtauslässe zu...
  2. Decke abhängen
    Decke abhängen: Hallo, Ich würde gerne eine Decke insg. 12cm abhängen. Maße 10m x 3,45m Unterkonstruktion sollte 10,75cm sein Gipsplatte 1,25cm Ich dachte an Uw...
  3. Fermacell-Decke, Holzunterkonstruktion - Gewebe-Band?
    Fermacell-Decke, Holzunterkonstruktion - Gewebe-Band?: Hallo Gemeinde! Habe mich extra hier angemeldet, um mir die Meinung von echten Fachleuten einzuholen - weil: habe zu meinem Vorhaben...
  4. Rostfahnen an vor Ort geschütteter Decke
    Rostfahnen an vor Ort geschütteter Decke: bevor unsere Decke geschüttet wurde hat es häufig geregnet. Das Eisen lag einige Tage auf der Schalung. Das Rostwasser ist an den Wänden...
  5. Womit Beleuchtungsprofil in Decke "verspachteln" und überstreichen
    Womit Beleuchtungsprofil in Decke "verspachteln" und überstreichen: Hallo, Habe in der abgehängten Küchendecke ein Profil gemacht in dem ein Teil meiner Samsung LED Streifen sitzt. Wie löse ich den Übergang...
