Deckenbastellungen bei 24 er Wandstärke
Diskutiere Deckenbastellungen bei 24 er Wandstärke im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo Forumfreunde Wie stellt man bei einem geschalten Keller die Die Decke am besten ab? Mein Bauunternehmer hat mir den Vorschlag gemacht...
  1. #1 MartinF, 16.06.2006
    MartinF
    MartinF
    Elektroniker
    MittelfRANKEN
    Hallo Forumfreunde
    Mein Bauunternehmer hat mir den Vorschlag gemacht im oberen Bereich eine
    komplette Styrodurplatte 6 cm stark einzulegen. Diese wird im Wandbereich mit Dübeln an der Wand verankert.
    Hält diese Konstruktion beim Dekenbetonieren Stand ohne dass sich das ganze nach außen biegt ? Deckenstärke 20 cm.
    Vom wärmetechnischen wäre diese Lösung eine gute Sache weil der Deckenbereich extra gut isoliert wäre ( es kommt noch eine 160 mm starke Isolierung auf die Wand )
    im Erdgeschoss wird mit 24 er KS gemauert wie würdet ihr die Decke hier abstellen. Kann man eine 24 er Wand abmauern ? Bleibt da noch genug auflage für die Decke ?
    Mach es Sinn wenn man bei beiden Varianten innen noch eine Silanmatte abstellt ?
    Bin für jeden Tipp dankbar
    Gruß Martin
  2. #2 Thomas B, 16.06.2006
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Wozu das???
    ...frage ich mich da doch mal ganz unverblümt!:irre
    Was sollen die 60 mm Styropor bringen, wenn später ohnehin 160 mm Außendämmung draufgepappt werden? Ihre Bedenken bzgl. der Formstabilität teile ich im Übrigen, d.h. daß die Styroporabstellungen auf jeden Fall nochmals von außen geschalt werden sollten, damit diese beim Betonieren nicht nach außen gedrückt werden.
    Ich hatte das zweifelhafte Vergnügen eine solche Art des Betonierens einmal beobachten zu dürfen (BT-Baustelle!). Hier war eine gedämmte Randabstellung insofern in Ordnung, als keine zusätzliche Dämmung mehr auf das Mauerwerk aufgebracht wurde (Porenbetonmauerwerk). Die Abstellungen wurden offensichtlich nicht zusätzlich gesichert und teilweise 3-5 cm nach außen gedrückt. Wen wundert's ?
    Ihr BU will sich offensichtlich die etwas aufwendige Randabstellung sparen und dies lieber mit einem Styroporelement versuchen. Das wird insofern nach hinten losgehen, als er später, wenn es dann die Abstellung nach außen gedrückt haben wird, er diese wieder flächenbündig abschneiden muß. Fachgerecht ist was anderes!
    Thomas
Deckenbastellungen bei 24 er Wandstärke - Ähnliche Themen
  1. Welche Zargengröße bei unterschiedlicher Wandstärke?
    Welche Zargengröße bei unterschiedlicher Wandstärke?: Hallo, bei mir im Altbau wurden die leider doch teils arg schief (krumm) gemauerten Wände neu verputzt. Die Putzer haben versucht das...
  2. T-Wand mit WC: Wandstärke? UA-Profile?
    T-Wand mit WC: Wandstärke? UA-Profile?: Moin, wir wohnen in einem alten Bauernhaus, dessen OG in 1998 komplett im Trockenbau umgesetzt wurde. Nun wollen wir das Bad sanieren. Nach der...
  3. Dämmung schmaler als Wandstärke
    Dämmung schmaler als Wandstärke: Hallo Wir bauen gerade in Holzständerbauweise und uns wurde für unsere Innenwände 100 mm Steinwolle geliefert. Die Innenwände haben jedoch eine...
  4. Trockenbau - 250 mm Wandstärke
    Trockenbau - 250 mm Wandstärke: Hey, ich habe eine Frage. Ich möchte in unserem Haus eine Ständerwand bauen (ist für mich Premiere). Mein Problem ist, die Wand muss (ohne viel...
  5. Wandstärke Gartenhaus - Tragfähigkeit berechnen
    Wandstärke Gartenhaus - Tragfähigkeit berechnen: Hallo, ich plane den Bau eines Gartenhauses mit etwa 3x 4m Grundfläche. Wegen der einfachen Verarbeitung würde ich Porenbeton bevorzugen -...
    Information ausblenden
