Deckenspots Typ - Spannung - allgemein ?
Diskutiere Deckenspots Typ - Spannung - allgemein ? im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Forum, ich habe Deckenspots und habe durch Bilder herausgefunden, dass es GU5.3 Sockel/Anschlüsse wie auch immer sein müssten. Also...
  1. rosiS04
    rosiS04
    13. August 2008
    Industriekaufmann
    Rostock
    FC Hansa
    Hallo Forum,
    Also diese 2 dünnen Kontakte zum Stecken.
    Wie ist dann die Spezifikation meines Systems, Trafo? - was sagt das über die Wärmeentwicklung,
    was muss ich beachten, wenn ich nur die Spots tauschen will - also neu und nur "umstecken",
    was darf ich nehmen, von der Leistung her?
    Besten Dank für euren Rat.
  3. DerMarc
    DerMarc
    12. Februar 2013
    Werbefuzzi
    Leverkusen
    hamma... ich habe ein Auto vor der Tür... welchen Motor habe ich?
    GU 5.3 gibts soweit ich weiss als 220Volt als auch als NV Variante. Woher sollen wir wissen ob du nen Trafo davor hast?
  4. drsos2
    drsos2
    24. März 2014
    Handwerker
    Schaan
    GU 5.3 gibt's soweit ich weiß nur als NV Variante
    Alt gegen neu mit den gleichen Daten tauschen, also z.B. 20W gegen 20W tauschen.
    Ist der Trafo allerdings überdimensioniert, könnte man ggfs. gegen höhere Leistung tauschen. Ein Blick auf das Trafotypenschild hilft.
  5. SteveMartok
    SteveMartok Gast
    Ja, es wird zu 95 % NV 12V sein, aber der TE schildert die Sitation so, dass er scheinbar nicht den Trafo sehen kann, also dieser wahrscheinlich irgendwo hinter der abgehängten Decke oder so untergebracht ist.
    Mein Tipp: Ganz einfach ein Leuchtmittel abziehen, es stehen fast immer Spannung und Leistung auf den Glaskörpern hinten in klein drauf. Einfach entsprechend neue kaufen und gut ist.
    Besser wäre es natürlich, irgendwie an den Trafo ranzukommen.
  6. Anzeige
Deckenspots Typ - Spannung - allgemein ? - Ähnliche Themen
  1. Welchen Typen Dachbahn bei Garage?
    Welchen Typen Dachbahn bei Garage?: Hallo Experten, ich habe eine dringende Bitte um Rat. Das stark erodierte Wellasbest-Dach unserer alten Garage sollte endlich weichen und...
  2. Einbaustrahler - Typen Wahl
    Einbaustrahler - Typen Wahl: Hallo Liebe Bauexperten, Wir befinden uns gerade in der Bauphase einer Doppelhaushälfte. In dieser haben wir HaloX-P Dosen verbauen lassen in...
  3. Doppelhaushälfte mit gemeinsamer 50qm Terrassenbetonplatte - Problem?
    Doppelhaushälfte mit gemeinsamer 50qm Terrassenbetonplatte - Problem?: Hallo Zusammen, freue mich, dass ich hier im Forum meine Frage stellen darf - vielen Dank schon mal im Voraus! Zwar bitte ich hier um...
  4. Rollläden an welchen Fenstern? Welcher Typ? Gurt oder Motor? Preis?
    Rollläden an welchen Fenstern? Welcher Typ? Gurt oder Motor? Preis?: Ich weiß, dass ist fast schon eine philosophische Frage oder zumindest eine Frage der eigenen Bedürfnisse aber wir können es eben selbst nicht...
  5. Not-Aus Schalter mit unserschiedlichen Spannungen
    Not-Aus Schalter mit unserschiedlichen Spannungen: Hallo zusammen! Ich habe mir einen Not-Aus-Taster (verrastend) gekauft: Dieser hat die Möglichkeit 4 Kontakte als Öffner zu bedienen. Verwenden...
