Deckenverkleidung entfernen?
Diskutiere Deckenverkleidung entfernen? im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen, ich habe eine ältere Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus geerbt und möchte diese nun renovieren (lassen). Über...
  1. Tomix
    Tomix
    13. Oktober 2008
    QS
    Niederbayern
    Über meiner Wohnung gibt es 4 Vollgeschosse, die bewohnt und beheizt sind. Die Betondecke meiner Wohnung ist vollflächig mit Paneelen verkleidet (Wohnräume, Bad, Küche, Flur, ...).
    Die Paneele sind aus einer Art Pressholz und auf 2cm dicken Holzlatten befestigt. Zwischen den Holzlatten sind 2cm dicke Styroporplatten mit einem Spaltmaß von 5 bis 10 mm eingelegt. Also Betondecke - Styropor - Paneele - Raum.
    Meine Frage ist, ob diese Deckenverkleidung außer der Zierde noch andere Funktionen hat (Schall- oder Wärmedämmung)?
    Ich würde die Deckenverkleidung gerne entfernen und die Decke von einem Profi verspachteln und verputzen lassen.
    Wenn dadurch aber Nachteile in der Schall- und Wärmedämmung entstehen, müsste ich mir eventuell eine andere Lösung überlegen.
    Gruß Thomas
  3. #2 rolf a i b, 23. Januar 2016
    rolf a i b
    rolf a i b
    10. Januar 2007
    Architekt + Sachverst.
    wenn über dir ein beheizter raum ist, dann ist nichts zu befürchten.
    schalltechnisch rechne ich der konstruktion null verbesserung bei. aus meiner sicht kann das zeug weg.
    versuch trotzdem einmal den deckenaufbau einschliesslich der deckendicke zu erkunden.
Deckenverkleidung entfernen? - Ähnliche Themen
  1. Makulaturtapete entfernen
    Makulaturtapete entfernen: Hallo erstmal. Wir haben uns einen Altbau gekauft und sind nun am Teil renovieren und Teil sanieren , aber hinter den Tapeten ist eine weisse...
  2. Schlemm auf Pflastersteinen entfernen
    Schlemm auf Pflastersteinen entfernen: Hallo, haben gestern unsere neu verlegten Pflastersteine mit Pflasterfugenmörtel wasserundurchlässig verfugt und wie in der Anleitung...
  3. Dämmung Altbau entfernen oder nicht?
    Dämmung Altbau entfernen oder nicht?: Hallo, ich bin neu hier und habe eine Frage bezüglich unserer bestehenden Wärmedämmung. Zuvor muss ich jedoch zum Haus einige Details sagen, damit...
  4. Mauersperrbahn im Bereich bodentiefe Fenster entfernen?
    Mauersperrbahn im Bereich bodentiefe Fenster entfernen?: Hallo zusammen, bei uns würde überall unter der ersten Steinreihe eine Mauersperrbahn angebracht. Allerdings ist diese an den Stellen der...
  5. Schimmel auf den innen Wänden entfernen und neu verputzen
    Schimmel auf den innen Wänden entfernen und neu verputzen: Hallo alle zusammen. Ich brauche mal euern Rat. Ich möchte gern die innen Wände in einen Zimmer vom Schimmel befreien und neu verputzen . Da ich...
