Dehnfugen an "falscher" Stelle
Diskutiere Dehnfugen an "falscher" Stelle im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Unser Bauleiter (bzw. der vom BT) hatte vorab mit uns eine Stelle in einem größeren Raum festgelegt, wo eine Dehnfuge im Estrich (und entsprechend...
  1. #1 Theo Retiker, 18. Februar 2011
    Theo Retiker
    Theo Retiker
    2. Februar 2010
    Informatiker
    bei Bremen (NDS)
    Unser Bauleiter (bzw. der vom BT) hatte vorab mit uns eine Stelle in einem größeren Raum festgelegt, wo eine Dehnfuge im Estrich (und entsprechend später bei den Fliesen) verlaufen sollte. Da wir 30x60 Fliesen im wilden Verband verlegen lassen wollen, passte dies ganz gut, da es so nicht nötig wäre, die Fliesen mittendrin zu teilen.
    Er hatte dann diese besprochene Dehnfuge im Nachhinein noch eine Ecke weitergesetzt (also eine entsprechende Markierung an der Wand für den Estrichleger hinterlassen), was aber bezogen auf die Fliesenplanung ebenso gut gepasst hätte.
    Jetzt war heute der Estrichleger da und wie ich eben durchs Fenster erkennen konnte, hat er jetzt zwei Dehnfugen angelegt - also eine zuviel und beide auch noch falsch...
    Hier eine grobe Zeichnung zur Verdeutlichung:
    Den Anhang 23210 betrachten
    (1) war die ursprünglich festgelegte Dehnfuge, die dann aber doch auf die (2) geändert wurde
    Jetzt vom Estrichleger gesetzt wurde allerdings die (1) und die (3) - hier vermute ich, dass er die Markierungen des Bauleiters falsch gedeutet hatte... :frust
    Im Büro unseres Bauträgers habe ich jetzt natürlich niemandem mehr erreicht.
    Das passt so nicht mit unserer Fliesenplanung. Zudem hat die Sanitärfirma zuvor für die FBH offenbar die Markierungen des Bauleiters korrekt gedeutet und die Heizkreise entsprechend angeordnet. So wie es jetzt ist, schneidet sowohl die (1) als auch die (3) mitten durch Heizkreise, während bei der korrekt gewesenen (2) die Dehnfuge genau zwischen zwei Heizkreisen gelegen hätte.
    Das wird nun am Montag Morgen bestimmt spannend...
    Ich wüsste gerne, welche Maßnahmen nun notwendig erscheinen? Muss der komplette Estrich im gesamten Wohnraum wieder entfernt werden? Werden womöglich die zwei "falschen" Dehnfugen irgendwie wieder verschlossen und eine neue Dehnfuge nachträglich gesetzt? Was wird hier wohl passieren?
  3. Lebski
    Lebski Gast
    Es sollte möglich sein, die 1 und 3 mit Epoxidharz und Klammern kraftschlüssig zu schliessen. Davor sollte die 2 mit Diamantblatt geschnitten werden, und der Estrich muss etwas trocknen, bevor mit Epoxi gearbeitet werden kann.
    Du musst dir also das WE keinen Kopf machen, momentan könnte und muss eh nix gemacht werden. Klär das in Ruhe nächste Woche mit BL und Estrichleger.
  4. #3 Theo Retiker, 18. Februar 2011
    Theo Retiker
    Theo Retiker
    2. Februar 2010
    Informatiker
    bei Bremen (NDS)
    Danke für die schnelle Antwort.
    Vorsicht, üble Laienfrage: Besteht bei dem nachträglichen Schneiden mittels Diamantblatt nicht die große Gefahr, die Heizschlangen der FBH zu beschädigen?
    Das kraftschlüssige Verschließen mittels Epoxidharz und Klammern ist genau so "gut" wie ein korrekt gemachter Estrich? Oder ist an diesen Stellen (später) eher mit Problemen zu rechnen?
  5. Lukas
    Lukas
    27. März 2005
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Wenn die Kreise nicht durchgehen geht das. Eng wirds, wenn da Leitungen durchgehen.
    Gruß Lukas
  6. Lebski
    Lebski Gast
    Du sagtest doch, die Heizkreise wären bei 2 getrennt. Hellsehen von hier geht nicht.
    Man kann die Lage der Rohre auch durch den Estrich feststellen. Aber das kann alles noch geklärt werden.
    Kraftschlüssiges Verschliessen geht. Dazu ist die 2 nötig, sonst reisst es, bevor es voll klebt. Und der Handwerker muss es können.
  7. Lukas
    Lukas
    27. März 2005
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Das muß aber nicht bedeuten, daß die Zuleitungen nicht durch den Fugenbereich gehen.
    Gruß Lukas
  8. Anzeige
Dehnfugen an "falscher" Stelle - Ähnliche Themen
  1. Z-Folie schaut an mehreren Stellen beim Klinker/Fuge heraus
    Z-Folie schaut an mehreren Stellen beim Klinker/Fuge heraus: Hallo zusammen, ich bräuchte Euren Rat, bzw. Eure Erfahrungen. Mein Neubau wurde vergangene Woche verklinkert und verfugt. Gestern habe ich...
  2. Falsche Gründung? Falsche Hauserrichtung?
    Falsche Gründung? Falsche Hauserrichtung?: Hallo Fachleute, bei uns wurde das Erdreich von einem Tiefbauer für den Kellerbau hergerichtet. Bei dem Einschalen der Bodenplatte wurde...
  3. Garage vor Badfenster stellen: genug Licht?
    Garage vor Badfenster stellen: genug Licht?: Hallo zusammen, wir stehen vor folgender Entscheidung: unsere Garage (8m lang, Höhe ca. 2,70m, Flachdach) können wir im Abstand von ca. 1,95m...
  4. Rohbau falsch eingemessen
    Rohbau falsch eingemessen: Ein fröhliches Hallo in die Runde. Ich habe mich angemeldet, da ein "kleines" Problem aufgetaucht ist: Wir lassen uns auf unserem Grundstück...
  5. Risse in der Silikonfuge wg. falscher Badewannenmontage?
    Risse in der Silikonfuge wg. falscher Badewannenmontage?: Hallo, bei unserer Badewanne hat sich die Silikonfuge an 2 Stellen gelöst, die wir auf eine nicht fachgerechte Montage zurückführen. Wenn man...
