der Brennwertkessel benötigt einen Abwasseranschluss an...
Diskutiere der Brennwertkessel benötigt einen Abwasseranschluss an... im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Guten Abend. Der Brennwertkessel hat einen Abwasseranschluss (ca. 10 Mm) an das Rohr (100 Mm) für Toilettenabwasser Ist das Zulässig oder...
  1. Leonty
    Leonty
    10. Dezember 2011
    Rentner
    Mainz
    Guten Abend.
    Ist das Zulässig oder nicht?
    Grüße
    Leonty
  3. R.B.
    19. August 2005
    Kommt darauf an. Der Kondensatablauf darf nicht direkt verbunden sein, sondern über einen frei einsehbaren Ablauf (Trichter mit Siphon).
    Findet sich sicherlich auch so in der Anleitung zur Therme.
  4. Leonty
    Leonty
    10. Dezember 2011
    Rentner
    Mainz
    danke.
  5. PeterB
    PeterB
    5. März 2008
    Maurermeister
    Rimpar/ Underfranggn
    Also mein Gas-Brennwert Kessel von Ho..l, der im Keller steht, hat einen Kondensatablauf über einen fest angeschlossenen Siphon.
    Das war auch so in der Montageanleitung dargestellt. Habe das 1991 einbauen lassen und war sehr interessiert dabei ;-)
  6. R.B.
    19. August 2005
    Ob das 1991 möglich war, kann ich nicht sagen.
  7. Anzeige
  8. PeterB
    PeterB
    5. März 2008
    Maurermeister
    Da muß man dann im Sommer, wenn die Kiste nicht läuft wöchentlich den winzigen Siphon füllen, daß es nicht stinkt. Bitte nicht vergessen und die Kanalgerüche auch dem richtigen Gerät zuordnen.
  9. R.B.
    19. August 2005
    so schnell trocknet der nicht aus.
der Brennwertkessel benötigt einen Abwasseranschluss an... - Ähnliche Themen
  1. Hilfe bei älterer Armatur benötigt!
    Hilfe bei älterer Armatur benötigt!: Hallo zusammen, erstmal vielen Dank an die Admins dieses Forums; echt toll, dass es solche Sachen gibt! Ich habe folgendes Problem: die...
  2. wieviel KW sollte der Brennwertkessel haben und was sollte die Kosten?
    wieviel KW sollte der Brennwertkessel haben und was sollte die Kosten?: Hallo, wir haben einige Kostenvoranschläge eingeholt, bezüglich einer neuen Heizung. Sprich Brennwertkessel, 200L Warmwassertank,...
  3. Wieviele Baustützen werden benötigt ?
    Wieviele Baustützen werden benötigt ?: Hallo, ich habe mir durch einen Statiker ausrechnen lassen was für einen Stahlträger ich fürs entfernen der tragenden Wand 30cm benötige....
  4. Gibt es eine Faustformel für die benötigte Leistung einer Gastherme?
    Gibt es eine Faustformel für die benötigte Leistung einer Gastherme?: Hallo Experten! Ich möchte mir in meinem Haus eine Gastherme installieren. Wie kann ich denn sicher herausfinden wieviel Leistung meine...
  5. Verschluss nicht mehr benötigte Zuluftkanäle
    Verschluss nicht mehr benötigte Zuluftkanäle: Hallo zusammen, ich habe seit Jahren eine Schiedel Aera Classic Lüftungsanlage im Gebrauch. Jetzt habe ich vor kurzem mal ein Experiment gewagt...
