Detailfragen zur Aussendämmung
Diskutiere Detailfragen zur Aussendämmung im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo Experten, ich will demnächst mein Haus mit 20cm Neopor einpacken lassen. Nun ergeben sich ein paar Detailfragen, die ich gerne klären...
  1. #1 andyr62, 11.07.2008
    andyr62
    andyr62
    Informatiker
    Neckargemünd
    Hallo Experten,
    sich ein paar Detailfragen, die ich gerne klären möchte. Ich möchte dann
    richtig entscheiden können, wenn die Handwerker Vorschläge machen.
    1.) habe ich an der einen Wand ein Vordach. Es ist ein 10cm dicker Balken
    mit einer Länge von ca. 3,6m an die Wand geschraubt, darauf liegen dann
    die Sparren (Vordach rechts im Bild):
    Den Anhang 15741 betrachten
    Wie befestige ich das Dach nachher an der gedämmten Fassade? Gibt es
    vielleicht irgendwelche Träger, die man vor der Dämmung an die Wand
    schraubt, die dann mit eingedämmt werden und auf die man anschliessend den
    Balken befestigen kann?
    2.) Um Wärmebrücken zu reduzieren, möchte ich auch die Balkonplatte von
    oben und unten dämmen. Dazu würde ich oben die Fliesen abklopfen müssen.
    Welche Dämmung kann anschliessend gefliest werden? In einem anderen
    Beitrag habe ich von Schaumglas gelesen. Gibt es sonst keine andere
    Möglichkeit?
    Wie müsste man dann das Schaumglas vorbehandeln, damit es hinterher
    gefliest werden kann und wasserdicht ist?
    Den Anhang 15740 betrachten
    Vielen Dank schon mal
    Andreas
  2. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    zu1)
    es gibt entsprechende Konsolen mit Montageplatte, die man vorher an dei Wand schraubt und dann außenrum dämmt.
    Oder die Thermax-Dübel von Fischer. Damit hängen unsere Markisen an der Wand. (weiß aber nicht, ob es dei schon für 20 cm gibt.)
    Oder du machst eine entsprechend lange Gewindestange in die Wand und lebst mit der kleinen Wärmebrücke.
    zu2)
    von unten ist das sicher kein Thema und vermutlich sinnvoll. Von oben weiß ich nciht, da kenn ich mich zu wenig aus, aber hast Du denn überhaupt genügend Aufbauhöhe zu verfügung?
  3. #3 andyr62, 11.07.2008
    andyr62
    andyr62
    Informatiker
    Neckargemünd
    Hallo Uwe,
    wo gibt es solche Konsolen? Irgendeinen Link?
    Etwas zusätzliche Aufbauhöhe verkraftet der Balkon, ca 5cm.
    Viele Grüsse
    Andreas
  4. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
  5. #5 VolkerKugel (†), 11.07.2008
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Und was ist mit den Fenstern ...
    ... bleiben die so wie sie sind ?
  6. #6 andyr62, 11.07.2008
    andyr62
    andyr62
    Informatiker
    Neckargemünd
    Ja, ich hänge Wasserkästen unter die inneren Fensterbretter und
    kann dann das Kondenswasser als Trinkwasser nutzen ;)
    Nein, es kommen Passivhausfenster rein. Wird alles vom
    Energieberater überwacht. Aber ich bin für alle Einwände
    offen.
    Jemand noch was zu Fliesen auf Dämmung?
    Grüsse
    Andreas
  7. #7 Hundertwasser, 13.07.2008
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Holzkirchen
    Maler und Landstreicher
    Für die Befestigung deines Vordaches brauchst du sowas: Klick
    oder sowas: Klick
    Wobei eine rein geklebte Montageplatte auf Zug nur wenig belastbar ist.
    Es gibt von Hasit eine Möglichkeit mit Vakuumpaneelen. Die haben insgesamt einen geringen Aufbau, vielleicht ist das was für dich.
  8. #8 andyr62, 14.07.2008
    andyr62
    andyr62
    Informatiker
    Neckargemünd
    Denke ich werde den Quader in der Stärke der Dämmung nehmen und
    den Balken durch den Quader mit der Wand verschrauben.
    Dann bräuchte ich aber 35cm lange Schrauben. Gibt es sowas?
    Wenn der Quader überputzt wird, habe ich dann ja Putz zwischen
    dem Quader und dem Balken, geht das?
    Die Belastung ist keine Zuglast, es ist kein frei hängendes Dach, sondern
    die Sparren liegen auch noch auf einem 2. Balken auf.
    Vakuumpanele hört sich teuer an. :(
    Grüsse
    Andreas
  9. #9 Hundertwasser, 14.07.2008
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Holzkirchen
    Bei der zweiten Alternative wird die Schwerlastkonsole in der Wnd verschraubt und die Balken können in der Konsole verschraubt werden. Damit ist das System auch ohne Wärmebrücke und du benötigst nicht so lange Schrauben.
Detailfragen zur Aussendämmung - Ähnliche Themen
  1. Dachbodenausbau - Detailfragen
    Dachbodenausbau - Detailfragen: Hallo Zusammen, da unser Wunschkind Nr.4 unterwegs ist baue ich gerade das Dachgeschoss unseres Altbau-Reihenhauses aus. Aktuell habe ich die...
  2. Decke abhängen - Detailfragen
    Decke abhängen - Detailfragen: Hallo Experten, ich möchte in meiner Küche die Decke um ca. 9 cm abhängen um mit LED Einbauspots eine Beleuchtung zu realisieren. Der Raum ist...
  3. Garagendach erneuern - Materialauswahl + Detailfragen
    Garagendach erneuern - Materialauswahl + Detailfragen: Liebe Bauexperten, nach dem Lesen einiger Themen hier bin ich schon nicht mehr sicher, ob ich es wagen kann meine Fragen zu stellen. Ich...
  4. Dämmung Dachgeschoss und noch ein paar Detailfragen
    Dämmung Dachgeschoss und noch ein paar Detailfragen: Hallo Community, dieses ist mein erster Thread und ich hoffe, ich stelle nicht alle Fragen zum hundertsten Mal. Ich habe schon reichlich die...
    Information ausblenden
