dez. KWL Anordnung so eine Option?
Diskutiere dez. KWL Anordnung so eine Option? im Lüftung Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, ich frage mich ob folgende Anordnung eine Option ist die man detailierter planen kann: (unter Verwendung dezentraler Geräte) EG...
  1. malcadon
    malcadon
    29. August 2013
    Dienstleistung
    Frankfurt
    EG EFH:
    Südseite Wohnzimmer Zuluft - Nordseite Küche Abluft - beide Bereiche offen verbunden.
    OG: hier wird es interessanter:
    Schnitt:
    Sowohl Südseitig als Nordseitig Wohnraum - dazwischen an der Ostseite Treppenhaus und Westseite das Bad- Abluft müsste wohl ins Bad. Schaffen es dez KWLs zwei Zuluftströme aus Wohn Süd und Wohn Nord über den Mittelflur über Abluft im Westbad abzuleiten?
    Danke
  3. Jan81
    Jan81
    8. März 2009
    Fachinformatiker
    Sarstedt
    Nur mal so eine Frage? Du hast dann keine Wärmerückgewinnung? Warum willst du sowas?
    Es gibt genug dezentraler Geräte mit Wärmerückgewinnung. Pro Raum ein Gerät und gut ist. Kannst dann jede einzeilne ansteuern und lüften wann du willst.
    Nur wenn du z.B. Wohnzimmer Zuluft und Küche Abluft machst, dann kommt im Winter eis kalte Luft rein. Will man das?
  4. malcadon
    malcadon
    29. August 2013
    Dienstleistung
    Frankfurt
    Da hast du wohl Recht...was mich abschreckte waren die Wechsel der Lüfterrotationen. Aber dafür habe ich erfahren gibt es Kreuzwärmetauscher.
  5. Jan81
    Jan81
    8. März 2009
    Fachinformatiker
    Sarstedt
    Warum?
    Es gibt auch mini KWL mit Kreuzwärmetauscher als dezentraler Lösung, aber diese brauchen zwei öffnungen ( Zuluft und Abluft ).
    Ohne Wärmerückgewinnung würde ich keine Lüftung machen.
  6. malcadon
    malcadon
    29. August 2013
    Dienstleistung
    Frankfurt
    nun hier im Forum ließt man öfters das der Wechsel der Rotationen störender sein kann als ein gleichmäßiges brummeln
  7. Anzeige
  8. th_viper
    th_viper
    3. November 2004
    Beamter
    Geht es um einen Neubau oder Altbestand?
    Zentral geht nicht oder vermeintl. zu teuer / aufwendig?
  9. Jan81
    Jan81
    8. März 2009
    Fachinformatiker
    Sarstedt
    Dazu persönlich nichts sagen, weil so ein Teil nicht besitze. Ich denke es kommt auf das Gerät an. Es Geräte für 300 euro aber auch weit über 1000 Euro. Irgendwo muss der Preis herkommen.
    Ziel wäre eigentlich überhaupt keine Geräusche zu hören.
dez. KWL Anordnung so eine Option? - Ähnliche Themen
  1. Luftauslässe in Decken- oder Bodennähe bei KWL / Luftheizung
    Luftauslässe in Decken- oder Bodennähe bei KWL / Luftheizung: Vorgesehen ist eine KWL mit WRG und Luft(vor)heizung. Die zugeführte Luft ist also wärmer als die Raumluft. Sollten zwecks idealem Luftaustausch...
  2. KWL Entscheidung - Luftbedarf
    KWL Entscheidung - Luftbedarf: Sagt mir mal bitte, ob die folgende Milchmädchenrechnung total an der Realität vorbeigeht und wenn ja, wo meine Denkfehler liegen. Unser Haus...
  3. KWL Fort-/Zuluft Außen Laut
    KWL Fort-/Zuluft Außen Laut: [ATTACH] Hallo zusammen, Habe meine KWL NED Air 400 PHZ montiert und im Dachgeschoss platziert. Habe das Fortluft und Zuluftrohr nach außen ohne...
  4. Zentrale KWL
    Zentrale KWL: Angeboten wurde mir eine dezentrale KWL, eine zentrale wird vom Installateur gar nicht erst in Betracht gezogen. Habe den Installateur daraufhin...
  5. KWL - Verwendung von Kanalsystem und Lüftungsgerät unterschiedlicher Hersteller?
    KWL - Verwendung von Kanalsystem und Lüftungsgerät unterschiedlicher Hersteller?: Hallo zusammen, ich schick gleich nochmal eine Frage hinterher. Moment stellt sich die Situation bei meiner Entscheidung für eine KWL für den...
