Dichtband im gesamten Bad
Diskutiere Dichtband im gesamten Bad im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Hallo Zusammen, ich habe zwei Angebote von verschiedenen Fliesenlegern bekommen. Beide unterscheiden sich in der Menge der Abdichtungen. Nr1...
  1. #1 Sveni Lee, 20.07.2010
    Sveni Lee
    Sveni Lee
    Leiter Einkauf
    Potsdam
    Hallo Zusammen,
    Nr1 hat die Abdichtung in nur der Bodengleichen Dusche angeboten (Dichtband in der der Ecke und am Boden)
    Nr2 hat diese Dichtbänder im gesamten Bad und im Gäste WC (nur WC ohne Dusche) angeboten.
    Ist diese Abdichtung im Gesamten Bad notwendig oder nur im tatsächlichen Nassbereich (Dusche)?
  2. Julius
    Nach meiner bescheidenen Laienkenntnis:
    Im gesamten Bad (mit bodengleicher Dusche), nicht jedoch im reinen WC.
  3. #3 Pascal82, 20.07.2010
    Pascal82
    Pascal82
    techniker
    Bayern Oberpfalz
    ich bin zwar nur ein baulaie der sein haus selbst gebaut hat,
    aber meiner meinung kann im bad eine komplette abdichtung nicht schaden,
    die 2 eimer lastogumm und die paar meter dichtband machen das kraut nichtmehr fett- lieber ne günstigere armatur an die waschbecken, badewanne
    und dusche- das kann nann schnell mal tauschen.....
    aber wenn unter die fliesen, estrich, dusche ect feuchtigkeit kommt wirds teuer......
    wie julius sagte, im reinen WC wahrscheinlich überflüssig- da hab ichs auch gelassen.....
  4. #4 tooonebee, 20.07.2010
    tooonebee
    tooonebee
    EDV
    Rüsselsheim
    Es kommt auf die verwendeten Materialien im Bad /WC sowie auf die geplante spätere Ausführung an.
    1. welcher Estrich / Unterboden und welche Wandmaterialien / Wandaufbau
    2. offene oder geschlossene Dusche, Badewanne mit Brause oder ohne, bodenebene Dusche oder Duschwanne
    Ohne diese Zusatzinformationen lässt sich nicht ermitteln, welche Abdichtung benötigt wird.
    Steffen
  5. #5 tooonebee, 20.07.2010
    tooonebee
    tooonebee
    EDV
    Rüsselsheim
    Wir haben im WC teilweise Schnellbauwände (Rigips) und einen Anhydritestrich (Gipshaltig).
    Da Silikonfugen nach einiger Zeit undicht werden und im WC auch mal Wasser austreten kann, habe wir ein Dichtband am kompletten Bodenrand im WC verlegt.
    Steffen
  6. #6 githero, 20.07.2010
    githero
    githero
    Saitenzupfer
    Nemberch
    Im Gäste WC brauchst Du keine zusätzlice Abdichtung.
    Im Bad kommt an allen Fugen im Boden Dichtband. Also auch an Abflüsse, die in den Estrich verschwinden.
    Neben dem Dichtband ist die Abdichtung des Fußbodens auch zu beachten. Ob da Lastogum wirklich ausreicht, weiß ich nicht. Habe mal gehört, dass es gegen stehendes Wasser auch nicht dauerhaft hilft.
  7. #7 Sveni Lee, 20.07.2010
    Sveni Lee
    Sveni Lee
    Leiter Einkauf
    Potsdam
    Boden ist Heizestrich und die Wände 2x Gipskarton + 2xZement/kalkputz. Ich werde wohl das gesamte Bad abdichten lassen und auf die Abdichtung im Gäste WC verzichten.
    vielen dank für die schnellen Antworten.
  8. #8 tooonebee, 20.07.2010
    tooonebee
    tooonebee
    EDV
    Rüsselsheim
    Handelt es sich um Zementestrich oder einen gipshaltigen Estrich (Anhydritestrich / Calciumsulfatestrich)?
    Bei einem gipshaltigen Estrich darf nach meinem Kenntnisstand keine bodenebene Dusche eingebaut werden!
    Abdichtung hin oder her ...
    Steffen
  9. platte
    platte
    Fliesenleger
    Sachsen
    Wieso schreit hier bitte keiner: Das ist kein DiY-Forum?
  10. operis
    operis
    Fliesenleger
    Am Stadtrand von Berlin
    DAS IST KEIN DIY FORUM
    Abdichten mit Dichtbändern hat im häuslichen Bad umlaufend zu erfolgen (an den Wänden 150 mm aufsteigend)
    Desweiteren alle mit Spritzwasser beaufschlagten Wandixel wie zB. Wanne, Dusche.
    Ob gipshaltige Estriche und bodengleiche Duschen miteinander vereinbar sind ist nicht Thema dieses Threads.
    @tooonebee
    Bitte nicht schreiben, wenn die Tips in die Hose gehen könnten, einfach mal lesen und lernen.
    Operis
  11. #11 tooonebee, 21.07.2010
    tooonebee
    tooonebee
    EDV
    Rüsselsheim
    Sorry,
    da hatte ich was falsches im aktuellen Merkblatt "Verbundabdichtungen" vom "Fachverband Fliesen und Naturstein im Zentralverband des Deutschen Baugewerbes" gelesen und gelernt.
    Die erklärten Zeichnungen auf den letzten Seiten des Merkblattes scheinen dementsprechend auch fehlerhaft zu sein.
    Bei einem Zementestrich und einer bodenebenen Dusche, verlangen die doch wirklich noch eine Abdichtung der kompletten Bodenfläche im häuslichen Bad … ne ne
    Weiterhin geben die vor, dass bei der Nutzung einer Duschwanne mit Duschkabine nur eine Abdichtung unter der Dusche und an den Duschwänden sowie and der Badewannenwand erfolgen muss (Badewanne ohne zusätzlicher Duschoption!). Der restliche Boden im häuslichen Bad muss überhaupt nicht abgedichtet werden, auch nicht mit Dichtbänder … ne ne
    Wo kann ich bitte die richtigen Richtlinien / Vorgaben finden und nachlesen?
    Steffen
  12. Julius
    Was soll das nun?
    Exakt so wird es hier doch stets genannt!
    Auch in diesem Fred finde ich keine gegenteilige Aussage (abgesehen von dem einen Handwerker des Fragestellers).
  13. #13 tooonebee, 21.07.2010
    tooonebee
    tooonebee
    EDV
    Rüsselsheim
    Hier lese ich nichts vom kompletten Boden abdichten.
    Und generell muss nicht jedes häusliche Bad umlaufend mit Dichtband abgedichtet werde (s. obigen Beitrag).
    Bei den Vorgaben handlet es sich immer nur um die mindest Anforderungen, für einen besseren Schutz kann natürlich auch mehr abgedichtet werden.
    Steffen
  14. Julius
    Man sollte die Antworten schon im Kontext lesen!
    Hier ging es um bodengleiche Dusche und die Frage war konkret nach den Dichtbändern.
  15. operis
    operis
    Fliesenleger
    Richtig, es ging um Dichtbänder, nicht darum welche Flächen abgedichtet werden müssen/sollen...
    Operis
  16. #16 blacksektor, 25.07.2010
    blacksektor
    blacksektor
    Beamter
    Ingolstadt
    Naja hab das selbe Problem. Der 1. Fliesenleger, der mir das Bad angefangen hat, ist leider verunfallt und kann die nächsten Monate nix mehr machen.. Jetzt sagt der 2. Fliesenleger der das Bad jetzt fertig fliest, das ganze Bad hätte umlaufend abgedichtet gehört. Es handelt sich um ein Bad in einem Einfamilienhaus. Architekt, der mich für den Rest des Bauvorhabens betreut meint, das häusliche Bad ist kein Feuchtraum. Drum passt es so, daß nur die Dusche und die Wanne abgedichtet wurden (Lastogumm, Dichtbänder), der Rest jedoch nicht.
    Ich will natürlich auf die Sichere Seite gehen, soll ich das Klo wieder wegnehemn lassen, die 20 Fliesen rausreißen lassen und das Dichtband anbringen?
    Was meint Ihr. Das Objekt wird vermietet, drum hab ich da keine Kontrolle mehr ob die Silikonfugen reißen. Den Duschbereich hab ich schon umbauen lassen, da die grüne Platte ja auch nicht aureichend für dauerduschen erscheint. Jetzt ist zusätzlich ne Zememtierte Aquaplatte drin.
    Auch hier gehen die Meinungen zwischen BL Architekt Lastogum und Fliesenleger Leimfarbe stark auseinander.
  17. andif
    andif
    Chemiker
    Tübingen
    Kommt drauf an: Woher kann das Wasser denn kommen? Ist ne Wanne drin? oder nur ne Duschkabine? Wenn Wanne: rechne einfach prinzipiell damit, dass Wasser hier rausläuft, z.B. wenn Kinder drin ihren Spaß haben. Dann würde ich umlaufend abdichten, was auch der Vorgabe entspräche. Wenn keine Wanne, wäre das eine Risikoabwägung. Wenn der Estrich (sofern kein Zementestrich sondern Calciumsulfat) Feuchte abbekommt, wirds schnell sehr teuer...
    Das Dichtband muss aber an dem Übergang Estrich/Wand angebracht werden. Sind denn die Bodenfliesen auch schon drin?
  18. #18 Fliese63, 13.09.2010
    Fliese63
    Fliese63
    Fliesen-Platten-u. Mosaiklegermeister
    Dresden
    ....jeder pfuscht so gut er kann
  19. #19 Fliese63, 13.09.2010
    Fliese63
    Fliese63
    Dresden
    ....dachte das ist ein Bauexpertenforum?
    Darunter verstehe ich das ein Nichtexperte/Laie/Heimwerker was fragt und ein
    Fachkundiger antwortet?:D
  20. #20 Fliese63, 13.09.2010
    Fliese63
    Fliese63
    Dresden
    So weit sind wir gesunken. Ein paar Meter von dem Band und noch paar andere Deteils weglassen, können Bauherren dazu bringen den billigeren Anbieter zu nehmen. Denn das ist wirklich billig, zu suchen ob man nicht paar Meter weglassen kann. Als privater Bauherr kannst du alles weglassen wenn es jemand (du selbst?) verantwortet.
    Das Band gehört ringrum, wenns wo fehlt hast du weniger Sicherheit, drum heist es bei manchen Herstellern "Sicherheitsdichtband".
    In der regel passiert nix :D
Thema: Dichtband im gesamten Bad
  1. dichtband bad
  2. dichtbänder bad
  3. fugendichtungsband bad
  4. dichtband dusche notwendig,
  5. dichtband badezimmer,
  6. lastogum im kompletten bad,
  7. dichtband dusche,
  8. dichtbänder badezimmer,
  9. kompletten fußboden im bad abdichten,
  10. Badezimmer dichtband dusche,
  11. dichtband im gesamten badabdichtung,
  12. badezimmer dichtband,
  13. badabdichtung beschädigt,
  14. abdichtvlies beschädigt,
  15. lastogum bodenebene dusche,
  16. bodenebene dusche boden im kompletten bad abdichten,
  17. dichtband nur Duschbereich?,
  18. bad fugendichtungsband,
  19. dichtband für den estrich,
  20. dusche ohne dichtband,
  21. dichtband wc,
  22. zeitaufwand dichtbänder dusche,
  23. bad abdichten oder nur dusche,
  24. Abdichtung Gäste wc,
  25. lastogum anleitung
Dichtband im gesamten Bad - Ähnliche Themen
  1. Fenster nur mit Kompriband und ohne Dichtbänder eingesetzt
    Fenster nur mit Kompriband und ohne Dichtbänder eingesetzt: Hallo, bei unserem neuen Anbau wurden die Fenster eingebaut. Dabei haben die Handwerker ein selbstausdehnendes Kompriband zwischen Laibung und...
  2. RAL-Montage Hohlraum hinter Dichtband
    RAL-Montage Hohlraum hinter Dichtband: Hallo zusammen, bei mir wurden vor ein paar Wochen die Fenster mit RAL Montage montiert. Die Dichtbänder wurden vor dem Setzen auf den Rahmen...
  3. Silikonfuge in Dusche erneuern - Dichtband beschädigt
    Silikonfuge in Dusche erneuern - Dichtband beschädigt: Hallo zusammen, ich wollte in meiner Dusche die Silikonfugen erneuern, da diese nicht mehr in Ordnung waren. Sie hatten teilweise schwarze...
  4. Fensteranschluss -> EPDM-Dichtband über Putz?
    Fensteranschluss -> EPDM-Dichtband über Putz?: Hallo Zusammen! Unser Hausbau ist fortgeschritten und letzte Woche fingen die Bauarbeiter damit an, Eckleisten zu montieren um diese Woche den...
  5. Dichtband an Badewanne
    Dichtband an Badewanne: Guten Tag, wir haben an unserer Dusche momentan einen Wasserschaden, da sich die Silikonfuge zwischen dem Boden der Duschwanne und dem...
    Information ausblenden
