Dichtigkeit von Aluminiumtüren
Diskutiere Dichtigkeit von Aluminiumtüren im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, zuerst vorweg: Ich habe http://www.bauexpertenforum.de/showthread.php?t=20494 gelesen. Wir haben in unserem Neubau drei Alu-Türen,...
  1. Octo
    Octo
    16. Oktober 2006
    Ingenieur
    Alzey
    gelesen.
    Wir haben in unserem Neubau drei Alu-Türen, jeweils von etwas 2,90m Höhe.
    Es handelt sich um Schüco-Türen, die von einem Metallbauer gebaut und
    eingebaut wurden und noch nicht endgültig abgenommen wurden.
    Tür 1: Eingangstür
    Türen 2,3: Elemente eine PR-Fassade
    Bei der aktuellen Kälte habe ich festgestellt, dass an den Ecken der Türen
    kalte Luft einströmt, die Türen also undicht sind. Unser Architekt meint nun,
    dass man damit leben müsse, Türen seinen nun mal keine Fenster, die
    rundrum verriegelt werden.
    Ist das so in Ordnung? Oder kann man auf Nachbesserung, in welcher Form
    auch immer, pochen?
    Gruß Octo
  3. Gast23627
    Gast23627 Gast
    Näher beschreiben
    Hallo Okto,
    sie beschreiben Türen mit einer Höhe von 290 cm.
    Sind die Elemente in der Höhe noch einmal geteilt (Oberlicht)?
    Um eine Diskussion wie in dem von Ihnen zitierten Tread zu vermeiden beschreiben Sie den Zweck und die Funktion der Türen etwas genauer.
    Gibt es evtl. Fotos?
    Was verstehen Sie unter "PR Fassade"
    Freundliche Grüße
  4. #3 Herr Deckers, 20. Dezember 2007
    Herr Deckers
    Herr Deckers
    2. Januar 2007
    Mainz
  5. Andreas77
    Andreas77
    21. Mai 2005
    Schreinermeister, staat.gepr. Bautechniker
    Hessen
    Ist die Tür auch undicht wenn sie vollständig verriegelt ist? Oder nur wenn sie ausschließlich durch die Falle gehalten wird?
    Andreas
  6. Octo
    Octo
    16. Oktober 2006
    Ingenieur
    Alzey
    Nein, die Türen sind nicht geteilt. Sie sind an drei Bändern aufgehängt.
    Fotos habe ich gerade keine zur Hand. Es ist zum einen die Hauseingangstür.
    Jetzt, bei -8°C, merkt man deutlich, wie es an der unteren linken Ecke (den Bändern abgewandten Seite) ins Haus hineinzieht. Hier stellt sich meine
    Kernfrage:
    Ist es an modernen, neuen, teuren Türen (6000,- €, incl. Motorschloss,
    Fingerprinter) hinzunehmen, wenn sie in der Form undicht sind?
    Pfosten-Riegel-Fassade.
    Gruß Octo
  7. Octo
    Octo
    16. Oktober 2006
    Ingenieur
    Alzey
    Es ist in beiden Fällen so, dass man einen Luftzug spürt. Ich vermute, das Türblatt ist ein wenig verzogen.
    Gruß Octo
  8. Anzeige
  9. Andreas77
    Andreas77
    21. Mai 2005
    Hessen
    Hast du mal ein Feuerzeug in die Nähe gehalten um zu sehen wie stark sich die Flamme bewegt? Oft hat man gerade bei den Bauteilen Fenster / Tür durch den immernoch vorhandenen Kälteeinfall ( Fenster und Türen sind trotz der stetigen weiterentwicklung immernoch das schwächste Glied in der Kette) das Gefühl es würde etwas ziehen!
    Andreas
  10. Octo
    Octo
    16. Oktober 2006
    Ingenieur
    Alzey
    Guter Tipp, werde ich heute abend prüfen.
    Gruß Markus
Dichtigkeit von Aluminiumtüren - Ähnliche Themen
  1. Sandwich-Paneele: Fugen abdichten, aber wie? Dampfsperre / Alu-Klebeband ?
    Sandwich-Paneele: Fugen abdichten, aber wie? Dampfsperre / Alu-Klebeband ?: Hallo liebe Mitglieder, wir haben auf unsere Garage ein Nebengebäude mit Sandwich-Paneelen gebaut, die Wände 8cm Schaum, die Dachelemente 10cm...
  2. Aluminiumtür / Balkontür BJ 96 höher stellen?
    Aluminiumtür / Balkontür BJ 96 höher stellen?: Hallo zusammen, ihr wurdet mir im Haustechnikdialog empofhlen und ich hoffe hier etwas Hilfe zu finden. Ich verzweifel etwas an meiner Balkontür...
  3. Mauerwerkssperre / Gutachten bzgl. Dichtigkeit gegenüber Radon
    Mauerwerkssperre / Gutachten bzgl. Dichtigkeit gegenüber Radon: Hallo Gemeinde, vorab: meine Familie und ich sind gerade dabei ein EFH mit einem Bauträger zu planen/bauen. Wir sind gerade in der...
  4. Dichtigkeit Sandwichbau
    Dichtigkeit Sandwichbau: Hallo Forumsgemeinde! Ich habe im Nachbarforum Bauüberwachung, Bauleitung schon ein Thema gestartet, hat hiermit aber nicht soviel zu tun....
  5. Dichtigkeit Wasserzuleitung prüfen
    Dichtigkeit Wasserzuleitung prüfen: Hallo, wir wollen eine DHH abreißen und neu bauen. Die Wasseranschlussleitung des Nachbarn liegt in nur 1,1m Abstand von unserem Haus auf...
