Dichtigkeitsprüfung von Niederschlagswasserkanal?
Diskutiere Dichtigkeitsprüfung von Niederschlagswasserkanal? im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, eine Frage. Vielleicht hat ja jemand damit Erfahrung gesammelt: Daß nach §61a LWG NRW eine Dichtigkeitsprüfung für Schmutzwasser-...
  1. #1 whitewater, 03.12.2009
    whitewater
    whitewater
    Dipl.Ing
    Köln
    Daß nach §61a LWG NRW eine Dichtigkeitsprüfung für Schmutzwasser- bzw. Mischkanal gemacht werden muß, okay.
    Aber hat jemand schonmal erlebt, dass eine Gemeinde auch eine Prüfung für die Niederschlagswasserleitung verlangt (bei Trennsystem)?
    PS: Die Entwässerungssatzung der Gemeinde schweigt sich übrigens zu diesem Thema gänzlich aus...
    Besten Dank für Infos!
  2. ISYBAU
    ISYBAU
    Bauing. öbuv SV Kanalsanierung
    Würzburg
    Bauingenieur, öbuv SV Kanalinspektion&-sanierung
    Wiederholungsprüfung im Altbestand:
    Leitungen mit behandlungsbedürftigem Niederschlagswasser (u.ä) sind zu prüfen - aber ansonsten sind Regenwasserleitungen bei Trennkanalisation von der Prüfpflicht ausgenommen.
    Für die Bauabnahme sind aber alle Abwasserleitungen und -schächte auf Dicthheit zu prüfen. Das hat mit dem §61a aber nichts zu tun, sondern mit Bauvertragsrecht und a.a.R.d.T, ggf. VOB und DIN EN 1610 ...
  3. #3 Manfred Abt, 04.12.2009
    Manfred Abt
    Manfred Abt
    exakt wie Robert.
    ergänzend: Dichtheit der NW-Kanäle oft auch für den Eigentümer relevant, da sonst Ausspülungen mit Nachfolgeschäden möglich. Das wäre aber mehr Eigeninteresse des Grundstückseigentümers als Aufsichtspflicht des Netzbetreibers.
    Zweite Ergänzung: Evtl. geht es hier auch um das Thema Fremdwassersanierung, d.h. Vermeidung des Zuflusses von z.B. Grund- oder Drainagewasser in den öffentlichen Kanal.
    Um welche Kommune geht es denn?
  4. #4 whitewater, 04.12.2009
    whitewater
    whitewater
    Dipl.Ing
    Köln
    Erstmal vielen Dank für die Antworten.
    Es handelt sich übrigens um einen Neubau, d.h. das Argument der Prüfung bei der bauabnahme wäre schlüssig.
    In das NW-Wasser ist keine Drainage angeschlossen, sondern dort fliesst "nur" das Wasser vom Hausdach ein.
    Die Kommune ist die Gemeinde Weilerswist (NRW); dort lautet die Argumentation, da sich das Gemeindegebiet im Bereich eines geplanten Wasserschutzgebiets befinde und sei die Prüfung als Vorsorgemassnahme notwendig.
    Als Ergänzung: Mir geht es lediglich darum herauszufinden, welche rechtlichen Hintergründe vorhanden sind; dass es sinnvoll und besser ist, eine dichte Schmutz- und NWleitung zu haben, stelle ich überhaupt nicht in Frage ;-)
  5. #5 Manfred Abt, 04.12.2009
    Manfred Abt
    Manfred Abt
    Einen rechtlichen Hintergrund, der diese Nachweisforderung des Kanalnetzbetreibers auf direktem Wege deckt kann ich dann auch nicht erkennen.
    Höchstens indirekt, da in der Satzung bestimmt irgendwo steht, dass Grundstücksentwässerungsanlagen des Anschlussnehmers den Regeln der Technik entsprechen müssen.
  6. ISYBAU
    ISYBAU
    Würzburg
    Die Gemeinde darf die Dichtheitsprüfung von Regenwasserleitungen grundsätzlich fordern - im vorliegenden Fall gibt es auch eine sachliche Begründung.
    Ansonsten gilt beim Neubau von Abwasserleitungen (dazu gehört auch die Regenwasserableitung) als a.a.R.d.T. die DIN EN 1610, nach der eine Dichtheitsprüfung UND optische Inspektion notwendig ist. Diese Prüfungen sind meines Erachtens in aller Regel auch aus praktischen Gründen sinnvoll. (Schäden frühzeitig vor der Bauabnahme erkennen)
  7. #7 whitewater, 04.12.2009
    whitewater
    whitewater
    Dipl.Ing
    Köln
    Vielen Dank
    Besten Dank für die Informationen. :biggthumpup:
    Ich werde die Regenwasserableitung sowieso mit prüfen lassen, wenn die Firma wg. der Schmutzwasserleitung schonmal dran ist.
Dichtigkeitsprüfung von Niederschlagswasserkanal? - Ähnliche Themen
  1. Dichtigkeitsprüfung durcheinader!
    Dichtigkeitsprüfung durcheinader!: Hallo, brauche eure Hilfe bzw. einen Rat. Ich werde hier noch verrückt. Hatte letzte Woche Freitag eine Dichtigkeitsprüfung von der...
  2. Fussbodenheizung: Dichtigkeitsprüfung und Aufheizprotokoll
    Fussbodenheizung: Dichtigkeitsprüfung und Aufheizprotokoll: Hallo ich habe im Internet die die Fussbodenheizung ein Dichtigkeitsprotokoll und Aufheizprotokoll gefunden Muss ich verlangen der...
  3. Kosten für Schachtsanierung
    Kosten für Schachtsanierung: Hallo @ alle!!! :e_smiley_brille02: Nach einer durchgeführten "Dichtheitsprüfung" soll nun eine Schachtsanierung stattfinden! Könnte mir...
  4. Dichtigkeitsprüfung nach EN 1610
    Dichtigkeitsprüfung nach EN 1610: Ich hatte immer im Hinterkopf, dass ich bei der Wasserprüfung nach DIN EN 1610 mit einer Wassersäule von 5,0 m arbeiten muss. Nun gehe ich mal...
    Information ausblenden
