Dichtschlämme
Diskutiere Dichtschlämme im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Einige Fragen an die Profis. Ich habe jetzt die aufgegrabene Kelleraussenwand mit Zementputz verputzt. Möchte jetzt den Putz abdichten. 1. KIESOL...
  1. #1 Blackberry01, 26.07.2009
    Blackberry01
    Blackberry01
    1. KIESOL
    2. Dichtschlämme
    3. Bitumendickbeschichtung
    Zur Anwendung von Dichtschlämme habe ich gelesen, dass man diese im "Schlemmverfahren" aufbringen soll. 2x Schlämme im Abstand von 20 min je 1 mm. Jetzt geht es mir darum, ob ich die Schlämme mit dem Pinsel (Quast) einfach auftragen kann oder eine bestimmte Technik erforderlich ist. Auch frage ich mich, wie ich genau die 1 mm pro Auftrag hinbekommen soll und ob ich nicht mit dem zweiten Auftrag den ersten Auftrag verwische. Ich habe auch gelesen, dass man die aufgetragene Schlämme mind. 18 Stunden feucht halten soll. Soll ich da immer wieder mal Wasser aufsprühen? Auch würde ich gerne wissen, ob die Dickbeschichtung gut auf der Dichtschlämme hält. Ich habe nämlich auch gelesen, dass z.B. Putz nicht mehr auf der Schlämme aufgetragen werden kann.
    Gruss,
    Blackberry
  2. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    schlämme mit quast auftragen. Feuchthalten nur bei prallen sonne. Wenn mineralische dichtungsschlämme kann auch übergeputzt werden.
    Mfg.
    PS: Paar bilder von abdichtung hier
  3. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Die nicht prüfbare Schichtstärke ist einer der Hauptgründe warum die DS nicht normativ zur Bauwerksabdichtung in dem Fall anerkannt ist. KMB haftet jedoch wunderbar.
  4. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    und das nur in der Theorie :)
    Schichtdicke bei Schlämme kann man nur mit sichtprüfung machen.
  5. Robby
    Kempen / NRW
    Bei DS unter KMB halte ich eine Kratzspachtelung auch für sehr sinnvoll.
  6. #6 Blackberry01, 26.07.2009
    Blackberry01
    Blackberry01
    Danke YIlmaz für die schnelle Antwort und die lehrreichen Bilder.
    Kratzspachtelung? Der KMB auf der DS?
    Und noch ne Frage. Soll ich die DS auf der gesamten Oberfläche (wie auch KIESOL) oder wie auf den Bildern gezeigt nur im unteren Bereich auftragen?
    Gruss,
    Blackberry
  7. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    Wenn gefahr von hinterfeuchtung besteht (d.h wenn irgendwelche feuchtigkeiten von Innen nach außen drücken was bei ein altbau nicht der fall sein dürfte) sollte auf die gesamte fläche schlämme aufgebracht werden. Sonst nur die kehlbereich (ca. 15 cm unterhalb der bodenplatte bis +20 cm an der wand hoch)
    Das ist mehr herstellerbedingt.
    Die kisol (remmers!?) sollte auf die gesamte abdichtungsfläche aufgebracht werden.
    mfg.
  8. Robby
    Kempen / NRW
    Gerad bei einem Albau kann Feuchte kapillar im MAuerwerk stecken und einen Rückfuchtungsschutz erforderlich machen.
  9. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    Richtig Robby! Es geht aber eher drum das diese feuchtigkeit die KMB nicht schadet. Ich würde es eher vorort prüfen. Wenn die aufgebrachte zementputz nicht feucht ist, würde ich von einer gesamtschlämmen absehen. Nach 24 std ist die KMB schon soweit trocken das nicht beschädigt werden kann.
  10. Robby
    Kempen / NRW
    ist sie eben zur Wandseite nicht
Thema: Dichtschlämme
  1. dichtschlämme test
  2. dichtschlamm bauexperten
  3. warum 2 schichten dichtschlämme forum
  4. dichtschlämme oder kmb,
  5. dichtschlämme empfehlung,
  6. test dichtschlämme,
  7. dichtschlämme erfahrung,
  8. dichtschlämme tesr,
  9. dichtschlämme quast,
  10. dichtschlämme hält nicht,
  11. dichtschlämme feucht halten
Dichtschlämme - Ähnliche Themen
  1. Fassadenfarbe auf Dichtschlämme im Sockelbereich?
    Fassadenfarbe auf Dichtschlämme im Sockelbereich?: Hallo, im Sockelbereich ist bei mir über dem Putz noch eine Dichtschlämme vorhanden. Ist es sinnvoll, im Bereich unterhalb der GOK Fassadenfarbe...
  2. Mauerabdeckung aus Beton - Dichtschlämme notwendig?
    Mauerabdeckung aus Beton - Dichtschlämme notwendig?: Hallo, die Mauer ist aus Schalungssteinen gebaut. "Hinten", wo das Erdreich anliegt ist die Mauer komplett mit Dichtschlämme abgedichtet. "Vorne",...
  3. Klinker und Dichtschlämme
    Klinker und Dichtschlämme: Hallo zusammen Wollte der einfachheitshalber mit Dichtsschlämme meinen sockel neu gestalten, der sockel ist mit braunen glatten klinker versehen....
  4. 2 Farbiger Sockel durch Dichtschlämme
    2 Farbiger Sockel durch Dichtschlämme: Hallo Wir haben ein Altes Haus komplett renoviert/saniert. Den alten Rabauckenputz überspachteln lassen und den gleichen Pütz auftragen lassen...
  5. Schlecht haftender Unterputz auf Dichtschlämme
    Schlecht haftender Unterputz auf Dichtschlämme: An einer Schalungsstein-Betonwand habe ich eine Dichtschlämme aufgebracht. Später wurde die Wand mit einem Kalkzementputz verputzt. An einer...
    Information ausblenden
