Dickbeschichtung
Diskutiere Dickbeschichtung im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo, folgende Situation: beim Betonieren einer tragenden Bodenplatte (kein Keller) wurde vorab die Schalung mit Dämmung (XPS) ausgelegt. Auf...
  1. #1 Gunnar1, 17.01.2015
    Gunnar1
    Gunnar1
    Lehrer
    Bonn
    folgende Situation: beim Betonieren einer tragenden Bodenplatte (kein Keller) wurde vorab die Schalung mit Dämmung (XPS) ausgelegt. Auf der Bodenplatte eine Schweißbahn, darauf monolitische Wände. Die Dickbeschichtung wurde danach dementsprechend direkt auf die Wand aber im Bereich Bodenplatte natürlich auf die Dämmung aufgetragen.
    In anderem Thread lese ich, dass Dickbeschichtung direkt auf dem Rohbau gehört und nicht auf die Dämmung, da die kein festes Bauteil ist wie in der DIN als Abdichtungsrücklage gefordert. Gilt dies auch in den oben beschrieben Fall? Wenn ja, wie holt man das Kind wieder aus dem Brunnen?
    Grüße,
    Gunnar
  2. Julius
    Indem Du zuerst eine verständliche Beschreibung erstellst...?
    Ausbildung Fußpunkt wie? Anschluß der Abdichtung der BoPla?
  3. #3 Gunnar1, 18.01.2015
    Gunnar1
    Gunnar1
    Lehrer
    Bonn
    Vielleicht verdeutlich eine Skizze die Sache:
    Gelb: Sauberkeitsschicht
    Blau: XPS
    Grün: Bodenplatte (darunter noch eine Folie, in der Skizze mal weggelassen)
    Grau: Schweißbahn
    Rosa: Mauerwerk
    Schwarz: Dickbeschichtung
  4. Julius
    Und was soll es werden, etwa eine Schwarze Wanne?
    Welcher Lastfall liegt denn vor?
  5. #5 Gunnar1, 18.01.2015
    Gunnar1
    Gunnar1
    Lehrer
    Bonn
    Nö. Ich würde mal sagen "Bodenfeuchte".
  6. #6 Gast036816, 18.01.2015
    du kannst und darfst die schweißbahn nicht unter das mauerwerk führen.
    such dir jemanden, der das planen kann!
  7. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Wenn das bereits ausgeführt ist, ist eine empfehlung sich jemanden zu suchen der das planen soll wenig hilfreich.
    1. Darf das Mauerwerk so weit (über sockeldämmung) überstehen?
    2.ist das wirklich schweissbahn was unter mauerwerk eingebaut ist?
    3.Xps ist als untergrund füt Kmb (dickbeschichtung) nicht geeignet.
  8. #8 Gast036816, 18.01.2015
    der kann zumindest einiges retten, was sich als fehler abzeichnet!
  9. #9 Gunnar1, 18.01.2015
    Gunnar1
    Gunnar1
    Lehrer
    Bonn
    Das Mauerwerk ist natürlich bündig mit der Dämmung, der Stein steht also genau die Dämmbreite über die Bodenplatte. Da hat der Statiker kein Problem mit.
    Ist jedenfalls als Schweißbahn abgerechnet. Geht es da vielleicht nur um den Begriff? Wenn es Schweißbahn wäre, warum dürfte die nicht unter dem Mauerwerk sein? Und wo genau ist dies so festgelegt?
    Weil? Wie hätte es ausgeführt werden müssen?
  10. #10 tanzbaer, 18.01.2015
    tanzbaer
    tanzbaer
    Dipl-Ing
    Oberursel
    Eine Schweissbahn kann ein Gleitlager für die Wand bilden. Was da rein darf und warum die Schweissbahn nicht, kannst du z.B. hier nachlesen.
  11. #11 Gunnar1, 18.01.2015
    Gunnar1
    Gunnar1
    Lehrer
    Bonn
    Danke für die Erläuterung und den Link. Das Nebenthema Schweißbahn wäre also geklärt. Hat noch jemand eine Erläuterung (oder Link) warum Dickbeschichtung nicht auf die Dämmung darf? Ich habe zwar mittlerweile viele Einträge dazu gefunden, aber nur mit der Aussage als solche, ich habe noch nicht verstanden warum, bzw. aus welchen Normen etc. dies tatsächlich konkret ergibt.
  12. #12 Kalle88, 18.01.2015
    Kalle88
    Kalle88
    Dachdecker/ Kaufmann
    Weil die Abdichtung hinter den XPS Platten liegt und nicht oben drauf. Was wäre der Fall, wenn das XPS in Bewegung gerät? Wo sollen die Bewegungen hin, wenn das KMB dies nicht mehr aufnehmen kann? Wenn der KMB also abreißt und Undichtigkeiten auftreten hat man nichts gekonnt oder?
  13. #13 Gast036816, 18.01.2015
    die abdichtung gehört unter eine xps-dämmung.
  14. #14 Gunnar1, 18.01.2015
    Gunnar1
    Gunnar1
    Lehrer
    Bonn
    Ok, ich glaube ich verstehe die Problematik. XPS wird nicht als Stabil genug angesehen, es gibt die Gefahr das KMB bei Bewegung XPS undicht wird. Soweit logisch. Ist die daraus resultierende unzulässigkeit von KMB auf XPS auch aus irgend einer Norm ableitbar? Wenn ja, welche?
  15. #15 Carden. Mark, 18.01.2015
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    So ist es.
    Das ganze wird in der Normenreihe DIN 18195 Teil 1 bis 10 und der DIN 18336 geregelt + noch zig Material und Stoffnormen.
    Das Detail ist eine Fehlplanung.
  16. #16 Kalle88, 18.01.2015
    Kalle88
    Kalle88
    Die Normen hat Herr Carden schon genannt. Aber Sie haben es immer noch nicht gänzlich verstanden. Eine Abdichtung sollte immer auf dem abzudichtendem Werk erstellt werden - hier die Kellerwand. Nicht auf einer Dämmung! Das XPS wird hier benutzt da es feuchteresistenter ist als z. b EPS. Ebenso sollten die Dämmplatten vollflächig verklebt werden, damit ein Hinterströmen vermeidbar ist. Hier gilt es jetzt mit Sachverstand die Kuh vom Eis zu bekommen.
  17. #17 wasweissich, 18.01.2015
    wasweissich
    wasweissich Gast
    kalle , lesen bringt einen manchmal weiter ....
    es ist keine kellerwand .
    so wie es gemacht ist ist das XPS hinterläufig .
  18. #18 Kalle88, 18.01.2015
    Kalle88
    Kalle88
    Kellerwand, Betonplatte - man weiß doch was gemeint ist, herje...
  19. #19 Gunnar1, 18.01.2015
    Gunnar1
    Gunnar1
    Lehrer
    Bonn
    Mit Sicherheit. Als Laie, schwierig.
    Gibt kein Keller. Bodenplatte hat diese Platten an den Seiten (und untendrunter). Macht aber im Thema kein Unterschied, oder?[/QUOTE]
    Tja, ich dachte ja das sowohl planender Architeckt als auch Bauleitung Sachverstand haben, aber ersterer hat es ja wohl so geplant und letzteres bislang dies nicht beanstandet. Kuh vom Eis = Dämmung an der Seite ab, KMB neu und Dämmung wieder dran?
  20. #20 Kalle88, 18.01.2015
    Kalle88
    Kalle88
    Das WIE sollten die Experten hier beurteilen. So ähnlich wird es aber wohl werden, wie Sie andenken - schätze ich. Mir ging es nur darum ein Laienverständliches Beispiel zu geben warum das Käse ist was geplant wurde.
Dickbeschichtung
Dickbeschichtung - Ähnliche Themen
  1. Dickbeschichtung entfernen
    Dickbeschichtung entfernen: Hallo, habe meine Kellerwand zum Teil frei geschaufelt und die Dickbeschichtung ist sehr beschädigt. Zu dem wurde damals nicht egalisiert. Es sind...
  2. Bitumen dickbeschichtung 1k oder 2k ?
    Bitumen dickbeschichtung 1k oder 2k ?: Ist der einzige Unterschied die Trocknungszeit? Jemand hat mir gesagt, dass man zum Kleben von XPS immer 1K verwenden sollte. Gibt es einen Grund...
  3. Dickbeschichtung oder reactivbeschichtung?
    Dickbeschichtung oder reactivbeschichtung?: Wir werden demnächst die Isolierung des Kellers erneuern und auch ein paar XPS in den Bereich kleben, wo die vorherige Dämmung beschädigt war....
  4. Dickbeschichtungen und Styrodur alle kompatibel?
    Dickbeschichtungen und Styrodur alle kompatibel?: Hallo liebe Experten, ich habe einen Teil der Kelleraussenwand mit Bitumvoranstrich eingepinselt, 1 Lage Bitumen Dickbeschichtung 2K gespachtelt...
  5. Welche Dickbeschichtung für Garagenboden
    Welche Dickbeschichtung für Garagenboden: Hallo Euch. Ich möchte gern eine Dickbeschichtung (oder heißen diese Epoxidbeschichtung?) in meiner Garage auftragen. Aktuell ist purer sauberer...
