Dicke befahrbares versickerungsfähiges Pflaster?
Diskutiere Dicke befahrbares versickerungsfähiges Pflaster? im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo. Bei der Planung der Parkflächen taucht hier die Frage auf, wie dick das verwendete Betonsteinpflaster sein sollte. Die Verlegung muß...
  1. #1 Projektante, 22. November 2013
    Projektante
    Projektante
    9. Oktober 2012
    Ärztin
    Brandenburg
    Hallo.
    Bei der Planung der Parkflächen taucht hier die Frage auf, wie dick das verwendete Betonsteinpflaster sein sollte. Die Verlegung muß zwingend versickerungsfähig erfolgen. Unser Favorit wäre nur 6 cm stark, die meisten Pflaster haben aber 8 cm Stärke. Auf der Fläche sollen in der Regel PkWs parken bzw. halt auch langsam rollen, gelegentlich aber auch mal ein WoMo von knapp 3,5 t Gewicht rollen bzw. parken.
    Lieber auf Nr. Sicher mit den 8 cm oder ist bei der geplanten Nutzung 6 cm unproblematisch? Die Fläche ist 7 x 11 m groß, soll durchgepflastert werden...
    Danke.
    Gruß Projektante
  3. #2 wasweissich, 22. November 2013
    wasweissich
    wasweissich Gast
    da kommts drauf an , welche form und wie gut die verarbeitung wird ....
  4. tupol
    tupol
    28. November 2010
    Informatiker
    Schwaigern
    Die hoehe des pflasters hat doch nichts mit der versickerungsfaehigkeit zu tun oder? An sich gibt es pflaster, dass man wenn man es nach vorgaben des hersteller in einer gewissen art verlegt als vesickerungsfaehig gilt. So war es zumindest bei uns, und wir haben 8 cm pflaster in dieser eben anderen verlegeart. Warum geht es euch den um 2cm? Gibt es dafuer trifftige gruende?
  5. #4 Projektante, 22. November 2013
    Projektante
    Projektante
    9. Oktober 2012
    Ärztin
    Brandenburg
    in einem "wilden Verbund", wenns unser Wunschpflaster wäre, und es würde eine Firma verlegen, kein diy, außerdem würde ich es diagonal zur Haupteinfahrtsrichtung legen lassen?
    Die 2 cm haben nichts mit der Versickerungsfähigkeit zu tun sondern meine Frage zielte auf die Befahrbarkeit...
  6. #5 wasweissich, 22. November 2013
    wasweissich
    wasweissich Gast
    nein , aber gerade ein- und ausparkende
    bringen beim rangieren einiges an querkräften ins pflaster .und da ist die fugenausbildung zur aufnahme dieser kräfte das A und O . und das geht bei 8cm wesentlich besser als mit 6cm ...........
  7. svjm
    svjm
    21. Juli 2010
    Bauingenieur, Sachverständiger
    Rheinland, Rhein-Main, Baden-Württemberg
    Korrekt, aber auch Befahrbarkeit steht hinten an. Auf der Fläche wird rangiert und dafür muss das Pflaster geeignet verlegt werden. Also Fugenfüllung mit einer groben Gesteinskörnung 1/3 oder 2/4 ohne Feinanteile, die ausgewaschen werden können. Weitere Hinweise folgen sicherlich von wwi.
    svjm
    PS. Da war er schneller
  8. alex2008
    alex2008
    25. Juni 2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    Baggerfahren ist mein Hobby
    ergänzend zu den anderen Hinweisen:
    notwendige Steindicke ist auch abhängig von der Steingröße.
    Sickerfähiges Pflaster gibts 2 grundlegende Varianten. Einmal mit Steinen die an sich sickerfähig sind durch entsprechenden Porenanteil, Aussparungen etc.
    und mit "normalen" Steinen die eben mit entsprechend breiten sickerfähigen Fugen verlegt werden. Bei lezterem würde ich zu mind. 8cm Steindicke raten
    Wichtig damit die Sache aber auch wirklich funktioniert und gebrauchstüchtig bleibt ist ein penibler und abgestimmter Schichtaufbau.
    Untergrund muß sickerfähig sein oder zumindestens auf dem Planum ausreichend Gefälle zu einer Entwässerung (Drain) haben. Darauf wird eine sickerfähige und ausreichend dicke Frostschutz/Tragschicht sowie Pflasterbettung angeordnet. Diese Schichten müssen ebenso wie die Fugenfüllung zueinander filterstabil sein.
    Mit den üblichen Standardangaben und Ausführung kann der Schuss nach hinten losgehen.
  9. #8 Projektante, 22. November 2013
    Projektante
    Projektante
    9. Oktober 2012
    Ärztin
    Brandenburg
    OK. Danke. Das klärt es dann. Für die Versickerungsfähigkeit sind die Fugen ja eh etwas breiter, also wird es ein Stein mit 8 cm werden....
    Da werde ich bei der Auftragserteilung drauf achten, danke.
  10. #9 wasweissich, 22. November 2013
    wasweissich
    wasweissich Gast
    haaalt haaaalt
    genau da kann der wurm drin sein .
    wenn nämlich :fall B
    eintritt und die versickerung nur über die fuge gegeben ist , ist das fugenmaterial nicht 1-3 !!!
  11. Projektante
    Projektante
    9. Oktober 2012
    Ärztin
    Brandenburg
    es werden sogenannte ökosteine, die nach der vom steinhersteller vorgegebenen verlegeart verlegt werden sollen...hier darf man ja keine produktnamen nennen, sonst würde ich ja....
  12. alex2008
    alex2008
    25. Juni 2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    @Projektante:
    beim Steinhersteller nachfragen welcher Aufbau und welches Fugenmaterial
  13. wasweissich
    wasweissich Gast
    einmal darfst du :)
  14. Anzeige
  15. Projektante
    Projektante
    9. Oktober 2012
    Ärztin
    Brandenburg
    ich dachte an sowas wie "Trento von Steinwerk" von KANN - da hat die Firma meiner Wahl nen Vertrag - danke wasweissich :28:
  16. wasweissich
    wasweissich Gast
    da ist 1/3 in richtig , weil der stein sickerfähig ist . also ist die fuge mit 3-5 mm in ordnung
    warum man da einen vertrag haben muss , muss ich jetzt nicht verstehen .....:shades
Dicke befahrbares versickerungsfähiges Pflaster? - Ähnliche Themen
  1. Pflaster vor Garage absenken
    Pflaster vor Garage absenken: Hallo zusammen ich muss vor meiner Gage das Pflaster ca. 2 cm absenken weil es zurzeit eben oder zum teil auch etwas höher als der Garagenboden...
  2. Naturbodenkeller/gestampfter Lehm Pflastern
    Naturbodenkeller/gestampfter Lehm Pflastern: Hallo Zusammen, ich habe mir vorgenommen meinen Keller (Naturbodenkeller/ gestampfter Lehm) mit alten Vollziegeln (Reichsformat) zu Pflastern...
  3. Zufahrtsstraße neu pflastern
    Zufahrtsstraße neu pflastern: Hallo! Vor meinem Haus verläuft eine Zufahrtsstraße, eine private Straße, die andere mitbenutzen dürfen(Wegerecht). 2,50m breit und 10m lang....
  4. Gehwegplatten Fundament für 6 Monate
    Gehwegplatten Fundament für 6 Monate: Hallo liebe Bauexperten, als Übergangslösung muss ich im Garten eine Fläche von 3x3 Metern mit Gehwegplatten pflastern. Die Fläche dient als...
  5. direkt an Faserzementschild mit Bundsteinputz ran pflastern?
    direkt an Faserzementschild mit Bundsteinputz ran pflastern?: Hallo zusammen, wir möchten unsere Terrasse pflastern. Hierfür habe ich mir die Frage gestellt ob direkt an die Faserzementschild mit...
