Dicke Bodenplatte
Diskutiere Dicke Bodenplatte im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo ich habe eine Frage die Ihr vielleicht anhand der Bilder klären könnt. Ich sollte eine 30 cm dicke Bodenplatte für den Keller bekommen + 5...
  1. rumbur
    rumbur
    Softwareentwickler
    Ich sollte eine 30 cm dicke Bodenplatte für den Keller bekommen + 5 cm Sauberkeitsschicht.
    Heute war ich mal vor Ort und habe mal nachgemessen. Mir kommt es so vor als ob die Bodenplatte nur 24 cm hoch ist + 5 cm Sauberkeitsschicht. Oder können sich da noch 6 cm verstecken?
  2. #2 Shai Hulud, 12.07.2009
    Shai Hulud
    Shai Hulud
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    Kiel
    Ist das eine Fangfrage? :D
  3. #3 wasweissich, 12.07.2009
    wasweissich
    wasweissich Gast
    soll die fangfrage die fehlenden 6cm einfangen ??:mega_lol:
    dann sollte man noch eine dichtfrage stellen , damit der beton dichter wird.....:bounce:
  4. rumbur
    rumbur
    Softwareentwickler
    Eine Fangfrage war das eigentlich nicht. Ich bin nur ein totaler Laie und wollte wissen ob ich richtig gemessen habe und es sich tatsächlich nur um eine 24 cm dicke Bodenplatte handelt.
    Könnte es sein, dass der unregelmäßig hevorquellende Beton noch zur Bodenplatte gehört und stattdessen die Sauberkeitsschicht weggelassen wurde?
    Ausgemacht war PE-Folie, darüber 5 cm Sauberkeitsschicht darüber die Bodenplatte 30 cm.
  5. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Die auf dem einen Bild gezeigten cm (Bild 2 glaub ich) könnte lediglich die Höhe der Randschalung sein, aber hier ist auch nicht "WAs ist das" oder Dalli Klick, also wenn dann ein bisschen besser darstellen und gegebenenfalls weiter aufpicken
  6. #6 wasweissich, 12.07.2009
    wasweissich
    wasweissich Gast
    was ist das krümelzeug unter der PUfolie ?
  7. #7 Isolierglas, 12.07.2009
    Isolierglas
    Isolierglas
    Consultant
    Darmstadt
    Die Sauberkeitsschicht darf nicht dazugerechnet werden. Sie dient dazu, daß die Abstandshalter einen stabilen Untergrund vorfinden. Ausserdem: der Beton sieht nicht wirklich gut verdichtet aus. Steht in der Statik 30cm Bodenplatte???
  8. rumbur
    rumbur
    Softwareentwickler
    Bild 2 zeigt die Randschalung (also der glatte Teil?). Die ist 24 cm hoch.
    In Bild 1 sieht man zusätzlich noch etwa 4 cm hervorquellender Beton unterhalb des glatten Schalungsfläche. Dann kommt die PE-Folie.
    Das Krümelzeug ist der Boden (kiesig).
    Ich hätte halt gedacht bei einer 30 Bodenplatte, hätte ich eine 30 cm hohe schalungsglatte Fläche. Denke ich da falsch?
    Hätte ich bloß nicht nachgemessen. Naja, ich werde morgen den Kellerbauer anrufen und wenn er sagt, das sind 30 cm, werde ich ihm das glauben.
  9. #9 Gast036816, 14.07.2009
    Bopla mit 30 cm?
    Moin Moin,
    vielleicht sind die 6 cm noch im Aushubplanum und man hatte nicht tief genug ausgehoben oder die fehlenden 6 cm der Bodenplatte wurden im Betonmischwerk nicht bestellt oder nicht ausgeliefert.
    Ein Nivellement bringt vielleicht Klarheit.
    Freundliche Grüße aus Berlin
  10. mls
    aha. ganz neu: 24 = 30. ein denkwürdiger tag für bayern.
    haben wir dann in 9 tagen den 30.?
    was sagt dein bauleiter? (deiner - nicht der der firma)?
    denk mal über externen sachverstand nach ..
  11. Robby
    Kempen / NRW
    Nach Einnahme von AWG in Tropfenform wird aus "krümeligem Etwas" eine SBK und alles gut :) manchmal auch 30 ;)
  12. #12 susannede, 15.07.2009
    susannede
    susannede
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
    Rolfs Beitrag beschreibt es genau, hier beißt sich möglicherweise Aushub mit Nivellement. Vermutlich war die OK Bodenplatte Rohbau schon auf Höhe, bevor die geplante Bodenplattendicke erreicht wurde.
    Beim Betonierablauf mißt man jedoch vorallem die Höhe der Platte UND vielleicht auch die geplante Höhe OK Bodenplatte nach Meterriss. Schon seltsam.
    Nach dem Foto sind das keine 30 cm. Daher prüfen, ob die Höhe mit der geplanten Höhe übereinstimmt.
  13. #13 gunther1948, 15.07.2009
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    und wo machste den meterriss bei dem betonieren der bopl dran
    duckund weg
    gruss aus de pfalz
  14. #14 susannede, 15.07.2009
    susannede
    susannede
    Baufrau
    Liiiiiieber Gunter, Du mir ans Herz gewachsener Mitpälzer.
    (GGH)
    Gleich Gibs Haue!
    Dein Ex-Hinnerpälzer aus KL
    Susannchen
    :winken
  15. rumbur
    rumbur
    Softwareentwickler
    Danke für die Antworten
    Laut Kellerbauer kann ich die Dicke der Bodenplatte nicht durch einfaches Abmessen an den Rändern bestimmen (Toleranzen in der Ebenheit der Baugrube). Das sehe ich zum Teil ein. (Obwohl 6 cm schon eine Menge Toleranz ist und alle Seiten betroffen waren.) Möglichweise sind aber die Ränder der Grube etwas höher gewesen als die Mitte.
    Andererseits habe ich heute die Geländehöhe der Oberkante-Kellerdecke messen lassen, die ist 4 cm niedriger als erwartet.
    Könnte ich mir die Bodenplattendicke mittels Lieferscheinen des Betonwerks nachweisen lassen (Liefervolumen/Fläche = Bodenplattenhöhe). Oder ist das zu ungenau?
    Der Keller ist als WW mit externer Überwachung gebaut worden. Wird dabei so etwas wie die Plattendicke protokolliert?
  16. Robby
    Kempen / NRW
    Bei der Überwachung wird das innerhalb der Überwachungsklassen nicht überwacht.
    Wenn ich an allen 4 Seiten ne kleine Schachtung mach weiß ich schon was los ist. warum der BU nicht?
  17. #17 Ralf Dühlmeyer, 15.07.2009
    Keller = WW und auf den Bildern weder Anschlußbewehrung noch Fugenband erkennbar, nicht mal Schatten davon - uuuuuppppssss
    Schlecht photographiert oder tatsächlich MIA (Missing in Action)
  18. mls
    :irre
    genau an den rändern besteht eine nicht unerhebliche belastung der
    bodenplatte (in der mitte der "räume" ebenfalls) und die dicke ist einzuhalten.
    punkt. ausrufezeichen.
    wahrscheinlich haste noch nen spitzenstatiker eingekauft, der das mal eben
    für sein herrchen (das dürfte der kellerbauer sein) hinbetet.
    gig.
  19. rumbur
    rumbur
    Softwareentwickler
    Die Bodenplatte ist mit ca. 10 cm Überstand betoniert. Ich habe am Überstand gemessen. Die Wände stehen schon (mit Fugenband aus gelben Kunststoff).
    Ansonsten werde ich den Ratschlag von Robby annehmen. Damit müsste sich die Sache eindeutig klären lassen.
Thema: Dicke Bodenplatte
  1. bodenplatte dicke
  2. bodenplatte dicke berechnen
  3. bodenplatte stärke
  4. dicke Grundplatte haus,
  5. kellerbodenplatte stärke,
  6. bodenplatte einfamilienhaus dicke,
  7. bodenplatte dicke einfamilienhaus,
  8. dicke bodenplatte keller,
  9. stärke bodenplatte einfamilienhaus,
  10. höhe bodenplatte,
  11. stärke bodenplatte,
  12. haus betonbodenplatte dicke,
  13. kellerplatte stärke,
  14. dicke der bodenplatte keller,
  15. 5cm dicke betonplatte,
  16. bodenplatte beton dicke,
  17. dicke bodenplatte,
  18. bodenplatte dicke berechnen online,
  19. dicke der bodenplatte von 2 geschossigen haus,
  20. dicke bodenplatte haus ohne keller,
  21. bodenplatte haus stärke,
  22. grundplatte wohnhaus dicke,
  23. dicke der bodenplatte berlin,
  24. industrie bodenplatte dicke,
  25. empfohlene dicke Betonbodenplatte
Dicke Bodenplatte - Ähnliche Themen
  1. DHH mit WU-Keller - dicke der Bodenplatte
    DHH mit WU-Keller - dicke der Bodenplatte: Hallo, bin neu hier im Forum. Ich plane momentan den Bau einer Doppelhaushälfte mit Keller als "Weiße Wanne". In dem Baugebiet gibt es einen...
  2. Sauberkeitsschicht oder Bodenplatte 10 cm dicker
    Sauberkeitsschicht oder Bodenplatte 10 cm dicker: Hallo, ich baue ein Haus und mächte gern folgendes wissen: da der Keller in Wasserbereich liegt, ist im Bauantrag eine Weise Wanne mit...
  3. Dicke der Bodenplatte ????
    Dicke der Bodenplatte ????: Zuerst ein freundliches Hallo an allE, bin noch recht neu hier, habe mich aber schon fleissig eingelesen. Kurze Elaeuterung zu meinem Projekt...
  4. Welche Dicke der Perimeterdämmung (Bodenplatte) ist zu empfehlen...
    Welche Dicke der Perimeterdämmung (Bodenplatte) ist zu empfehlen...: Kurze Frage... wir bauen ein EFH ohne Keller (Außenmaße 9,5-11,5m). Energietechnische Ausstattung (Massivhaus Ytong 36,5cm Lambda 0,09, Fenster...
  5. Wie dicke der Bodenplatte nachträglich messen ?
    Wie dicke der Bodenplatte nachträglich messen ?: Hallo, kann man die dicke der Bodenplatte nachträglich messen ? -Kies 45cm aufgeschüttet und verdichtet,auf voller Fläche eben. -In diesem...
    Information ausblenden
