Diffusionsoffenheit im Fertigbau
Diskutiere Diffusionsoffenheit im Fertigbau im Holzrahmenbau / Holztafelbau Forum im Bereich Neubau; Mein Fertighaus (Bj. 1993) ist an allen vier unteren Ecken 5 mm offen. Das heißt, dass an den Ecken die unteren Balken der Wände etwas Abstand...
  1. onyx2014
    onyx2014
    21. November 2014
    informatiker
    berlin
    Mein Fertighaus (Bj. 1993) ist an allen vier unteren Ecken 5 mm offen. Das heißt, dass an den Ecken die unteren Balken der Wände etwas Abstand zueinander haben. Da kommt Luft hindurch. Von außen durch die Lüftung der Klinkerwand dann nach innen durch die Wand in die Fußbodenkonstruktion. Lediglich die Scheuerleiste verhindert einen erheblichen Luftverkehr zwischen Außenluft und Innraum.
    Ist das vom Hersteller so gewollt? Vielleicht ein Zwangslüftung des Fußbodenkonstruktion?
    Ich will bald sanieren und frage mich, wie ich damit umgehen soll. Soll ich die Schlitze lassen?
  3. Taipan
    Taipan
    12. Oktober 2011
    in einem Haus
    Das ist kapitaler Pfusch. Auch 1993 schon.
  4. Skeptiker
    Skeptiker
    16. Januar 2010
    Mit Diffusionsoffenheit hat dies nichts tun, nur mit fehlender Luftdichtigkeit. Taipan liegt also völlig richtig!
  5. Taipan
    Taipan
    12. Oktober 2011
    in einem Haus
    :konfusius:konfusius:konfusius
    Es ist leider bei vielen noch nicht wirklich besser geworden.
  6. Kalle88
    Kalle88
    16. August 2013
    Dachdecker/ Kaufmann
    Das passiert auch nicht mehr ;)
  7. onyx2014
    onyx2014
    21. November 2014
    informatiker
    berlin
    O.K. dann werde ich mal Acryl einfüllen.
  8. Taipan
    Taipan
    12. Oktober 2011
    in einem Haus
    Pfusch.
  9. Anzeige
  10. onyx2014
    onyx2014
    21. November 2014
    informatiker
    berlin
    Und wie wäre kein Pfusch?
  11. mls
    4. Oktober 2002
    systematisch möglichst alle problemstellen erkunden,
    sanierungskonzept erstellen, bauteile soweit erforderlich
    entweder entfernen oder für sanierung öffnen - also
    das, was in deinem anderen thema empfohlen wird.
Diffusionsoffenheit im Fertigbau - Ähnliche Themen
  1. Altbau: welche Bodenfarbe/Bodenbeschichtung für alten Kellerboden?
    Altbau: welche Bodenfarbe/Bodenbeschichtung für alten Kellerboden?: Hallo zusammen, wir planen in unserm 60er Jahre Altbau den Kellerboden zu renovieren bzw. zu streichen oder beschichten. Es geht also um die...
  2. Bimsthermstein, 36.5 cm, einschalig, diffusionsoffen > eure Meinung?
    Bimsthermstein, 36.5 cm, einschalig, diffusionsoffen > eure Meinung?: Hallo zusammen, meine Frau und ich beabsichtigen ein EFH (mit Architekt & Baubetreuer) zu bauen. Aktuell sondieren wir nach den ersten...
  3. Rolladenkastendämmung diffusionsoffen oder nicht ?
    Rolladenkastendämmung diffusionsoffen oder nicht ?: Hallo, ich bin gerade dabei mein Haus neu zu dämmen. Wie ich gelernt habe gehören die Rolladenkästen auf jedem Fall mit einbezogen. Nun habe ich...
  4. Diffusionsoffenes Dichtband
    Diffusionsoffenes Dichtband: Hallo, ich will die Fuge zwischen WDVS und Betonsockel mit einem 20 bis 30 Breiten Dichtband abdichten. Bitumenband kommt nicht in Frage, da die...
  5. Sinnvoller Aufbau für Holzbalkendecke?
    Sinnvoller Aufbau für Holzbalkendecke?: Hallo liebe Forumsgemeinde, ich habe eine Problemstellung, die vermutlich schon oft vorkam, aber beim Suchen fand ich eigentlich nur Ergebnisse...
