Dimension einer Versickerungsanlage nach ATV A-138
Diskutiere Dimension einer Versickerungsanlage nach ATV A-138 im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo Bauexperten, ich bin absoluter Bau-Laie und hoffe, dass mir jemand bei folgendem Problem weiter helfen kann: Es handelt sich um ein...
  1. #1 Ranschke, 08.11.2009
    Ranschke
    Ranschke
    Diplom-Finanzwirt (FH)
    Hallo Bauexperten,
    Es handelt sich um ein 1.300 qm großes Grundstück mit Wohnhaus und viel Nebengelass.
    Aufteilung der Flächen:
    - Dachgrundfläche Wohnhaus + Nebengelass: 590 qm
    - Hoffläche gepflastert: 240 qm
    - Garten bzw. nicht versiegelte Fläche: 470 qm
    Gesucht ist nun die Dimension, die eine Versickerungsanlage nach ATV A-138 für dieses Grundstück haben müsste.
    Bezüglich der Niederschlagsdaten habe ich gegoogelt (Suchbegriff "KOSTRA"), werde aber aus den Ergebnissen bzw. der Fülle der Daten nicht richtig schlau... (siehe z.B.: http://www.dwd.de/bvbw/generator/Si...cationFile.pdf/fortschreibungsbericht_pdf.pdf )
    Wer kann mir helfen? Wie groß muss die Versickerungsanlage sein?
    Danke und Gruß
    Ranschke
  2. gast3
    gast3 Gast
    also ..
    wieviel Sprit braucht denn mein Auto - ist ziemlich neu ?
    im Ernst:
    die Dimensionierung von Versickerungsanlagen gemäß ATV 138 braucht ein bißchen mehr.
    1 Klärung örtlicher behördlicher Vorgaben (muss / kann / darf versickert werden und ggf. wie)
    2 Allgeimeiner Bodenaufbau, maßgeblich höchster GW-Stand etc.
    3 Wasserdurchlässigkeitsbeiwert (auch Kf-Wert genannt) der für die Versickerung geeigneten Schicht
    4 Örtliche Gegebenheiten in Hinblick auf einzuhaltene Mindestabstände zu Grundstücksgrenzen und Gebäuden etc.
    5 - x fällt mir gerade nicht ein
    auf Grundlage dieser Daten kann dann im Rahmen eines hydrogeologischen Gutachtens die Versickerungsanlage berechnet werden.
    Also, um auf deine Frage zurückzukommen: ich habe keine Ahnung
  3. #3 garfilius, 08.11.2009
    garfilius
    garfilius Gast
    und dann noch die Frage: welche Anlage soll/darf es werden
    - Muldenversickerung
    - Mulden-Rigolen-Versickerung
    - reine Rigolen
    - Schachtversickerung
    hängt vom Baugrund, dem Grundwasserstand und der Genehmigungsbehörde ab.
  4. #4 Manfred Abt, 09.11.2009
    Manfred Abt
    Manfred Abt
    um mal Klartext zu reden
    Dies ist eine Anfrage nach Planungsleistungen!
    Planungsleistungen sind zu vergüten!
    Oder gehtst du an den Kiosk und erwartest, dass dir jemand die Limo für umme in die Hand drückt?
  5. gast3
    gast3 Gast
    im Gegensatz zu seinem Anliegen hier, wäre es aber immerhin möglich
Thema: Dimension einer Versickerungsanlage nach ATV A-138
  1. dimensionierung von versickerungsanlagen nach A138-XP
  2. atv a 138
Dimension einer Versickerungsanlage nach ATV A-138 - Ähnliche Themen
  1. Dimension von Latten für Sparren-Aufdoppelung und Schraubenmaße?
    Dimension von Latten für Sparren-Aufdoppelung und Schraubenmaße?: Hallo! Ich möche mein Dach dämmen (Altbau, 1957). Die Sparren sind nur 7,5 cm breit und ca. 9,5-10cm hoch (bzw. tief). Der Plan ist, eine...
  2. Dimension für Sickerschacht bei ca. 30m² dachfläche
    Dimension für Sickerschacht bei ca. 30m² dachfläche: Hallo Bauexperten, zu meinem Vorhaben: ich würde gerne einen kleinen Sickerschacht bohren (1,5m tief und 0,4m Durchmesser). In dieses Loch kommt...
  3. Überprüfung Dimension Sickerschacht
    Überprüfung Dimension Sickerschacht: Hallo zusammen, nächste Woche will unser Tiefbauer den Sickerschacht einbauen. Er hat u.a. nochmal das Protokoll von unserem Sickertest (der...
  4. Dimension Flachdach für Garage
    Dimension Flachdach für Garage: Hallo zusammen, in diesem Augenblick wird der Rohbau für meine Garage gesetzt. Sie hat eine Größe von 9x6m und steht mit einer 9m Seite direkt...
  5. 'My Measures & Dimensions' für iPhone
    'My Measures & Dimensions' für iPhone: Ich arbeite als Rohrleger, und unsere Zeichnungen sind in 3D-Graphik isometrisch.. Jetzt kann ich Rohrleitungen kreieren in dem ich Fotos mache,...
    Information ausblenden
