Dimmbare Leuchtstofflampen...?!
Diskutiere Dimmbare Leuchtstofflampen...?! im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo! Wir möchten in unserem Wohnzimmer einen "Lichtkranz" (indirekte Beleuchtung) installieren. Da die üblichen Halogenstrahler bzw....
  1. #1 Filigranelli, 07.02.2006
    Filigranelli
    Filigranelli Gast
    Hallo!
    Wir möchten in unserem Wohnzimmer einen "Lichtkranz" (indirekte Beleuchtung) installieren. Da die üblichen Halogenstrahler bzw. Möbeleinbauleuchten immer Lichtkegel an die Wand werfen, würden wir gerne Leuchtstoffröhren verwenden. Lt. Aussage unseres Elektrikers gibt es diese auch in dimmbar: entweder "normale Röhre" mit EVG oder aber eine "Linesta(???)"-Röhre; diese braucht man angeblich nicht mit einem EVG zu ergänzen...?! Kenn sich hier im Board evtl. jemand damit aus bzw. hat schon Erfahrungen damit? In welchen Ausführungen gibt es denn diese LINESTA-Röhren, wo kann ich sie bestellen und was kosten sie????
    Besten Dank für eure Hilfe!
    Gruß,
    Filigranelektriker
  2. RolSim
    RolSim
    Stromer
    Kahlgrund
    Bauherr mit schmalem Buget aber hohen Ansprüchen
    Ihr Eli hat erstmal grundsätzlich Recht.
    LINESTRA-Lampen lassen sich wie Glühlampen dimmen, zu verwenden ist
    ein Standard-Phasenanschnitt-Dimmer. LINESTRA-Lampen/Leuchten gibt
    es z.B. von der Firma Osram
    Typ92410 Länge 306 mm Lampe 35 W
    Typ92420 Länge 506 mm Lampe 60 W
    LINESTRA-Lampen sind aber im Verhältnis zu "normalen" Leuchtstofflampen
    extrem teuer.
    Ich persönlich würde deshalb Leuchten mit dimmbarem EVG in Verbindung mit
    handelsüblichen und preiswerten Leuchtstoffröhren für ihren Einsatzzweck vor-
    ziehen.
  3. #3 Distler, 08.02.2006
    Distler
    Distler
    Bauherr
    Linestra ist nicht WIE eine Glühlampe
    Linestra IST eine Glühlampe, nur eine grade ...
    Damit auch schlechter in der Lichtausbeute, also langfristig teurer bei selber Helligkeit.
    Gruß Distler
  4. RolSim
    RolSim
    Stromer
    Kahlgrund
    Das sind aber jetzt Wortspielereien :shades
  5. #5 ein Elektriker, 08.02.2006
    ein Elektriker
    ein Elektriker
    Elektromeister
    Germany
    In der Anschaffung dürfte die Linestra billiger sein als Leuchtstoffleuchten mit EVG. Im Unterhalt aber nicht, da ist Leuchstoff billiger.
    TIP: Lasse die Leuchten wenn möglich ineinander laufen um "dunkle Schatten" an den Leuchtenübergängen zu verhindern....
  6. #6 susannede, 08.02.2006
    susannede
    susannede
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
    Ineinander heißt verdeckt versetzt...
    te---------------keine Leuchte---------------keine Leuchte-------------
    ---keine Leuchte---------------keine Leuchte---------------
    also so, zweireihig dicht nebeneinander.
  7. #7 ein Elektriker, 08.02.2006
    ein Elektriker
    ein Elektriker
    Elektromeister
    Germany
    Danke für die Erklärung, genau so meinte ich es auch....
  8. #8 Distler, 09.02.2006
    Distler
    Distler
    Bauherr
    @RolSim
    klar ist es für den Wissenden :konfusius eine Wortspielerei :konfusius , aber ich habe es vorsichtshalber zweimal nachgelesen: Der Text hätte eventuellst suggerieren können, dass Linestra eine Leuchtstofflampe ist, deshalb Kommentar nur höchstvorsorglich zur Klarstellung ;)
    Gruß Distler
  9. RolSim
    RolSim
    Stromer
    Kahlgrund
    War ja auch meinerseits nicht böse gemeint. :o
  10. #10 MichaelM, 23.04.2006
    MichaelM
    MichaelM Gast
    Leuchtstofflampen dimmen
    Hi,
    also Linestra ist stark veraltet. Kann ich nur von abraten. Leuchtstofflampen dimmt man mit einem EVG-Dim mit 1-10V Schnittstelle. Als Dimmer nimmst Du dann einen 1-10V Dimmer ( poti) von einem der bekannten Schalterhersteller. Die Modernste, langlebigste und energiesparendste Leuchtstofflampen Technik heißt T5 und ist nur 16mm schlank.
    Hier entsprechende EVG:
    http://www.voltus.biz/oxid.php/sid/...25FCr%2BT5%2B%252816mmD%2529+f%FCr+FH-Lampen/
    Hier die Neonröhren in T5 Technik:
    http://www.voltus.biz/oxid.php/sid/...r%25F6hren+Stabf%F6rmig+16mm+Rohrdurchmesser/
    Und hier mal ein passender Busch-Jäger Dimmer:
    http://www.voltus.biz/oxid.php/sid/...ik-Potentiometer-Einsatz-mit-Drehbetaetigung/
    Michael
  11. #11 Distler, 24.04.2006
    Distler
    Distler
    Bauherr
    also, wenn schon modern
    dann heute vermutlich eher DALI als 1-10V
    DALI-EVG gibt's z.B.bei Osram, mal hiernach googlen:
    "Quicktronic intelligent DALI"
    Gruß Thiele
Dimmbare Leuchtstofflampen...?! - Ähnliche Themen
  1. Terrassenüberdachung - Empfehlung Dimmbare LED-Spots?
    Terrassenüberdachung - Empfehlung Dimmbare LED-Spots?: Hallo liebe Gemeinde, für mein Projekt Terrassenüberdachung suche ich dimmbare LED-Spots. Bisher habe ich leider nur Sets gefunden, die aus...
  2. Tipps für dimmbare LED-Wandleuchte mit austauschbarem Leuchtmittel?
    Tipps für dimmbare LED-Wandleuchte mit austauschbarem Leuchtmittel?: Hallo zusammen, ich bin schon seit längerem auf der Suche nach einer qualitativ hochwertigen, hellen und dimmbaren LED-Wandleuchte mit...
  3. Stehlampe Deckenfluter dimmbar von Halogen au LED umrüsten?
    Stehlampe Deckenfluter dimmbar von Halogen au LED umrüsten?: Hallo. Kann ich meine Stehlampe Halogen dimmbar auf LED umrüsten? Die Stehlampe hatte vor Jahren 390€ gekostet. Seitliches unteres kleines...
  4. LED GU10 Sport mit meinem Dimmer dimmbar?
    LED GU10 Sport mit meinem Dimmer dimmbar?: Hallo Profis, ich habe im EG 11 50W GU10 Halogenspots verbaut, die ich über einen GIRA 030200 Drehdimmer ( Druck Wechseldimmer ) steuere. Kann...
  5. Stufenweise Umrüstung von NV-Halogen auf LED, dimmbar mit Sockel G4, GY6,35, Gu5,3
    Stufenweise Umrüstung von NV-Halogen auf LED, dimmbar mit Sockel G4, GY6,35, Gu5,3: Hallo liebe Boardgemeinde, mit dem baldigen zu Ende gehen, unserer Vorräte an NV-Halogenleuchtmittel stellt sich die Frage, ob wir schon...
