Dimmer
Diskutiere Dimmer im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Ich habe seit über 20 Jahren im Wohnzimmer einen Tastdimmer,es war ein Halogenrondell angeschlossen,funktionierte wunderbar. Habe mir jetzt ein...
  1. franse
    franse
    Lagerist
    Habe mir jetzt ein LED-Rondell gekauft mit GU 10 Sockel und dimmbare Leuchtmittel 5W. Habe eine reingedreht und man konnte sie auch dimmen,aber sie ging nicht aus.Liegt es nun daran,daß ich einen neuen Dimmer benötige oder funktioniert es wenn alle 3 Leuchtmittel reingedreht sind,diese habe ich leider noch nicht ausprobiert.
    Schonmal Danke für hilfreiche Hinweise
    franse
  2. R.B.
    Ich würde mal darauf tippen, dass der Dimmer nicht in der Lage ist so weit runter zu regeln, dass die LED Leuchtmittel auch wirklich dunkel werden. Evtl. reicht es wenn mehrere Leuchtmittel am Dimmer hängen, notfalls muss eine Grundlast eingebaut werden. Ein neuer Dimmer könnte auch eine Lösung sein.
    Elektriker fragen, der sollte das machen können.
    Hintergrund: Bei LED´s reicht bereits ein geringer Strom damit diese anfangen zu glimmen.
  3. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Grundlast probieren lassen.
    Grüsse
    Jonny
  4. franse
    franse
    Lagerist
    Das heißt also ich muß in den 3 Fassungen die Leuchtmittel reindrehen und es könnte funktionieren,wenn nicht,die Wattzahl erhöhen,oder wie soll ich das verstehen?
  5. R.B.
    So in etwa.
Dimmer
Dimmer - Ähnliche Themen
  1. Halogen an Dimmer, Flackern + Ausfall
    Halogen an Dimmer, Flackern + Ausfall: Hallo zusammen, ich habe folgenden Kreislauf geschaltet: 3x 35 Watt Niedervolt-Halogen an einem 105W Electronic-Transformer + parallel dazu 2x...
  2. Energiesparlampen dimmen
    Energiesparlampen dimmen: Hallo Forum, vor gefühlten Jahrzehnten hab ich mal einen UP-Drehdimmer verbaut, der speziell auch für Energiesparlampen geeignet war (für normale...
  3. 230V-LEDs womit dimmen?!
    230V-LEDs womit dimmen?!: Hallo, habe bei mir auf dem Dachboden 8x 230V dimmbare LEDs (jeweils 7W) verbaut (Einbaufassung GX53). Nun wollte ich mir eigentlich den BJ...
  4. Wandspots dimmen - Kaufberatung - HILFE
    Wandspots dimmen - Kaufberatung - HILFE: Hallo alle miteinander! Vielen Dank für das aufnehmen im Forum. Ein paar Eckdaten zu mir: > Pascal > ~23 Jahre > Aus dem Ruhrpott > Mit...
  5. FS20 Dimmer ruckelt beim Dimmen
    FS20 Dimmer ruckelt beim Dimmen: Hallo, wie in eigenem Thread beschrieben, habe ich eine Installation mit FS20 Dimmern hinter denen bisher je 2 Trafos 230-->12V mit...
    Information ausblenden
