DIN 18195 Ausnahmen
Diskutiere DIN 18195 Ausnahmen im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hi, für die DIN 18195 steht unter 1.Anwendungsbereich Ziffer 1.2 u.a. "Diese Norm gilt nicht für -...- Bauteile, die so wasserundurchlässig...
  1. Douny
    Douny
    Programmierer
    Penzberg
    Hi,
    "Diese Norm gilt nicht für -...- Bauteile, die so wasserundurchlässig sind, daß die Dauerhaftigkeit des Bauteils und die Nutzbarkeit des Bauwerks ohne weitere Abdichtungen im Sinne dieser Norm gegeben sind. In diesem Sinne gilt sie auch nicht für Konstruktionen aus wasserundurchlässigem Beton".
    Meine Frage: Sind hiermit weiße Wannen gemeint ? Oder gilt diese Ausnahme auch, wenn 'nur' wasserundurchlässiger Beton verwendet wird ?
    Oder andersum: Ist DIN18195 Teil 4 Punkt 6.1 und 6.2. anwendbar, wenn der Keller aus wasserundurchlässigem Beton (aber nicht in Form einer weißen Wanne) hergestellt wurde ?
    Gruß,
    Douny
  2. aw
    aw Neuer Benutzer
    Neuss
    Bauherr
    Ansatz :
    falls nur ein Bauteil, nicht aber das gesamte Bauwerk wasserundurchlässig ist, gilt die DIN 18195, falls das gesamte Bauwerk ( z.B. = Keller) nach den a.a.R.d.T als sogenannte "weisse Wanne" geplant und auch errichtet (!!!) wurde, gilt die DIN 18195 IMHO für dieses Bauwerk nicht.
    Anmerkung : wasserundurchlässige Bauwerke sind aber immer noch durchlässig gegen Wasser in gasförmigem Zustand, bei Bauwerken im Grundwasser ist die Partialdruckdifferenz innen-aussen bei einer höherewertigen Nutzung des Bauwerkes ( = z.B. :Wohnraum ) so groß , das auf eine Dampfsperre ( z.B. KMB Beschichtung auf der Aussenseite) nicht verzichtet werden sollte.
  3. Douny
    Douny
    Programmierer
    Penzberg
    Jetzt stellt sich die Frage, wann eine Konstruktion wasserundurchlässig ist. Nur, wenn eine WW vorliegt oder evtl. auch, wenn mit WU-Beton gearbeitet, Fugenbänder verwendet werden etc. also alles sorgfältig und bestens verarbeitet wird (aber halt keine WW entsteht) ?
    Und muß bei der Ermittlung, was an Abdichtungen geschuldet wird, berücksichtigt werden, welche sonstigen Umstände wie z.B. Bodenbeschaffenheit vorliegen (Muß also exakt nach DIN1895 unabhängig von den Rahmenbedingungen abgedichtet werden) ?
  4. Douny
    Douny
    Programmierer
    Penzberg
    Hi,
    ich hab noch eine Frage zum Thema Kellerabdichtung, die gut in diesen Thread paßt:
    Angenommen, man hat nur Bodenfeuchtigkeit zu befürchten (z.B. durchlässiger Boden und Haus steht auf einem Hügel), kann dann trotzdem durch eine WU-Betonbodenplatte Wasserdampf gelangen ?
    Oder ist in einem solchen Fall eindringender Wasserdampf nur bei stauendem Wasser möglich ?
    Gruß,
    Douny
  5. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    mit bodenfeuchte ist immer zu rechnen.
    wie richtig geschrieben gilt din 18195 nicht bei wasserundurchlässigen bauteilen.
    lt. DIN 18195-4 kann die abdichtung gegen bodenfeuchte bei räumen mit nicht ständigem aufenthalt von personen entfallen,
    wenn eine 150mm kapillarbrechende schicht eingebaut wird.
  6. Douny
    Douny
    Programmierer
    Penzberg
    @sepp: Danke, aber das beantwortet nicht meine Frage:
    Entsteht Wasserdampf überhaupt, wenn nur Bodenfeuchtigkeit vorliegt. Und wenn ja, kann der dann durch eine WU-Betonbodenplatte ? Oder entsteht ein solcher Wasserdampf nur, wenn sich das Wasser staut ?
  7. Douny
    Douny
    Programmierer
    Penzberg
    Könnte noch bitte einer einen Kommentar zu meiner letzten Frage abgeben. Wäre super. Hier nochmal als Wiederholung:
    Entsteht Wasserdampf überhaupt, wenn 'nur' Bodenfeuchtigkeit vorliegt. Und wenn ja, kann der dann durch eine WU-Betonbodenplatte ? Oder entsteht ein solcher Wasserdampf nur, wenn andere Verhältnisse als nur Bodenfeuchtigkeit vorhanden sind ?
DIN 18195 Ausnahmen
DIN 18195 Ausnahmen - Ähnliche Themen
  1. senkrechte Abdichtung der Bodenplattenach DIN 18195-4
    senkrechte Abdichtung der Bodenplattenach DIN 18195-4: Hallo, bei unserem Neubau wird gerade die Bodenplatte (ohne Keller) abgedichtet. Laut unserem Bodengutachten soll sie laut DIN 18195-4...
  2. Mehrkosten Bodenplatte nach DIN 18195 Teil 6 anstatt Teil 4?
    Mehrkosten Bodenplatte nach DIN 18195 Teil 6 anstatt Teil 4?: Guten Tag, ich sitze auf heisen Kohle und muss daher hier die Experten fragen. :) Wir planen den Bau eines EFH (ohne Keller) in NDS. Das...
  3. Abdichtung Bodenplatte DIN 18195-6
    Abdichtung Bodenplatte DIN 18195-6: Hallo zusammen, folgendes Szenario: EFH ohne Keller auf Bodenplatte mit Streifenfundamenten (1,1m tief) Aufbau: - Streifenfundamente als...
  4. Abdichtung DIN 18195-4 / Schlämme auf XPS an G200 DD
    Abdichtung DIN 18195-4 / Schlämme auf XPS an G200 DD: Liebe Forumianer, ich habe mal wieder ein Korinthen-K-Thema, zu welchem ich gerne eure Meinung hören würde. Fall: Abdichtung nach DIN 18195 Teil...
  5. DIN 18195/Flachdachrichtlinie auch für Hauseingangstür?
    DIN 18195/Flachdachrichtlinie auch für Hauseingangstür?: Hallo, inwiefern kann die DIN 18195 bzw. Flachdachrichtlinie bei der Diskussion mit Archi und Handwerkern bezüglich der Anschlusshöhe des...
