Direktabhänger - 100mm Isolierung
Diskutiere Direktabhänger - 100mm Isolierung im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo Forum, bezugnehmend auf meinen vorherigen Thread hätte ich noch eine Frage. Ich überlege derzeit, ob ich nach der 160 mm Isolierung...
Direktabhänger - 100mm Isolierung - Ähnliche Themen
Direktabhänger durch dampfbremse in sparren
Direktabhänger durch dampfbremse in sparren: Hallo, eine Firma macht gerade die Dachdämmung und Trockenbau in meinem Altbau. Wir haben die oberste geschossdecke gedämmt mit kaltem spitzboden... -
Auslegung Abstand CD/UD-Profile/Direktabhänger
Auslegung Abstand CD/UD-Profile/Direktabhänger: Hallo zusammen, ich muss bei mir im Haus 100 qm Decke mit dem Knauf D152 System (Doppelrost) abhängen. Sprich, Unterkonstruktion aus UD/CD... -
Lagesicherung Klemmfilz bei Direktabhängern
Lagesicherung Klemmfilz bei Direktabhängern: Hallo, Es ist ja vorgeschrieben (so schreibt zumindest Isover), dass der Klemmfilz der Zwischensparrenisolierung eine Lagesicherung benötigt,... -
D112 Konflikt Direktabhänger - Kreuzverbinder
D112 Konflikt Direktabhänger - Kreuzverbinder: Hallo zusammen, ich habe eine Frage zur Deckenabhängung. Während meines Projekt kommt es häufiger vor, dass die Direktabhänger „im Weg sind“. Ich... -
Decke mit Direktabhänger 2cm abhängen
Decke mit Direktabhänger 2cm abhängen: Hallo in die Runde, in unserem Holzhaus mit Holzbalkendecke verlaufen zwischen zwei der Balkenlagen ein paar Kabel unterhalb der Decke, weshalb...
