Dispersionswandfarbe (Innen) stinkt
Diskutiere Dispersionswandfarbe (Innen) stinkt im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich habe vor ca. 9 Monaten mehrere Räume neu gestrichen. Zwei der Räume mit "A......weiss", die restlichen Räume mit "A.......
  1. #1 Fritzl, 02.05.2014
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 03.05.2014
    Fritzl
    Fritzl
    Lehrer
    Ulm
    ich habe vor ca. 9 Monaten mehrere Räume neu gestrichen. Zwei der Räume mit "A......weiss", die restlichen Räume mit "A.... Innenraumweiss, exklusiv im B..haus". Also beidesmal keine billigen Farben, wobei die zweite etwas günstiger war.
    Nun ist es so, dass in den Räumen, in denen die teurere der Farben verwendet wurde, ein permanenter Geruch herrscht, der an billiges Plastikmaterial, Kunststofffolie o.ä. erinnert. An warmen Tagen oder wenn das Sonnenlicht direkt auf eine Wand fällt, ist der Geruch stärker. Es ist auch nach 9 Monaten keine Besserung spürbar. Die anderen Räume, die mit der günstigeren Farbe gestrichen wurden (wie gesagt, vom gleichen Hersteller) zeigen keine Auffälligkeit. Der Untergrund ist in allen Räumen gleich: Gipsputz und Gipskartonplatten mit Absperrgrund.
    Eine Anfrage beim Hersteller wurde beantwortet mit dem Tipp, ich solle Kaffeepulver aufstellen oder alles mit Silikatfarbe überstreichen. Das erstere halte ich für voodoo, das zweite ebenfalls für nicht zielführend, denn der Geruch dürfte durch diffusionsoffene Farben bald durchschlagen. Auch wurde mir angeboten, eine Probe der Farbe zwecks Laboruntersuchung einzuschicken, was ich bisher aber nicht getan habe.
    Am liebsten würde ich die Farbe wieder komplett entfernen und neu streichen. Es sind zwei Räume mit insgesamt 35 m² Grundfläche, Decken- und Wandfläche etwa 100 m². Die Frage ist, wie das am besten zu machen ist. Abschleifen?
    Ich wäre dankbar für Einschätzungen oder anderweitige Tipps von den Experten hier.
    Grüße!
  2. Neige
    Neige
    Rettungsassistent
    Rottweil (BW)
    Könnte doch deine Frage beantworten.
    Was hat dich davon abgehalten?
    Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
  3. Fritzl
    Fritzl
    Lehrer
    Ulm
    Weil ich mir schlecht vorstellen kann, dass alpina eine Schuld zugibt und für den Schaden aufkommt.
  4. Neige
    Neige
    Rettungsassistent
    Rottweil (BW)
    Was hat das mit Schuldzuweisung des Herstellers zu tun?
    Der Hersteller bietet dir diese Option an.
    Du kannst das ja auch in einem unabhängigen Labor prüfen lassen.
    Und bitte, warum kommt man erst nach 9! Monaten darauf?
  5. Fritzl
    Fritzl
    Lehrer
    Ulm
    Klar, ich kann die Probe einschicken, keine Frage. Und ideal wäre natürlich, wenn mir der Hersteller auch noch den Schaden ersetzt. Allerdings glaube ich wie gesagt, nicht dran.
    Es ist eine Abwägung des Aufwands, den ich betreiben möchte. Eine selbst veranlasste Laboruntersuchung dürfte nicht ganz billig sein, von einem Rechtsstreit ganz zu schweigen. Es geht um 4 Eimer Farbe und 1 bis 2 Tage Arbeitszeit, also nicht die Welt. Hauptsächlich geht es mir darum, das Zeug wieder von der Wand und der Decke zu kriegen (falls möglich), so dass ich mit was anderem Streichen kann.
    Bisher hatte ich noch die Hoffnung, dass der Geruch nach und nach verfliegt. Aber auch mit verstärktem Lüften jetzt im Frühjahr wurde es nicht besser, an warmen Tagen sogar noch schlimmer.
  6. Neige
    Neige
    Rettungsassistent
    Rottweil (BW)
    Wenn dir doch im wahrsten Sinne des Wortes das Zeug stinkt, dann rupf das Zeug samt Tapeten runter, tapeziere und streich neu...fertig.
  7. sniper
    sniper
    All in One
    Kohlstädt
    die VOCs brauchen halt ihre zeit
  8. Fritzl
    Fritzl
    Lehrer
    Ulm
    Schön wär's - da ist aber keine Tapete, ich habe direkt auf Gips bzw. Gipskarton mit Grundierung gestrichen. Deshalb meine Frage: kann man die Farbe einigermaßen zeiteffizient abschleifen o.ä.?
    Bis zur "Zersetzung" oder bis der Geruch auftritt? Das Problem bestand von Anfang an und nun schon seit 9 Monaten.
  9. Neige
    Neige
    Rettungsassistent
    Rottweil (BW)
    Möglicherweise hast du nen Eimer erwisch dessen Inhalt "gekippt" ist.
    Jetzt sind Monate ins Land gegangen, der Hersteller bietet an, dies analysieren zu lassen...was noch?
    Neutralisieren, abkratzen....
  10. #10 Friedl1953, 02.05.2014
    Friedl1953
    Friedl1953
    Holztechniker
    Glauben heißt nichts wissen, dürfte für dich ja kein unbekannter Spruch sein. Warum geht man die Sachen nicht einfach mal "step by step" an. Der Hersteller hat Dir zugesagt eine Probe labormäßig zu überprüfen. Warum machst Du die Gedanken um alles mögliche ohne diese veranlasst zu haben noch ein Ergebnis zu kennen. Wenn das Labor Ergebnis da ist melde dich wieder, es gibt hier Fachleute die so was interpretieren können.
  11. Fritzl
    Fritzl
    Lehrer
    Ulm
    Yep, so mach ich's. Ich danke euch für erste!
  12. #12 Bauking, 03.05.2014
    Bauking
    Bauking
    Ingenieur
    Hamburg
    Es kann tatsächlich sein, daß die Farbe gekippt ist, man sollte niemals die Farbe direkt aus dem Eimer nehmen, wenn man erst einige Tage weiterstreicht. Das Verbrauchsmaterial immer in einen separaten Eimer abfüllen, damit die Restfarbe nicht "infiziert" wird.
    Lese dir mal die "Stinkberichte" zu diversen Herstellern wie B..., A.... & Co. durch.
    Es kann auch sein, dass die Farbe bereits beim Händler gekippt war, k.A. ob hier ein Geruchstest hilft.
  13. #13 Hundertwasser, 05.05.2014
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Maler und Landstreicher
    Wen die Farbe im Eimer gekippt wäre dann hätte die der TE sicher nicht mehr verwendet, das stinkt nämlich schon aus dem Eimer raus ziemlich heftig.
    VOC sind sicher nicht die Ursache, die dürfen seit 2010 nur noch in ganz geringem Maß enthalten sein. Außerdem riechen die eher süßlich.
    Der muffige Geruch mancher Dispersionsfarben entsteht meistens bei der Renovierung bestehender Anstriche. Verantwortlich sind Wechselwirkungen mit anderen Stoffen. In hartnäckigen Fällen hilft das Überstreichen mit Silikatfarbe. Kaffee habe ich noch nicht probiert, hilft aber z.B. auch gegen schlechte Gerüche im Auto. Also kein Voodo. Allerdings habe ich das auch noch nicht ausprobiert.
    @ Bauking
    Man kann direkt aus dem Eimer streichen und auch später weiter machen. Allerdings sollte man Farbe für den Verbrauch unbedingt abfüllen wenn mit Wasser verdünnt werden muss. Unser Leitungswasser ist stärker verkeimt als unsere Dispersionsfarben.
  14. #14 Hundertwasser, 05.05.2014
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Quatsch! Ein kluger Mann hat mal gesagt:
    "Die wahre Macht der Online-Information offenbart sich nicht demjenigen der in Google nach Worten suchen kann, sondern jenem, der sucht, liest und verschiedene Informationen miteinander verknüpfen kann."
    Wenn du so weit bist kannst du auch wieder posten!
  15. sniper
    sniper
    All in One
    Kohlstädt
    der weg wird steinig und hart, aber ich bleibe drann
  16. #16 ThomasMD, 06.05.2014
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Auch wenns völlig OT ist, kann man das nicht so stehen lassen.
    Aus welcher Kloake beziehst Du denn Dein Trinkwasser?
    Von Farben mögest Du Ahnung haben. Von Trinkwasser hast Du keine!
  17. #17 Rudolf Rakete, 06.05.2014
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Als Tipp gegen Gestank hilft ein Ozongenerator aus dem Teichhandel, welchen man für einen Tag im Raum aufstellt. Danach riecht man nichts mehr, das hilft sogar gegen sauren Milchgeruch im Teppich (oder noch heftigere Sachen).
  18. Neige
    Neige
    Rettungsassistent
    Rottweil (BW)
    Dazu muss aber erst mal die Ursache des Gestanks gefunden und beseitigt werden. Dann macht die Reinigung der Raumluft Sinn.
    Vergleich ich immer mit der Toilette, nimm Tannennadelduft, dann riecht's wenigstens so, als ob einer in den Wald ges.... Ihr wisst scho. ;-)
  19. #19 Rudolf Rakete, 06.05.2014
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Ozon reinigt nicht die Raumluft sondern raegiert mit den "Muff" Molekülen und beseitigt so den Geruch. Wie gesagt selbst wenn mal Milch auf dem Teppich verschüttet wurde (das kriegt man ja nie 100% wieder raus) beseitigt Ozon den üblen Geruch der durch die sauere Restmilch im Teppich entsteht. Das Ozon reagiert dabei mit den Molekülen der Milch und oxidiert diese zu nicht mehr muffelnden Molekülen.
  20. Neige
    Neige
    Rettungsassistent
    Rottweil (BW)
    Das stimmt in sofern wenn oberflächlich behandelt wird.
Thema: Dispersionswandfarbe (Innen) stinkt
  1. Verkeimte wandfarbe überstreichen
  2. verdünnte grundierung stinkt
Dispersionswandfarbe (Innen) stinkt - Ähnliche Themen
  1. Neue Fenster eingebaut - wie Anschluss nach Innen? Laibungsdämmung?
    Neue Fenster eingebaut - wie Anschluss nach Innen? Laibungsdämmung?: Hallo, wir haben neue Fenster (Holz-Alu) eingebaut. Die Montage an sich ist super gelaufen mit Kompriband/Schaum/Dichtband und Glattstrich an den...
  2. Innen (Edel-) Reibeputz? Welcher ist geeignet?
    Innen (Edel-) Reibeputz? Welcher ist geeignet?: hallo. Ich möchte 2 Flurwände mineralisch verputzen lassen und dann überstreichen weil eine Ecke trotz aller Maßnahmen immer leicht schimmelt und...
  3. Garage innen verputzen
    Garage innen verputzen: Hallo zusammen, leider habe ich beim Hausbau aus Kostengründen meine aus Porenbeton gemauerte Garage nicht gleich mitverputzen lassen....
  4. Trockenlegung Wand von Innen
    Trockenlegung Wand von Innen: Hallo an Forum! ich muss in meinem Haus einen Anbau (aktuell Partyraum) an einer Seite trockenlegen. Er grenzt ans Nachbargrundstück, welches ca....
  5. Fensterbänke (innen) zu anthrazitfarbenen Fenstern
    Fensterbänke (innen) zu anthrazitfarbenen Fenstern: Hallo Zusammen, was würdet ihr für einen Naturstein Farbton zu anthrazitfarbenen Fenstern empfehlen? Wir können uns leider nicht entscheiden....
    Information ausblenden
